ik heb een aantal instrumenten met GPIB aansluiting, echter bij een paar is een van de bevestiging busjes weg. Ik heb gezocht bij Farnell en RS Components maar kan ze niet vinden. Hopelijk heeft een van jullie een richting om te zoeken.
Inwendige draad, waar de GPIB schroef inkomt = M3.5 x 0.6
hoogte bus ca 8mm
Aan de achterkant komt een draadeind uit, de lengte en maat is minder belangrijk.
Het gaat dus om de busjes zoals er een langs ligt.
Dank voor het mee-denken alvast,
ik zie geen busje , alleen schroef moer en sluitring
Dat zijn M3 screw locks: http://uk.rs-online.com/web/p/connector-screws-nuts/7412857/
Let wel op: ze zijn er in diverse lengtes, en in twee soorten draad voor beide einden: M3 en UNC4-40...
Het lijkt op een schroef, maar hij is hol en er zit M3.5 x 0.6 schroefdraad in, wordt gebruikt om GPIB stekkers vast te maken aan het instrument.
M3 binnendraad heb ik ook kunnen vinden, maar nog niet die met M3.5 binnendraad, anders wil het echt niet passen met GPIB.
Dank voor de antwoorden alvast !
Volgens deze tekening is het toch echt UNC4-40 (~2.85mm met 0.635mm draad)
http://www.interfacebus.com/ieee-488-bail-locking-mil-a-a-55138-connector.jpg
mooi overzicht !
misschien dat het voor Centronix een kleinere maat is, maar voor GPIB lijkt het toch groter te zijn, een M3 boutje bv valt er zo in..
Dit is toch echt een tekening van een IEEE-488 (GPIB/HPIB) connector... ;)
Maar ik heb net even op een oude meter gekeken hier, en daar zitten inderdaad wijdere bussen op...
Net gevonden: er bestaan schijnbaar 2 versies...
Screw-lock system
There are two different types of screwlock used on the GPIB connectors. These do not mate with each other so care may be needed when using legacy products.
UTS:
These were the original screw-locks used but they are now largely obsolete and difficult to obtain.
The UTS screws were a standard widely used in the USA and Canada.
By convention, when used for GPIB applications they were are normally finished with a chrome / silver coloured finish.
Metric:
Metric M3.5 x 0.6 are now the main form of screw-lock used. By convention these have a black finish.
Misschien is een complete connector een idee?: http://www.l-com.com/ieee-488-gpib-female-ieee-488-connector-solder-lu…
Je kunt misschien een M3 bus ombouwen naar de niet-metrische variant. opboren en een nieuwe draad tappen.
Kun je niet beide helften vervangen door M3. Dat lijkt me het makkelijkst.
is dit detzelfde draadmaat als bij vga en dvi connectoren? die busjes met moeren heeft reichelt in hun assortiment zitten.
dank voor de response !
het zijn busjes die achterop meetinstrumenten zitten om er de (bekende) GPIB / HPIB kabels in te steken. Deze GPIB kabels kan je "stacken" dwz je kan terwijl de connector in het instrument zit er nog een op steken, dat kan een klein torentje worden en om te zorgen dat het allemaal een beetje blijft zitten kan je het vastzetten met M3.5 draadeindjes.
Het vervangen van beide zijden is helaas geen optie, ik wil het graag universeel houden.
Maar als het echt niet lukt is misschien het opboren van een standaard M3 busje een optie, ik hoop echter dat er iemand is die weet waar ze te krijgen zijn, of misschien de juiste naam weet..
Het is helaas ook niet compatibel met printer of serial connectors, toch hebben veel van ons ze achterop instrumenten zitten...
Groet !
Peter
