Tuin van ~15 meter diep. Er ligt nu een 5 aderige 2.5mm^2 kabel (geloof ik) met enkele stopcontacten en een geschakelde tuinlamp in/aan het tuinhuisje (gedeeld met stopcontacten in huis, tuinhuis grenst ook aan parkeerplaats).
Ik wil graag een laadmogelijkheid voor een elektrische auto (dus wat meer dan 2.5mm^2 om verlies te beperken en op aparte 16A automaat), wat zonnepanelen die 300V 5A DC terug voeren naar de meterkast (ook 4mm^2 of meer) en eventueel nog wat geschakelde 230V~ draden.
Nu heb ik een grondkabel die een aardig eind zou komen met 20 aders van 1.5mm^2 (kan ook 30 aderig zijn) maar ik vrees dat dit niet zal mogen...
Wat mag ik allemaal tegelijkertijd wel door een 20 aderige grondkabel sturen?
En hoe zit het met parallel schakelen van aders en zekeringen? Ik mag zeker niet op 16A afzekeren en twee keer 4 aders van 1.5mm^2 parallel zetten voor de laadmogelijkheid van een elektrische auto?
Overigens heb ik mogelijk genoeg grondkabel om twee 'runs' van de meterkast naar het tuinhuis te leggen.
Edit 29-9-2017: het was lang geleden dat ik de kabel heb bekeken, ziet er toch iets anders uit dan gedacht...
https://i.imgur.com/jdVUgO3l.jpg
je wilt dus de spanning uit de panelen rechtstreeks naar de meterkast leggen en daar de omvormer neerhangen? normaal hang je die dichtbij de panelen zelf..
dat zou betekenen dat je AC en DC door 1 kabel wilt gaan trekken. dat mag sowiso niet, ook meerdere groepen door 1 kabel jagen mag niet.
voor de auto op te laden een 4x 2,5mm2 of een 2x 4mm2 ymvk-as leggen door de tuin. als je krachtstroom hebt, kun je beter dat ook naar de auto leggen om op te laden.
ook een aparte groep om de PV inverter op aan te sluiten ( dus geen DC over de kabel gooien ) kabeldikte hangt van de stroom af die erover gaat lopen, veel panelen is een dikkere kabel. de huidige kabel kun je behouden voor tuinlicht en stroom voor de heg te knippen ed..
20 aders 1,5mm2 is overigens stuurstroom kabel, die heeft vaak geeneens een mantel die bestand is om door de grond te leggen. 1x met de schoffel raken en je kunt een aardlek storing gaan zoeken als het regent en koud is..
1 dikkere kabel leggen en een onderverdeler hangen in de schuur kan ook, dan ben je met 1 dikkere kabel klaar. als je maar 1x 35A hoofdvoeding hebt zou ik overwegen om meteen 4 aders plus aarde te leggen naar de schuur onderverdeler. je zit met een autolader en huiselijke verbruikers als fornuis, oven, droger, wasmachine, boiler zo aan die 35A hoofdstroom. dan kun je makkelijker overstappen naar 3x 25A krachtstroom.
[Bericht gewijzigd door testman op (18%)]
Op 23 september 2017 22:15:01 schreef testman:
... 1x met de schoffel raken en je kunt een aardlek storing gaan zoeken als het regent en koud is...
Je hoeft niet zo diep te schoffelen hoor. Een paar cm onder de grond is diep zat of al te diep.
Je mag aders dubbel of zelfs 3 voudig toepassen,
Dus 2 (of) 3 aders van 1,5 qmm mag je belasten als 1 ader van 2,5 qmm.
Er verstandig is dit niet, er zitten nogal haken en ogen aan.
Een 1,5 qmm grondkabel mag je so wie so met 16 A belasten.
Wat niet mag is verschillende stroomketens door 1 kabel, dus je zonnepanelen en de stroom voor je schuurtje, dat mag niet door 1 kabel.
Inverter voor de zonnepanelen op het huis-dak hangt al in de meterkast (aparte 25A zekering) maar heeft door een noordgerichte string nog flink wat capaciteit over*.
Kabel heeft een gewoven metalen mantel zoals ik van een grondkabel verwacht. Of deze zo stevig is als een normale grondkabel heb ik verder niet getest. Via Marktplaats gekocht en vorige eigenaar heeft hem gebruikt om stroom naar schuur op >>50m afstand te leggen. Ik heb het ongebruikte restant.
Krachtstroom heb ik niet. Als het niet noodzakelijk is (elektrische auto heb ik ook nog niet, Twizy ben ik wel aan het zoeken) stel ik dat ook uit tot nadat de salderingsregeling wordt afgeschaft of ik gedwongen wordt mijn (automatisch salderende en afgekeurde) Ferrarismeter te vervangen.
Waarom raad je een 2 of 4 aderige kabel aan voor de autolader? Ik zou zonder na te denken eigenlijk alles buiten met een aarddraad uitvoeren, maar dat hoeft niet?
Thanks voor je input! Niet helemaal wat ik wilde horen, maar da's wel vaker zo ;)
@Toeternietoe: je antwoord zag ik pas nadat ik gereplied had: Thanks! Als 1.5mm^2 inderdaad op 16A afgezekerd mag worden is dat in ieder geval een prima oplossing om een stopcontact met weinig verlies aan te leggen, vooral als ik een enkele 'run' toch maar voor één doel mag gebruiken: minimaal 10mm^2 voor een enkele 16A aansluiting...
* Ik heb een inverter met twee gelijke printen. Elke print heeft twee MPP trackers. Per MPP tracker kan 7.5A aangeboden worden. De Zuid-string (~300V) levert maximaal 8,0A dus deze heb ik (conform handleiding) parallel op beide MPP-trackers gezet ondanks dat ik de laatste maand nooit een stroom van (zelfs maar in de buurt van) 8A gezien heb. De Noord-string is gelijk maar levert in de praktijk maar de helft van de stroom van de Zuid-string (gedurende de dag, 's ochtends en 's avonds is sowieso verwaarloosbaar). Deze zou makkelijk op een enkele MPP tracker kunnen zonder dat ooit de aanwezige beveiliging de stroom hoeft te beperken. Hou ik een MPP tracker over om nogmaals een derde string (panelen liggen al in de schuur) van 300V, 5,0A aan te sluiten.
lees wel goed, ik zei 2x 4mm2 ymvk-as, dat is grondkabel waar de aardlitze in het kabeltype meegenomen is, feitelijk dus 3x 4mm2.
met 1,5mm2 aanleggen zonder verlies vergeet maar, dat het elektrisch wel kan op een 16A zekering zegt niet dat het kabelverlies verwaarloosbaar is.
van t werk uit heeft men veel PV aangelegd, vaak vond de klant het te duur om de kabel naar de garage te verzwaren, maar moest het uiteindelijk toch nog gebeuren. door de spanningsval ging de inverter plat, eenmaal over de 251V bij vollast en hij gaat in protect. men dacht de 40 jaar oude 5x gelaste kabel van 50 meter 5x 2,5 dan te kunnen gebruiken zonder merkbaar verlies..
dat probleem ligt anders als je DC uit de panelen over de kabel gaat jassen, maar linksom of rechtsom heb je hetzelfde verlies en dus weggegooide kWh's.
1 kabel apart gebruiken om de PV te voedden met DC kan wel, dan zet je 2x 9 aders parallel om + en - te maken, en 2 aders plus mantel voor de aarding. voor de auto kan dat ook zo, evengoed ben ik geen fan van verkeerde kabel alleen omdat die goedkoop is aanleggen, en dan maar een boel aders parallel te gaan zetten. 30 meter kabel kopen valt nog wel mee, zeker als je die 25A voeding van de PV inverter voluit kunt terugleveren. evt kun je ook gewone ymvk nemen, en deze in een rode flexslang steken door de tuin heen.
Sorry, ken de coderingen van (grond)kabel niet uit mijn hoofd, dus had dat van de litze niet door. Klinkt nu veel logischer.
Voor de elektrische auto had ik dan gedacht om ook 6-9 aders parallel te zetten in een 'dedicated run' van deze kabel van meterkast naar auto-stopcontact, dus >10mm^2 aan koper per ader maar op een 16A zekering.
En ik snap je bezwaren tegen parallel schakelen, maar ik ben een zuinige Hollander en de ene optie is al lang geleden betaald (dus al min of meer afgeschreven) en de andere optie kost me >100€...
Ik zal sowieso de kabel nog eens goed bekijken om uit te vinden wat het nu precies is. Misschien is doorverkopen een betere optie.
Overigens: bij gebruik rode flexslang, zou ik dan wel ymvk en 2x6mm^2 solarkabel door dezelfde slang mogen voeren?
Op 25 september 2017 12:42:48 schreef r-p:
Ja dat mag.
Maar als je toch al zo'n flexslang heb liggen, waarom niet gelijk de goede kabel erdoor.
die 6mm2 kabel voor solar kun je daar ook doordoen idd, echter komt die slang vaak vol water te staan, dan is dubbele isolatie wel beter met die spanningen.
was een stuk 4mm2 ymvk-as aan t afrollen vandaag, bleek 5 aders plus aarde te zijn, die kom je niet vaak tegen..
[Bericht gewijzigd door testman op (27%)]
Let wel dat DC door de grond zijn eigen problemen kent.
Dus PV kan je het beste ter plekke inverteren en daarna pas door je grondkabel/grondbuis hengelen.
Wat voor problemen geeft DC door de grond? Kennis van me stopt wel AC in de grond, houdt de mollen weg...
Probleem van ter plekke inverteren is dat het mijn doel voorbij schiet: namelijk maximaal PV vermogen (lees elk geschikt dak in mijn tuin vol leggen) op mijn bestaande inverter.
De 6mm^2 solarkabel is wat mijn solaronderdelen leverancier redelijk betaalbaar levert (<<1€/m), vandaar dat ik dit noemde/opperde.
als je DC door de grond gaat leggen, zou een werkschakelaar tussen de panelen en de kabels die de grond ingaan wel aan te bevelen zijn. je kunt anders nooit die dingen afkoppelen. overdag levert het spul immers stroom.
Op 28 september 2017 22:58:21 schreef testman:
Dat moet dan wel een speciale schakelaar zijn die een hoge DC spanning aankan (vlamboog!) Vandaar dat de meeste installateurs een schakelaar in de netuitgang van de inverter zetten.
Inmiddels de kabel opgezocht en een foto in de eerste posting gezet.
Ondanks de gevlochten mantel (vandaar mijn verwarring) geeft een van de fabrikanten aan dat de kabel NIET voor onder de grond bedoeld is.
Het is een Jobarcoflex NYSLYCYÖ.
Deze kan ik niet vinden, maar concurrenten bieden de kabel aan met verschillende aantallen van binnengeleiders en verschillende diktes van deze geleiders.
Met tellen kwam ik tot 61 en ik schat dat het de dunste uitvoering is (0,5mm^2).
Ik ben inmiddels overtuigd dat deze de verkoop ingaat* zodra ik de lengte heb opgemeten en ik gewoon goede kabel ga kopen.
Hartelijk dank voor alle hulp en advies!
* of naar mijn broer in de PA verhuur voor lichtsturing.
