Hoi Allemaal,
Ik vond bij de kringloop een mooie klok:
https://s21.postimg.org/93vc8dg2r/01.Ned_Klok_4004_Voorzijde.jpg
Het is een Nedklok model 4004.
Nu heb ik de volgende topics gevonden:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/121698
http://www.circuitsonline.net/forum/view/7601
http://www.circuitsonline.net/forum/view/91230/1/pulsgever+stationsklo…
Wat ik hier uit haal is dat de klok werkt op 12 of 24 volt gelijkspanning die op de minuut van polariteit wisselt.
De oplossingen met schakelingen in de topics lijken nogal ingewikkeld. Ik zou het misschien willen doen met een arduino en een H-brug ?
Maar first thing first. Op onderstaande foto's zijn de aansluitingen te zien. Ik heb op ditmoment nog geen idee wat nu +12/+24V en ground is. Als ik dat weet kan ik gaan testen met een 12/24V voeding.
Iemand enig idee ?
https://s21.postimg.org/p3dzrxc4j/02.Ned_Klok_4004_Achterzijde.jpg
https://s21.postimg.org/71uuu4i3n/03.Ned_Klok_4004_Achterzijde_Detail.jpg
Volgens het plaatje staat hij op 24V ingesteld als ik het goed aflees. Als je hem op 12V wilt zetten moet je volgens dat principe het gaatje bij 3 doorzagen en verbindingen aanbrengen waar 1/2 doorgezaagd is en waar 4/5 doorgezaagd is.
Blijft over waar de spanning op moet. Zo aan de slijtage te zien moet die tussen 2 en 4.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (37%)]
Is het niet handiger om een ander (DCF) binnenwerk te plaatsen?
Voorbeeld: https://www.conrad.nl/nl/uurwerken-o0819040.html
Ik zou dat in geen geval overwegen.
De manier waarop deze klokken lopen is onlosmakelijk onderdeel van het geheel. Als er een modern uurwerkje in zit is hij in mijn perceptie geheel zonder waarde.
Het idee het ooit terug te kunnen bouwen is aardig, maar losse onderdelen raken snel zoek.
Er zijn al zo veel slaven gesloopt en op de markt, het lijkt dan beter er één te zoeken die al omgebouwd is in plaats van er nog een te slopen.
Pulsgevers zijn zelf te bouwen (zie desnoods mijn ontwerpje) of online verkrijgbaar. Een Arduino met H-brug lijkt mij anno nu ook een goede optie, het is dan ook mogelijk iets van instel-voorzieningen of DCF/NTP in te bouwen.
12V / 24V wordt nogal eens met weerstanden geregeld, het is in de praktijk als je de juiste korte pulsen stuurt niet erg kritisch. Ik zou de spoel niet voortdurend onder spanning houden, dat is ook niet nodig.
12V lijkt mij het handigste.
Als de TS het binnenwerk wil laten om de nostalgie te behouden dan heb je helemaal gelijk.
Als het de TS alleen om het uiterlijk van de klok gaat en het binnenwerk zal hem een worst wezen lijkt het mij handiger om het binnenwerk te vervangen.
Heb hier al 20 jaar zo'n Conrad DCF binnenwerkje, loopt altijd gelijk en loopt een jaar of 5 op een C-Cell Batterij, geen getob met losse snoeren, voeding etc.
Je kunt het beste via een elco ofzo pulsen aanbieden; ik weet niet of zo'n klok continuspanning overleeft...
ander uurwerkje erin zetten en het oude achter de klok plakken, zo te zien ruimte zat voor. om nu zo'n ding met een stekkervoeding aan te sluiten, kabel los over de wand heeft ook niet veel charme..
Zelf heb ik met een PIC een aansturing gemaakt met twee relais die om de minuut een seconde werden bekrachtigd. Dat is alweer jaren geleden, nu koop je een H-brug voor weinig. Omdat ik de trafovoeding en de schakeling in 1 behuizing had zitten bleef de temperatuur van het kristal zeer constant zodat de klok zonder verdere maatregelen hoogstens een paar seconden per week kwijtraakte.
Een andere optie: Breidt je hobby uit en koop een moederklok.
Zo is het met mij ook gegaan, op dit moment heb ik er 2 operationeel met onderhand slaafklokken in bijna elk vertrek. Langzaam opbouwen i.v.m. de WAF (wife acceptance factor)
Bedankt voor de feedback :)
@maartenbakker: Thanx, zo had ik die afbeeldingen nog niet bekeken.
Maar ja, keuzes...
Nostalgie:
- Klok bedienen met 12/24V puls
- Snoer aan de muur
- Arduino met H-brug (en Real Time Clock module)
- Zomer/wintertijd zelf aanpassen
Easy way:
- DCF Uurwerkje op batterij bestellen bij Conrad (en dan nog maar zien of de wijzers er op passen...)
Ondanks de makkelijke weg neig ik toch naar de nostalgie.
Ik ga eerst eens testen of hij werkt op een 12V wisselende puls.
Een simpele deler vanaf de 50Hz werkt ook perfect. Dit kan gewoon met een AC adapter, een gelijkrichter en wat CMOS logica. Je kunt dan ook nog een schakelaartje maken waarmee je de deelfactor verlaagt om de klok in te stellen. Draait hier inmiddels al 3 jaar met een oude siemens klok.
Ik heb getest en de klok werkt zoals beschreven door maartenbakker in eerste reply. Op wisselende polariteit verspringt de minutenwijzer.
Ik ga nu dan maar eens verder kijken naar een schakeling die heel nauwkeurig ompoolt per minuut.
Wordt vervolgd...
Was er niet ook iets met deze klokken dat ze na 58 pulsen weer op 0(60) minuten staan en ze dan wachten op de "moederpuls" om weer verder te gaan?
