Ik heb nu een FT232BM aan de praat gekregen om een USB -> RS232 converter te maken. Ik voed het schema vanuit de USB bus, maar in de datasheets staat dat er een "ferrite bead" in serie met de + vanaf de USB connector moet staan.
Nu ben ik aan het kijken bij Farnell naar Ferrite Bead's maar er zijn toch aardig wat verschillende te krijgen.
Wat voor eentje kan ik het beste voor mijn doel gebruiken want ik geloof dat het van het stroomverbruik af hangt.
als je dit ding niet wilt industrialiseren kan je die weglaten. dat hoeft alleen om de boel voor EMC in orde te maken. ik gebruik altijd eentje die ongeveer 100 ohm geeft op 10MHz voor die dingen.
Is 100 Ohm op 10 MHz een soort van vuistregel voor zulke dingen?
Zijn die Ferrite bead's eigenlijk wel te berekenen?
Ferrite beads zijn eigenlijk niets anders als spoelen met een hoge verliesweerstand.
Ze worden gebruikt om ongewenste AC stromen te limiteren en de energie te dissiperen.
Het te gebruiken type is dus heel erg afhankelijk van de gewenste onderdrukking van de aanwezige ongewenste AC stromen.
In dit geval zijn dat de voedingsstromen van de FT232BM.
Waarschijnlijk gebruik je een 8MHz kristal, in dat geval moet je filtering al effectief zijn vanaf 8MHz.
Gelukkig is je USB kabel van een meter nou niet echt een goede antenne voor 8MHz, en worden EMC stralingsmetingen pas verricht vanaf 30MHz.
Dus kun je als volgt te werk gaan, je neemt gewoon een ferrite bead die een impedantie heeft van 100ohm bij 100MHz en die tevens de opgenomen stroom aankan (natuurlijk wel i.c.m een paar goede multilayer ceramic capacitors voor de ontkoppeling).
Of je plaatst een spoeltje van 1uH i.p.v. de ferrite bead, liefst wel eentje met een hoge Series Resonance Frequency.
Mmmm.... best wel een lang antwoordt voor zo'n simpel antwoord :)
Edit: als je ferrite beads nauwkeurig wilt definieren dan moet je een hoop randvoorwaarden stellen.
Zoals:
- hoeveel onderdrukking van welke spectraal componenten heb ik nodig (de weet je pas nadat je een hoop EMC normen hebt doorgespit en gemeten hebt welke stromen je last van hebt.)
- wat is de bron en afsluit impedantie.
- welke stroom wil ik doorlaten en hoeveel verlies wil ik daarbij toestaan.
Daarna kan je je SPICE erop los laten om vervolgens in de praktijk de meest fantastische resultaten te verkrijgen.
[Bericht gewijzigd door Xenobinol op ]
Op 27 januari 2005 16:40:49 schreef free_electron:
Ook hobby meuk moet aan de CE richtlijnen voldoen :P
wij doen die dingen altijd proefondervindelijk. USB is klere voor die dingen. Je kan niet zomaar caps op de voeding gaan plaatsen. je komt in gedrang met piekstroom bij resume en plug-in.
in de datasheet van FTDI staat ergens opgegeven wat er aangeraden word.
gebruik die.
Op 27 januari 2005 17:00:00 schreef Xenobinol:
Nee hoor alleen apparatuur dat op de europese markt verkocht wordt moet aan CE voldoen. Jouw hobby knutsel hoeft echt niet CE te zijn (eigen verantwoording). Dat kan ook niet want dan zou elke zelfbouwer 1000den euries moeten spenderen aan metingen, want volledig CE keuren kun je alleen maar bij bedrijven die daar gespecialiseerd in zijn. Als je zelf thuis een indruk wilt hebben zul je op z'n minst een spectrum analyser moeten hebben en die heeft niet elke zelfbouwer. Zelfs met spoelen en ferrite beads, kun je nog niets garanderen. Je pcb lay-out is namelijk kritischer dan de componenten. Maar dat is een andere discussie... (misschien iets voor een nieuw topic "CE en hobby?).
Danny
www.studiomute.net
Op 29 januari 2005 22:15:48 schreef DvdP:
Danny
www.studiomute.net
Ik blijf erbij dat ook alles wat door een hobbiest wordt gebouwt en daarna in bedrijf wordt gesteld aan de CE richtlijnen moet voldoen.
Zodra een electronisch product in bedrijf wordt genomen moet deze voldoen aan de CE richtlijnen, klinkt eigenlijk wel logisch want anders zouden alle export en doorvoer producten ook aan de CE richtlijnen onderhevig zijn.
De richtlijnen welke te vinden zijn op de website van de europese commisie spreken absoluut niet van enige uitzondering voor zelfbouw.
Daarnaast wil ik opmerken dat het bij CE om zelfcertificering gaat (in tegenstelling tot b.v UL en FCC).
Je mag dus zelf constateren dat jouw product aan de normen voldoet, pas als je gaat afwijken van geharmoniseerde product normen, zul je de hulp nodig hebben van een competent of notified body.
Uiteraard zijn de meeste bedrijven niet uitgerust voor het uitvoeren van de metingen conform de geharmoniseerde normen, dus worden deze uitbesteed aan laboratoria
Het enige wat deze meetlaboratoria doen is het uitvoeren van de metingen (en meestal hebben ze ook nog een consulterende functie)
Zijn deze in orde dan is daarmee "het vermoeden van overeenstemming" gewekt.
Uiteindelijk is en blijft de producent of degene die het product binnen de EG op de markt brengt, de eindverantwoordelijke.
Op 30 januari 2005 12:52:30 schreef Xenobinol:
Een gemiddelde zelfbouwer is echt niet in staat zelf te constateren of zijn knutsel aan de norm voldoet, als hij al kan achterhalen welke norm hij moet gebruiken.
Ik ben zelf op professioneel gebied bezig met CE/UL/FCC.
Ik heb een aantal metingen meegemaakt en de apparatuur die je nodig om er zeker van te zijn dat een klein stukje elektronica goed is, kan een zelfbouwer niet betalen.
En als je het niet kan meten, kun je nooit zeker zijn dat het goed is.
Klopt maar een gemiddelde zelfbouwer brengt zijn knutsel niet op de markt dus hoeft deze niet CE te zijn.
Danny.
Op 30 januari 2005 13:20:38 schreef DvdP:
Danny.
En toch zit je fout, zolang de wettekst niet specifiek een uitzondering maakt voor zelfbouw apparatuur,kun je niet concluderen dat dit legaal is.
Even een stukje uit richtlijn 89/336/EEC (EMC directive)
bron:
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEX…
Artikel 3
De Lid-Staten treffen alle dienstige maatregelen om ervoor te zorgen dat de in artikel 2 bedoelde apparaten alleen in de handel kunnen worden gebracht of in gebruik kunnen worden genomen indien zij aan de in deze richtlijn gestelde eisen beantwoorden, wanneer zij op passende wijze worden geïnstalleerd en onderhouden en overeenkomstig hun bestemming worden gebruikt.
Met heeft het hier over in de handel kunnen worden gebracht of in gebruik kunnen worden genomen.
Artikel 1
In deze richtlijn wordt verstaan onder:
1. »apparaten": alle elektrische en elektronische apparaten, alsmede uitrusting en installaties die elektrische en/of elektronische componenten bevatten;
Strikt genomen valt dus alle elektronische apparatuur welk een mogenlijk EMC probleem kan veroorzaken onder deze richtlijn.
Dat de overheid geen klopjacht maakt op zelfbouwapparatuur van een stelletje hobbiesten is een ander verhaal (net als te hard rijden, je kan flitslamp racen).
Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog te maken met de Low voltage directive en de R&TTE directive.
En er komen nog een heel stel richtlijnen aan op het gebruik (het niet gebruiken van) van verboden stoffen.
En zo wordt het leven door een stelletje (vast wel goed bedoelde regels) weer een stukje vervelender gemaakt... Het wordt tijd dat we met z'n allen vertrekken :(
Natuurlijk moeten alle apparaten aan de richtlijnen voldoen. En natuurlijk kunnen ze geen uitzonderingen maken, dus ik ben het helemaal met jou en de richtlijnen eens.
Boven de richtlijnen staat de volgende wet:
Alleen apparaten die voldoen aan de CE richtlijnen mogen op de europese markt verhandeld worden.
Dus concludeer ik: apparaten die niet verhandeld worden op de europese markt, hoeven niet aan de CE richtlijnen te voldoen.
Danny.
