Analyse van aardbevingen zijn misschien zelf een beetje te doen in Groningen met één of meer tiltmeters. Een tiltmeter vergelijkt simpel gezegd de waarden van 2 capaciteiten:
http://www.ecgs.lu/wulg/tiltmeters/
De capaciteitswaarde van een koperen cent in de olijfolie-fase bovenop een glaasje zout water kon ik alleen meten als de cent zich wel héél dicht op het wateroppervlak bevond (100 - 200uF).
1. Zou ik de koper-massa moeten verhogen of het oppervlak moeten vergroten?
2. Zou je voor de vergelijking van 2 capaciteiten zoals in de tiltmeter opzet een Wien brug oscilator kunnen gebruiken?
http://www.play-hookey.com/oscillators/audio/wien_bridge_oscillator.ht…
100-200uF (micro-Farad) ?!? Dat is ontzettend veel; ik neem aan dat je 100-200pF (pico-Farad) bedoelt?
De kopermassa verhogen heeft geen zin, de capaciteit wordt alleen bepaald door het oppervlak, de onderlinge afstand, en het dielectricum. Aangezien je geen vloeistof of vaste stof kunt gebruiken als dielectricum, zit je min of meer vast aan lucht, en dan blijven dus de onderlinge afstand en het oppervlak over om mee te spelen.
Je zou kunnen kijken naar capacitieve metingen die gebruikt wordt voor "drukknoppen"; vrijwel elke microcontroller fabrikant heeft daar wel een voorbeeld van. Meestal werkt dat door de kleine, onbekende condensator herhaaldelijk te ontladen in een grotere, en te bepalen hoe vaak je dat moet doen om een bepaalde spanning op de grotere condensator te krijgen.
Een andere methode zou kunnen zijn om je condensator op te laden met een relatief hoge DC spanning, maar de AC component te meten (met een condensator in serie). Je kunt het ding dan tot tientallen volts opladen, terwijl je een AC spanning van millivolts meet (met wat beveiliging natuurlijk). Het idee is dan dat de lading in een condensator niet kan veranderen als er geen stroom in of uit loopt, dus als de capaciteit veranderd, moet de spanning tegengesteld veranderen.
EDIT: het is me niet duidelijk of je een hoekverandering wilt meten (die willekeurig langzaam kan gebeuren), of een trilling. Dat maakt nogal verschil; voor een statische hoekverandering kun je methode met de DC spanning niet toepassen.
Ik zou een piezo geplakt aan de muur en een gewichtje aan de andere kant erop geplakt gebruiken.
signaal uit de piezo door gelijkrichter
linker weerstand om de piezo te ontladen
rechter om current te beperken(kan waarschijnlijk ook zonder)
zener om de max voltage te beperken
adc van MCU naar keuze gebruiken
ik zou gewoon een acceleratie (MEMS) sensor nemen en eens kijken hoe dat uitpakt...
https://nl.aliexpress.com/item/ADXL345-3-Axis-Digital-Acceleration-of-…
Dit lijkt mij een mooi klusje voor twee LC-oscillatoren die op ruwweg 1MHz staan te oscilleren. Frequenties zijn nauwkeurig te meten en frequentieveranderingen zijn eenvoudig te meten. Hier is dan de uitdaging om een stabiele oscillator te bouwen. Ik zie geen heil in wienbrugoscillatoren.Die krijg je volgens mij niet stabiel genoeg.
NB:
Is olijfolie stabiel genoeg? In je link verwijzen ze naar siliconenolie. Gevoelsmatig lijkt mij dat een betere keus.
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (16%)]
