Mijn Sony Beamer krijgt een blauw scherm.
Hij is al bij Sony geweest en er moet een nieuwe display assy in kosten meer dan de helft van de nieuwwaarde.
Het gaat in mijn perceptie om slechts 1 display, en wel een LCX-034 ALT-1 lcd display. dit is een monochrome lcd.
Doordat er drie van deze displays in zitten wordt er een RGB signaal samengesteld. het lijkt er dus op dat de display voor de blauwe kleur, te veel licht doorlaat.
Ik ben dus op zoek naar deze LCD of een soortgelijke sloop beamer. Er komt nog bij dat vlak voor dit effect de lamp vervangen is. Deze (reparatie ) was ook al bijna niet meer de moeite waard.
Zeker dat het het lcd is ?
Ik had ook een beamer met dat euvel en daarvan was het polarisatie filter wat voor het lcdtje zit verbrand.
Dat heb ik opgelost door een stuk polariser van een oud tfttje te pakken ( dat kun je er met een beetje moeite zo afpulken ) en dat op een glasplaatje te plakken.
De uitlijning luisterd heel nouw, een halve graad ernaast en je krijgt weer een te blauw beeld.
Links LCD zonder polariser rechts goede polariser
De polarisatie folie van een laptop tft-tje, meer dan genoeg om je een paar keer te mogen vergissen
Folie op glas = nieuw filter
Niet perfect ( beetje blauwe hoeken nog ) maar beter dan een dooie beamer. ( 100 punten voor de gene die weet welke film dit is )
Visuele inspectie aan het polarisatie filter levert niets op.
Ik ga het toch maar even proberen, want ik heb nog een oud TFTtje
Moet je de lijmresten verwijderen?
Of gaat het zo?
Thanx anyway
Op 27 januari 2005 23:06:54 schreef Masaki-san:
Of gaat het zo?
Thanx anyway
Ik laat hier wel even weten wat het resultaat is
Je kunt niet zomaar even 1 lcdtje vervangen.. Deze zijn op de duizendste milimeter op elkaar afgestemd.. Iets ernaast en je hebt dat 1 kleur niet op de zelfde plek veranderd..
Dus vertekend beeld!!
Inderdaad kan een nieuwe display assy het weer in orde maken.. Maar dat is niet alles wat ze doen.. Daarbij wordt ook direct de beamer opnieuw afgregeld.. Het afregelen van de beamer bepaald met bepaalde marges hoeveel spaning er op het lcdtje komt te staan om hem goed open en dicht te laten gaan..
- Kunt het verglijken met de character displays die je aan je pc of enig apperaat hebt zitten.. Regel hiervan het contrast maar eens.. Dan zul je zien dat je de pixels helemaal open of dicht kunt draaien.. Hierbij veranderd ook direct de inkijk hoek waaronder het goed te lezen valt..
Nu moet je in een beamer voorstellen dat alleen bij de juiste spaning de kristallen in het display het licht helemaal blokeren.. Doordat de spaning in jouw beamer wat eronder zit, staan ze iets schuin waardoor er kleine kieren onstaan waar licht door komt.. Hoe blauwer het is hoe meer de kristallen open staan.. En als je echt goed blauw beeld hebt is je lcd gewoon te ver heen om dit nog te corriceren.. Vandaar een nieuwe lcd assy..
bedankt voor de uitleg
De display is alleen onder blauw.
ik begrijp dat de lcd's precies op elkaar zijn afgeregeld.
alleen een reparatie bij Sony maakt van de beamer een economisch total lossje.
dit is eigenlijk m'n last hope, misschien zou ik een technische manual van dit apparaat moeten zoeken.
maar ik sta open voor elke suggestie.
Anders plaats ik hem op Ebay of marktplaats voor de knutselaar.
