Wij zijn bezig met het bouwen van een lichtbak, deze is inmiddels gereed alleen de TL's werken in serieschakeling (zoals aangegeven op voorschakelapparaat) niet. Echter, als 1 TL wordt weggelaten en wordt doorverbonden dan werkt het wel. Is het mogelijk om 2 TL's parallel te plaatsen, met de aanname dat het voorschakelapparaat voldoende vermogen heeft?
En weet iemand misschien de oorzaak waarom de TL's in serieschakeling niet branden?
BVD, "Op zoek naar licht in de duisternis"
Kan je geen schema online zetten, zodat we beter kunnen meedenken naar de oorzaak?
ja met een schema of foto komen we verder, het zal wel zo zijn dat de TL starter niet genoeg voor die 2 kan doen
Bij twee balken in serie gebruik je toch 2 starters? 1 per balk.
Marcel
je gebruikt bij elke tl een starter
type S4
zijn bijde buisen en starters wel goed
[Bericht gewijzigd door k.p.meinesz op ]
Ik ben de mede de bouwer van deze lichtbak. De bak is nu in serie gebouw, hetgeen naar ons idee zo opgebouwd moest worden. 220 -> voorschakelapp. -> tl voet (van af deze tl-voet een starter naar tl voet aan de anderzijde van de tl) vervolgens 1 draad van deze tl-voet van de 2de tl, wederom de starter langs tl, en 2de tl-voet van 2de tl naar de 220
(zo staat het schema ook op het voorschakelapp.)
Wij hebben de tl's getest en deze werken, teven werken de starters en zijn deze van afdoen vermogen. Ook is de bak correct volgens schema opgebouw.
onderdelen die gebruikt zijn:
Voorschakelapp. 40 watt
Condensator
2 x starters 65 Watt
2 x tl 15watt (s10)
Op di 05-11-2002 22:03:52 schreef k.p.meinesz:
type S4
Ik heb de starters eens bestudeerd naar aanleiding van jouw opmerking. Nu zie er opstaan S10, single 220 / 240, betekend dit dat deze voor single (1) tl balk zijn. En dat er dus ook dual op de markt zijn, voor 2 tl's op een voorschakelapp.???????????
Helemaal goed. De S4 is voor twee TL-balken.
Op wo 06-11-2002 19:47:11 schreef Hugo Welther:
Bedankt voor de hulp ik zal andere starters aanschaften, en hopelijke een werken lichtbak krijgen.
P.s. ik heb zelf ook wat informatie via andere wegen verkregen. Hierbij kwam naar voren dat starters S2 ook geschikt zijn.
Hallo
ik ben nu bezig om zelf een lichtbak te maken.
Hiervoor wil ik een oude scanner gebruiken.
er zit dus een plaat van platic op, kan dit??
of moet het een glazenplaat zijn?
weet ook iemand waar ik een goed schema kan vinden van een tijdklok, ik heb al een aantal gevonden maar die gaan meestal van 1 tot 10 min, deze zijn namelijk met een timer IC gemaakt de 555 dus, de tijd wordt hier bepaald door een weerstand en een condensator (t = 1,1 * r *c) dus kun je nooit een mooie tijd grens krijgen.
Volgens mij gaat dat prima, wij hebben ook nog geen plaat (ga ik vrijdag halen en dat gaat plexiglas worden), maar we gokken het er maar op.
Wat betreft die timer, je zou die weerstand variabel kunnen maken (met een potmeter of stappenschakelaar). Ik zit te denken over een 8 stappen schakelaar en die met de juiste weerstanden zo te dimensioneren dat je een verloop krijgt van (ongeveer) 3 tot 5 minuten (wat doorgaans zo'n beetje de belichtingstijd is). Zo kan ook de tolerantie van de condensator (toch al snel zo'n 20%) gecorrigeerd worden.
Als je ergens een oud kopieërapparaat weet daar de glasplaat uithalen, dit gebruik ik in mijn zelfbouw lichtbak.
Deze zijn perfect vlak en zonder fouten.
Plexiglas is volgens mij, net zoals bijna alle andere plastics gevoelig voor UV. Snelle veroudering en broos/ondoorzichtig worden.
Heb een jaar geleden een belichtingsbak gebouwd, is erg mooi geworden maar gebruik hem niet meer.
Bestellen nu altijd proffesionele pcb's
Hij is zwart heeft 4 TL buizen en is van MDF.
Glasplaat is in MDF gevreesd.
Als iemand belangstelling heeft kan ik wel ff fototje maken.
Dus...iemand belangstelling?
vraagprijs: 40 euro
Welkom op CO.
Het heeft weinig zin om te reageren op een topic wat bijna twee jaar oud is.
Bovendien hebben we een rubriek vraag & aanbod. Je kan je lichtbak daar te koop aanbieden.
