Ik heb een piezo element die ik wil aansluiten op mijn Arduino. Dit piezo element heeft een coax kabel en genereert bij indrukken 20 tot 50 mV.
Mijn idee is om dit signaal via 2 op-amps aan de processor te koppelen.
* Opamp1: Versterking van signaal (factor van ongeveer 100)
* Opamp2: Comparator (ingangssignaal boven 50% Vcc)
De opamp2 wil ik aansluiten op D2 van de 328p (wakeup interrupt / dan kan de processor normaal in een deep sleep gaan ). Om te testen heb ik een breadboard opstelling gemaakt (met LM6134 opamps, V+ 3.3V, V- GND), non-inverting.
Ik zit nu te denken hoe ik de piezo het beste kan aansluiten op de op-amp. Heeft iemand hier analoge ervaring, voorbeelden of suggesties .... ?
In ieder geval wel beveiligen (met bijv. 2 diodes), want bij hard erop tikken kan zo'n piezo duizenden volts opwekken...
"Een" piezo?
Wil je er iets van een drum trigger mee maken oid?
Piezo element is in de vorm van een piezo kabel (1 meter lang). Die wil ik gebruiken om auto's op de oprit te detecteren. Ja ik weet dat het ook kan met magneto sensoren ed maar het is mijn uitdaging om het met deze piezo te doen .... :-)
Ik ga met de opamps aan de gang en zal hier tzt mijn resultaat posten (suggesties zijn welkom !)
Simpele simulatie laat zien dan principe werkt met 2 opamps (zie schema)
Echter als ik breadboard opstelling bouw met piezo aangesloten krijg ik andere resultaten dan ik verwacht.
Piezo aangesloten (op Vin en GND zoals in schema).
Resultaaat is een Vout (opamp1) van 3.3V. Wanneer ik GND van de piezo "los" haal is Vout 1.65V. Dus volgens mij moet ik de piezo kabel anders aansluiten of zie ik wat over het hoofd? Ideeen?
Update (edited): Weerstand parallel aan piezo gezet -> werkt als een tierelier
