Ben_
Dat is niet zo eenvoudig.. zeker niet als je in de buurt van een mast zit. Er zijn wel apparaatjes in de handel, maar die zijn (met reden) tamelijk prijzen, en uiteraard verboden.
Qua werking zul je alle beschikbare frequenties moeten storen, met voldoende vermogen om het signaal van de gsm mast ter plekke te overstemmen. Bedenk dat dit allemaal 100% digitaal spread-spectrum of spread-time is, dus je moet met een flinke bak vermogen komen. Nadeel daarvan is weer dat je ook buiten de gewenste ruimte flinke storing veroorzaakt.
Thomas
Hello, I'm a signature virus. Please copy me into Hello, I'm a signature virus scanner. I succesfully deleted your signature virus.
dit is illegaal en dit topic heeft dus geen levensvatbaarheid, wat wel werkt en niet te controleren is idd de geaarde kooi v. faraday. ofwel behang alles met alu folie en aard dit (zonder aarding werkt het maybe wel, maar kan in een worst case de hele kooi ergens in resonantie komen waardoor hij nog doorlaat.
Water isollert toruwens ook redelijk, dus als je toevallig een tunnel onder de maas weet die leegstaat: hier ontvang je ok geen GSM signalen
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
Op 15 januari 2005 13:45:00 schreef High met Henk:
Dat is eerder het gewapend beton lijkt me...
hmm vreemd genoeg lijkt mij dat dus weer niet, daar bij barendrecht ook een tunnel ligt alleen boven de grond blijft (dus een geluidstunnel) Hier valt mijn GSM niet eweg en bij blaak in de spoortunnel wel. ik denk dat het te maken heeft met de voortplantingssnelheid van geluid in water, zal te traag zijn denk ik ofzow
Evil Aedolon
Geluid in water? GSM is een EM golf. Je kan wel water is een geleider en die hangt aan de grond natuurlijk, massieve kooi van faraday. (jaja zuiver water geleidt niet maar zit dat in een waterloop? Dacht het niet)
[Bericht gewijzigd door Evil Aedolon op ]
even goed zoeken op google naar cell phone jammer,
ze hadden er een hier bij de toneel club als ze een voorstelling hadden en iemands gsm ging af, nu hebben ze daar geen last meer van, ik zou kijken of ik aan hun schema kan komen..
edit : http://www.bryte.net/diversen/detail.asp?id=10
hier een schema : http://webfea-lb.fea.aub.edu.lb/proceedings/2004/SRC-ECE-25.pdf
[Bericht gewijzigd door BamiBal op ]
Bamibal had een link in zijn reactie geplaatst die ik heb gelezen.
Ik begrijp dat het strafbaar is maar er zijn ook GSM detectoren. dit is een elegantere methode, maar weet iemand hoe functioneel die zijn?
gaan trillen als er signale zijn in de gsm banden, pak een zo goedkoop mogelijke draagbare radio, doe hem open en haal alle afscherming eruit, steek het oortje in. Als het begint te fluiten zijn er gsm's aanwezig.
-edit-
Mijn mini scan radiotje heeft bar slechte ontvangst, maar het begint te fluiten als er gsm korter dan ongeveer 50m zijn.. bijna altijd dus helaas.
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
Ben_
Detecteren is waarschijnlijk niet al te moeilijk. Als je het zelf in elkaar wilt sleutelen zou je eens kunnen kijken of je een tunerblikje voor een TV of sattelietontvanger zo kunt aansturen dat de gsm band eruit komt (bandbreedte genoeg zo'n tuner). Je zult het wel 2x moeten doen voor gsm900 en 1800 netwerken.
Dat signaal lijkt me niet heel moeilijk te detecteren en geeft in ieder geval een indicatie dat er iets in de gsm band aan het zenden is. Ook als je niet belt zendt een gsm regelmatig signaaltjes uit, maar dat is niet continu - dus niet heel geschikt voor een detectiepoortje ofzo
Anoniem
dit is illegaal en dit topic heeft dus geen levensvatbaarheid, wat wel werkt en niet te controleren is idd de geaarde kooi v. faraday. ofwel behang alles met alu folie en aard dit (zonder aarding werkt het maybe wel, maar kan in een worst case de hele kooi ergens in resonantie komen waardoor hij nog doorlaat.Water isollert toruwens ook redelijk, dus als je toevallig een tunnel onder de maas weet die leegstaat: hier ontvang je ok geen GSM signalen
Dit topic is juist wél levensvatbaar.
Volgens mij is het niet illegaal om het GSM verkeer onmogelijk te maken zolang die zone beperkt blijft tot je
eigen domein.
In sommige tunnels is er wel gsm, maar dat komt omdat er transponders in staan.
integendeel, sommige kerken wilde dit ook inzetten en die hebben boetes gehad, omdat mensen dan ook 112 niet konden bellen dus ook in prive domein zijn deze dingen verboden.
bovendien zend je uit op een illegale frequentie
Op 16 januari 2005 16:33:44 schreef High met Henk:
Dit wordt niet alleen getolereerd op CO, maar zelfs aangemoedigd met adviezen waar het de FM 3 meter band aangaat
als het ilegaal is, doe het dan anders, zorg ervoor dat je het signaal ontvangt en versterkt en ervoor zorgt dat iedereen kan horen wat di eenen bellende persoon zegt, dan zullen ze wel niet meer bellen denk ik
Ben_
Yup.. uiteraard moet je naast ontvangen ook nog even on-the-fly de A5/1 encryptie breken om wat hoorbaar te maken. Nu is dat inmiddels te doen, maar denk dat het toch een flinke investering wordt
Het signaal versterken is niet echt een optie.
Ik blijf het niet begrijpen dat je in je eigen pand niet het GSM signaal mag verstoren.
Ik begrijp dat als dit verder gaat dan je eigen bedrijf je een probleem hebt. Als je nu werkelijk een kooi van Fahraday bouwt, dan levert dit wel het beoogde resultaat.
Dit is toch ook niet strafbaar?
En het stickertje GSM's uit helpt ook niet.
Voorals nog geen oplossing.
Op 16 januari 2005 23:36:03 schreef Masaki-san:
Jawel hoor. De eerste wiens telefoon afgaat betaalt een rondje (vervangen door een pot voor Azie of een ander doel ).
Sinds wij dat bij ons hebben ingesteld hebben we er geen last meer van met vergaderingen
Anoniem
integendeel, sommige kerken wilde dit ook inzetten en die hebben boetes gehad, omdat mensen dan ook 112 niet konden bellen dus ook in prive domein zijn deze dingen verboden.bovendien zend je uit op een illegale frequentie
Verboden in de kerk omdat men de nooddiensten niet kan verwittigen? Zwak argument.Welke rampen gebeuren zoal in een kerk? Iemand die zich verslikt in een hostie? vijftien jaar geleden bestond nog geen GSM, hoe verwittigde men dan de nooddiensten? Door de klokken te luiden?
Ik zie het zo: Als ik in mijn huis GSM ontvangst heb, dan is dat omdat de GSM operator ongevraagd met zijn signaal bij mij binnendringt. Ik heb volgens mij het recht om dat te verhinderen zolang de verstoring zich beperkt tot mijn territorium.
Zenden op een illegale frequentie? Dat zou ook de eerste keer zijn dat men zich op CO daaraan stoort.
okeej, met bewijs dan :
zie hier
http://www.agentschap-telecom.nl/informatie/publicaties/elektronische_…
en dus ook in belgie:
http://www.zdnet.be/reviews.cfm?id=13073
over wat jij zegt in huis: Je mag ook geen uzi in huis hebben!!! er is ook niemand die dat controleert!!
Ben_
Of je op je eigen terrein mag zenden laten we maar in het midden, heb het idee van niet, maar zie ook niet in hoe men dit op een legale manier zou kunnen opsporen.
Het probleem is echter anders: Stel dat je voldoende signaal uitzend om telefonie op je eigen terrein te verhinderen, dan kun je er eigenlijk wel vanuit gaan dat dat signaal ook buiten je terrein lekt. Niet voldoende om daar telefonie onmogelijk te maken, maar wel voldoende om illegaal te zijn.
Uiteraard mag je wel maatregelen treffen om de gsm signalen buiten de deur te houden, niemand die je verbied in een metalen container te gaan zitten of je muren en ramen te beplakken met aluminiumfolie.
Dan hoef je niet meer te storen, in die kooi komt het gsm signaal niet binnen. Ik denk trouwens dat je binnen die kooi best mag zenden, zolang alles erin blijft. Van 'uitzenden' is dan namelijk geen sprake meer.
De artikelen 2 posts hoger gaan over storingen op openbaar terrein, en niet over je privé domein. Deze leveren in deze discussie dus geen sluitend antwoord.
MiTcHeLL
May The Source Be With You
Op 15 januari 2005 14:32:28 schreef High met Henk:
voortplantingssnelheid van geluid?? LOL. Het kan ook simpel te verklaren zijn dat er in een tunnen ook GSM masten kunnen staan
Op 17 januari 2005 12:18:30 schreef Radix:
Als je zo hard stoort dat je op eigen terrein helemaal geen gsmsignale meer ontvangt, betekent dit dat rondom je huis ook gestoord wordt, maar dan in mindere mate. Denk bv aan slechts 1 streepje bereik op je mobiel...
