Voor mijn project moet ik onderscheid maken tussen twee soorten platvissen, de tong en de schol. Dit wil ik doen met behulp van een spectrometer. De schol heeft namelijk rode stippen op zijn rug staan waardoor er een verschil zou moeten zijn in de kleurenspectrum van de vissen. Nou is het de bedoeling dat deze meting onder water wordt gedaan. Ook moet er rekening mee worden gehouden met troebel water en weinig licht.
De bedoeling is dat wanneer er een schol wordt gedetecteerd (dus er wordt meer van een bepaalde golflengte geregistreerd) er een waterstraal de schol een andere richting op stuurt. Deze waterstraal moet dus maar heel kort aan worden gezet. Ik dacht dit te doen door een klepje open te maken zodat het water erdoor kan. Nou heb ik niet genoeg kennis om te weten hoe dit precies in elkaar zit.
Dus ik heb een aantal vragen:
- Kan iemand mij heel misschien vertellen wat voor spectrometer ik nodig heb? Dus aan wat voor eisen deze moet voldoen?
- Hoe zal het in zijn werk gaan wanneer er een schol wordt gedetecteerd? Dus hoe kan deze waarde worden geregistreerd om daarna het klepje op te kunnen doen?
- Wat heb ik voor onderdelen in de schakeling nodig om dit werkend te krijgen?
Ik hoop heel erg dat iemand mij hier verder mee kan helpen. Ik weet dat de vragen nogal algemeen en vaag zijn, maar helaas kom ik niet verder met de kennis die ik heb.
Ten eerste welkom op het forum.
School vraag?
Op 24 oktober 2017 10:21:15 schreef Lambiek:
School vraag?
Dankjewel! Soort van school vraag, bachelor eind project vraag.
Er zit niet veel verschil qua kleur in een schol of tong, dus dat zal niet makkelijk gaan worden.
Je kan ook eens zoeken op "ELEKTRISCHE ZINTUIGEN BIJ VISSEN" misschien kun je op deze manier iets doen.
Op 24 oktober 2017 10:30:55 schreef Lambiek:
Het verschil is klein, maar als het goed is groot genoeg om verschil te kunnen maken.
Ik focus mij op onderscheid maken met behulp van licht. Elektriciteit wordt inderdaad al gebruikt in de bodemvisserij, maar wordt momenteel nog erg veel onderzoek naar gedaan naar verschillend gedrag van de vissen.
Op 24 oktober 2017 10:35:58 schreef Evi: Elektriciteit wordt inderdaad al gebruikt in de bodemvisserij, maar wordt momenteel nog erg veel onderzoek naar gedaan naar verschillend gedrag van de vissen.
Van schokken springen ze zo in de netten, maar dat kan ik niet echt "gedrag" noemen.
Het is verboden in de EU, alleen een klein aantal Nederlandse vissers mag het.
Hoe wil je dit op gaan lossen dan?
Mag je zo'n ding aanschaffen dan?, die hoef je niet zelf te maken?
Dat heb je eigenlijk zelf al beantwoord.
Jij zegt dat de verschillen goed te zien zijn, dus daar kun je een vergelijking op los laten.
Zelfde als hier boven. Dat klepje aansturen is het eenvoudigste.
Camera met herkenningssoftware? (of dat in troebel water ook werkt weet ik niet...)
Op 24 oktober 2017 10:50:22 schreef GJ_:
Was dat maar zo. :)
Dat is helaas allemaal versoepeld, je mag tegenwoordig gewoon zo'n apparaat kopen zonder certificaat. Niet echt een verbetering.
Als je systeem een beetje betrouwbaar moet zijn zou ik zoiezo al een systeem bouwen waarbij beide vissen uitgesorteerd worden
Anders gaan al je meetfouten alsnog naar 1 kant
In diverse omstandigheden lijkt het me dat een rood stipje nogal eens een keer gemist gaat worden
Met die vision van Arco kun je ook nog wat met de vorm doen, de ene is langwerpiger dan de ander.
[Bericht gewijzigd door rwk op (15%)]
Op 24 oktober 2017 10:59:04 schreef DK:
Ik haalde niet voor niets dit aan "ELEKTRISCHE ZINTUIGEN BIJ VISSEN".
Alle vissen zijn gevoelig voor stroom "+/- 1V per vierkante centimeter" en aangezien een schol groter is dan een tong.
Op 24 oktober 2017 10:59:51 schreef rwk:
Is een oplossing, maar ik weet niet of dat mag. Het is een school opdracht, maar dat geld ook voor mijn verhaal. :)
Ik heb geen verstand van vissen, ik zie het verschil niet tussen een haring en een snoek,maar goed.Wat is het nut als je dit kan detecteren?
Onderscheid tussen schol en tong is buiten de rode stippen, dat de ogen van de schol aan de ander kant van de zijlijn staan.
Gaat het om een flitsend snel productieproces of om biologisch onderzoek?
In het laatste geval zou je dus met de gegevens, die ik gaf kunnen sorteren met gelaatsherkenningssoftware. Je kunt dan ook nog gebruik maken van de 'outline' van de vis en andere vormverschillen. Daarmee elimineer je ook het onderscheid met de tongschar.
Bij een snel draaiende sorteerband is een kleurhistogram, zoals in fotobewerkingssoftware zit waarschijnlijk sneller.
Op 24 oktober 2017 13:10:59 schreef Tidak Ada:
Er zijn linkse en rechtse schollen, hoewel de meeste links zijn.
Bedankt voor alle reacties!
Ik ben bezig met een project om bijvangst in de bodemvisserij van Nederland te verminderen. Doordat er door de EU veel druk wordt gezet om te innoveren zijn ze op zoek naar nieuwe "out of the box" ideeën om hier een oplossing voor te bedenken. Het grootste probleem bij de bijvangst is dat te jonge schol vaak dezelfde afmetingen heeft als vangbare tong en daardoor in de netten terecht komt en er niet meer uit kan. Daarom ben ik mij gaan focussen op het scheiden van deze twee vissen terwijl ze al in het net zitten. En aangezien er al ontzettend veel geprobeerd is met cameras etc door biologen wou ik mij daar niet op gaan focussen en heb ik besloten met licht te gaan werken. Eerst heb ik onderzocht of er verschil kan worden gemaakt mbv reflectie, maar deze verschillen waren niet groot genoeg om mee door te gaan. Daarom ben ik mij nu op kleur gaan focussen.
Als ik van dit hele proces een schakeling moet maken. Hoe zal deze er dan uit komen te zien? Er is dus een lichtbron om de vis beter te kunnen zijn. Dan is er een spectrometer die bij een bepaalde waarde een signaal stuurt om het klepje te openen waardoor de schol met een waterstraal weggeduwd kan worden. Zijn er verder nog onderdelen waar ik aan moet denken?
Het maakt niet heel veel uit als daar af en toe ook een tong tussen zit, deze zouden dan gewoon weer in de zee terecht komen. Maar momenteel is het zo erg dat er meer te kleine schollen worden gevangen dan eetbare schollen. Dus zolang de schollen er maar uit kunnen worden gehaald. De bedoeling is om de schollen naar een ander deel van het net te leiden waar de maaswijdte groot genoeg is om alle te kleine schollen erdoor te laten, maar de eetbare schollen vast te blijven houden.
Op 24 oktober 2017 13:39:56 schreef Evi:
Denk je dat zoiets gaat werken als de vis al in het net zit?
Zit je op de universiteit in Wageningen?
Ik denk niet dat die aanpak levensvatbaar is. Misschien leuk voor experimenten in een lab maar niet in een net waar alles hectisch door elkaar zwemt...
Kunnen ze dan niet beter gelijk met een net met grotere mazen gaan vissen, zodat alles wat te klein is weer naar buiten kan?
Op 24 oktober 2017 14:25:03 schreef Arco:
Het moeten out of the box ideeën zijn, dus ik ga gewoon kijken of het mogelijk is en hoe het dan aangepakt kan worden.
Ook nou het in een deel van het net zijn waar ze binnenkomen en niet het gedeelte waar alles al gevangen zit, hier valt het mee hoe hectisch het is. Ze proberen in de gedeelt nog weg te zwemmen van het net en gaan dus tegen de stroming in waardoor ze ook nog een best langzaam gaan.
Bovendien zit ik aan het einde van mijn project tijd, dus veel veranderen kan ik niet meer. Het gaat nu vooral om uitwerken, vandaar de vragen over de apparatuur.
Als het allemaal nou eens zo makkelijk zou zijn. Maar nee, want dan kan de tong ook naar buiten en de tong is een duur visje die de vissers graag willen hebben.
Ik acht de kans van slagen zeer klein, maar goed daar heb jij niets aan natuurlijk.
Moet je een werkend project afleveren, of moet het beschreven worden zoals jij denkt dat het moet gaan werken?
Ah,
Je zei eerst dat je tong en schol wilde scheiden, dus ik nam aan dat tong ook weer naar buiten moest...
Da's nog geen reden dat dit zou moeten gaan werken... ;)
Het lijkt me kansloos; op zijn best onbetrouwbaar. (ik zou dan liever andere opties kiezen i.p.v. door te modderen...)
Camera herkenning zou (met voldoende zicht in het water) uitstekend moeten kunnen.
In de koffie-industrie gebruikt men cameraherkenning voor het scheiden van 'rotte' koffiebonen.
Daar worden er tot 20.000 bonen per seconde gefotografeerd, geanalyseerd en gesorteerd...
Op 24 oktober 2017 14:51:39 schreef Arco:
Ben ik helemaal met je eens. Maar ik ken dat vissersvolk, en die gaan niet echt zachtzinnig om met de apparatuur!
Het moet dus echt hufterproef zijn, en liever nog beter.
EDIT:
@TS,
Heb je al eens op het net gezocht, daar is genoeg te vinden over spectrometers.
https://www.google.nl/search?q=spectrometer+maken&source=lnms&…
Op 24 oktober 2017 13:30:42 schreef GJ_:
[...]Er zijn linkse en rechtse schollen, hoewel de meeste links zijn.
@GJ_ Jij bent toch Mod ????
Dit is echt en officieel kenmerk voor schollen. Heeft meer met ventraal vs. dorsaal te maken.
Hahaha, ja een mod zonder verstand van elektronica en vissen :-)
Ik begrijp het nu: het heeft niks met linkse of rechte schollen te maken. Beide komen voor maar die streep staat bij beiden boven de ogen. Beetje domme opmerking bedoel je ;-)
Ik denk dat GJ de linkshandige leden een hart onder de riem wilde steken om deze miskende, gehoonde en bespotte minderheidsgroep te steunen. Vooral na het recente jammertopic hierover. Helaas, helaas zijn alle schollen rechtsogig. :-)Tenminste volgens de Wikipedia. Als ik even google op schol zie ik zowel linkse als rechtse exemplaren.
Maar ze hebben zoals alle platvissen nog een speciaal kenmerk. Ze passen de kleur en de tekening van hun rugzijde (eigenlijk de zijkant) aan aan hun omgeving. Dit lukt zo goed datje hen op een zanderige bodem bijna niet kunt onderscheiden van de achtergrond
Die variabele kleur zal het er niet makkelijker op maken.
Evi, heb je al eens een schol in het echt gezien? Die heeft oranje stippen geen rode. je zit spectraal gezien 110 nm verkeerd.
Een van je problemen zal zijn, hoe ga je proeven doen om uit te vissen of het principe werkt.
Ik zou eerst even experimenteren met paddenstoelen. Pas als dat lukt, weet je dat je principe mogelijk is.
En paddenstoelen zijn ook minder glibberig en ze vluchten niet weg als je ze wil bestuderen. Wel opletten voor de kabouters. Die lachen niet met de schending van hun privacy. :-)
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (20%)]
