elektron_
beetje gek
Dit is het vervolg op ( http://www.circuitsonline.net/forum/view/17005 ),maar aangezien de tittel geen zin meer heeft heb ik een nieuwe post geopend.
Ik gebruik een Atmega16 Bascom 1.11.7.4 en probeer een DS18S320 te lezen.
Ik werk in parasite mode, dus middenste is 1 wire aan sluiting, 2 andere gaan naar ground.
Ik heb nu 4 nieuwe DS18S20 en er werkt nog NIETS. Het is om moedeloos van te worden. LCd werkt, proggen werkt, maar
DS18S20 niet. De aan sluiting is zoals in deze link http://www.qsl.net/dg1xpz/elektronik/avr/ds1820.html
, en ik heb de loop verwijderd,
en code 3 x gecopieerd na mekaar en telkens
en 3 ander poorten geconfigureerd.
Ik heb één bedenking, in de configuratie van de compiler kan je een de 1wire poort configureren, kan ik deze dan niet overschrijven in mijn programma ???
Veiligheidshalve gebruik ik nu maar één DS18S20
ik heb 3 poorten geprogrammeerd zodat ik de DS18S20 kan verplaatsen.
config 1wire = portc.2
program block
config 1wire = portc.1
program block
config 1wire = porta.1
program block
Als ik de DS18S20 of op C.1 plaats of op C.2
dan heb ik toch steeds: op A.1 nog niet geprobeerd.
De eerste geeft O,O
De tweede geeft 32XXX,5
De derde geeft 0,0
In de help van Bascom staad dat ik Pinc.1 moet gebruiken,
maar de voorbeelden op internet zijn met Portc.1
De application nota van Bascom is voor een 8051
nochtans die kan ik ook compileren mits ik de portC.1 gebruik.
Heeft er iemand een stukje code voor DS18S20 dat werkt aub ! Ik heb al zoveel geinversteerd dat ik niet meer terug kan.
Dank u.
RES
RES
Misschien kan je dit gebruiken.
http://www.mcselec.com/an_111.htm
Of deze code soms?
http://www.sample.co.kr/setemp/temp1w1.bas
Hier is er nog een:
http://www.mikrocontroller.net/attachment.php/53433/thermometer0_1.bas
[Bericht gewijzigd door RES op ]
Fusebit probleem.. Ik weet dat er iets moet gebeuren met de fusebits voor je 1 wire kunt gebruiken..
Sorry ,In avr kan ik je niet echt helpen maar,
Waarom in parasitmode ?
Weet niet zeker, maar de link die je opgeeft gebruikt volgends mij geen parasit maar een external supply.
Vcc naar +5
WeerstanD 4k7 tussen +5 en DQ en naar pic of avr
GND = 0V
Neem dit niet direct voor waarheid want ik snap niet echt wat je wilt .
Bij mij 'trek' de DS 18S20 op z'n voeding 0,75 milliAmp
Als hij zend en 0,61 als hij ontvangt of "niets" doet
elektron_
beetje gek
Op 24 januari 2005 22:38:04 schreef RES:
Misschien kan je dit gebruiken.http://www.mcselec.com/an_111.htm
Of deze code soms?
Hier is er nog een:
Dank U RES, Die eerste dacht ik dat enkel voor DS18B20 was, maar inderdaad in de code zelf staan nog andere keuzes. De 2de is voor een 8051, en die laatse zal ik ook eens nader bekijken.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
