Samen met een team ben ik bezig met de voorberijdingen op de wereldkampoensnchappen MTC. Hierbij moeten wij met een team een zo goedkoop mogelijk een bepaald product maken. Het product is een soort van scootmobiel.
Opdrachtbeschijfing
Orginele engelse Opdrachtbeschijfing
Mijn taak hierin is het electriche gedeelte en moet dus maken.
indicatie lage accu status(audio/visueel.)
- Mijn idee: Zie accu indecator bij schakelingen.
Verlichting voor en achter(Voor op de grond schijnend)
- Mijn idee: Halfords
Accu status (Grof analoog)
- Mijn idee: LM3914
Accu lader (2u en 8u voor 12Ah 24V)
- Mijn idee: 10A voeding op 2*13.8V instellen
Snelheid's regelaar, minimaal 3 snelheden.
- Mijn idee: Met een LM348 een oscilator bouwen + comperator op een HEXFET IRF3205
Nou zou ik willen vragen hebben jullie ideeën/sugesties.
Momenteel heb ik de snelheids regelaar klaar. ik zal het schema nog posten.
Rudie
E-mail: rudie AT bosweb.demon.nl
MSN iemandanders AT hotmail.com
Skype: rudiebos
Hmm wel interresant projectje.. Maar ik begrijp uit de papieren dat het om kleine electric karretjes gaat..
Zoals je tegenwoordig al tegen komt op de golfbaan en op schiphol rijden ze ook met die dingen rond die mensne vervoeren en op elektra rijden..
Hoe zit je schema van je snelheids controler in elkaar.. Want ik denk dat hij iets te licht is uitgevoerd..
Heb geen idee wat voor motor je gaat gebruiken maar als je dat weet moet je het eens even posten..
In robotwars gebruiken wij motoren die makkelijk 200A piek stromen kunnen genereren.. Als je dit op je eindtrapje krijgt die daar niet op berekend is heb je toch een geplofde eindtrap..
Accu lader is niet gewoon maar even 2 voedingen eraan hanegn.. Ik neem aan dat je 24 Lood accu's gebruikt.. Dan moet je daarvoor iets meer toevoegen dan alleen maar een voeding.. Daarnaast mag de stroom niet te hoog worden want dat is niet gezond..
Maargoed hou ons op de hoogte..
Dit is het schema van de snelheids controler. Ik heb hem inmiddels getest en goedbevonden. (Simmulatie in multisim 7 doet het niet, gelukkig in het echt wel
De maximum stroom de ik op mijn mulitimeter heb gehad is net iets meer dan mijn 20A T zekering kon hebben
De motor die ik gebruik is er eentje van www.goldenmotor.com een wiel motor. 24V (150VA geloof ik.)
De lader hoeft ook niet gezond te zijn. Als hij de accu zegis 2 keer vol krijgt is het voldoende.
Het project draait in extreme make om goedkoop. Alles moet zo goedkoop mogelijk gemaakt worden. (wel €20 per manuur.)
Okee een motor die nominaal 6.25A trekt zal niet zo snel je eindtrap opblazen..
Maar komt er geen achteruit op te zitten??
Tja.. voor het testen heb ik met een relais een kruisschakelaar gemaakt. maar voor de wedstrijd staat het niet in de opdracht. Maargoed, 3 FET's en een schakelaartje extra en klaar.
