Ik ben reeds een paar jaar naar een manier op zoek, om betaalbaar 13 rolluiken van af een centrale plaats te bedienen. De in de handel verkrijgbare systemen zijn meestal beperkt tot modules van 4 rolluiken, en zijn echt peperduur.
De installatie is als volgt: 13 rolluikmotoren in totaal, alle bekabeling van de motoren komt samen op één centraal punt. Er zijn geen afzonderlijke schakelaars bij de rolluiken zelf gemonteerd, dus alles is te bedienen vanaf het centrale punt. De vermogenkast hangt op zolder, beneden heb ik één centraal bedienpunt. Indien gewenst kan er nog met een aantal individuele schakelaars gewerkt worden, maar echt nodig is dit niet.
Tot op vandaag werk ik met twee relaiskaarten (Velleman): elke motor heeft 2 relais, één voor op, één voor neer. Via 2 timers en een 'schakeldoos' kan ik alle rolluiken samen, in blokken, of afzonderlijk bedienen, op of neer, of stop. De timers geven gedurende 5 min signaal (op of neer), waarna de ganse kast terug stroomloos wordt.(voor de veiligheid beter motoren stroomloos zetten na het werken).
De motoren zijn voorzien van ingebouwde eindeloopcontacten.
Wat zou ik willen: een sturing die mij toelaat om:
- elk rolluik apart te bedienen met één drukknop (op/neer/stop)
- eventueel in blokken te bedienen (vb. woonkamer alleen, 4 motoren)
Vorige 2 eisen zijn te combineren vb. door elke motor een 'aktief' knop te geven, en een centrale knoppen voor op of neer of stop. (voor bediening: de gewenste rolluiken activeren door op hun knop te duwen, rolluiken die niet moeten bewegen worden niet geactiveerd. Dan in beweging zetten met de algemene op of neer knop)
- dag/nacht sensor inbouwen voor automatische sturing
- windmeter voor automatisch op bij veel wind
- stroomloos brengen van de relaiskast na uitvoeren van de bewegingen
Mijn huidige relaiskaart doet nu min of meer wat ik zo pas beschreven heb, maar ik kan geen sensoren aansluiten. Ik kan ook niks programmeren omdat ik op basis van simpele relaiscontacten werk.
Wie mij enig idee kan aanreiken, steeds welkom.
K begrijp niet wat je niet snapt.
Je spreekt in termen alsof je er verstand van hebt, zeg maar, en deze (vrij simpele, misschien wat veel werk ) schakeling kun je niet reailiseren??
Iets met drukknoppen, keuzeschakelaars schemerschakelaar...?
Wat bedoel je met "ik kan geen sensoren aansluiten" ? (kennen of kunnen, in de zin van onhandig of geen ruimte ervoor ofzo?) Je kunt toch (vaak) altijd een ldr met relais in serie zetten?
Waarom relaiskast spanningsloos? Inbraakbeveiliging?
Door het feit dat ik nu met een pure relaisschakeling werk, kan ik moeilijk sensoren (windmeter, lichtsensor) gaan inbouwen; er zit nu geen logica in de sturing.
Een mini PLC heb ik aan gedacht, maar een PLC met 13 (liefst 26) (in- en) uitgangen is niet mini meer, en kost direct een fortuin. Daarbij komt meestal nog een kost van de software, in dit geval éénmalig gebruik.
Ik heb nog 2 dikke plc's in de kast liggen (Hitachi en Mitsubishi), helaas is voor die een speciale communicatiekabel nodig voor verbinding met een PC. En de software heb ik ook (nog) niet.
Het is inderdaad mogelijk de sturing geheel uit 'gewone' logische deelschakelingen op te bouwen, en dat is inderdaad zeer veel werk.
Ik denk eerder in de richting van een PIC gebaseerd sturinkje. Volgens mij moet dat te doen zijn. Ik heb zelf 0 ervaring met het programmeren van PIC's, maar echt zeer moeilijk denk ik is het niet.
Qua budgettering denk ik rond 200 - 250 Euro (de relaiskaarten voor de vermogens heb ik reeds).
thanx voor de reacties
ik begrijp je verhaal.
Alleen , is logica zoveel geld waard?
Iets werkt of niet, maar niet beter door de logica..(pff wat zeg ik nu..)
Je denkt er al een jaar over na, dus voor dat extra werk heb je misschien wel tijd? (haha)
Groeten Pia!
ja tijd hebben is een probleem, erover nadenken minder.
De sturing werkt nu heel goed, met logica misschien wel meer problemen, maar ik 'pruts' nu éénmaal graag met electronika.
Beste,
Heb juist een berekening gemaakt voor 16 dig input en 16 dig output en een ethernet koppelaar ben je +/- 460 euro kwijt. Per 8 extra dig inputs = 42,35 €uro en per 8 extra dig outputs = 47,99 €uro. Dit werkt perfect en de software is van internet te halen en zeer eenvoudig in ladder te programmeren en de kabel is een gewone cross link RJ45 ethernet cabel. Het leuke er van is dat je later dan via Vb een visualisatie programma kan schrijven voor de toestand van de rolluiken te bekijken.
Ps. Prijzen zijn excl. Transport en BTW en leverbaar binnen 1 week na ontvangs van de betaling.
Beste,
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
pic 16f877
een 5v voeding
handvol torretjes
en een beetje proggen
2 drukknoppies
1 lcd
en je hept een mini plc met analoge inputs voor licht en windsnelheid
de opstelling met ethernet gaat mij te ver; ik ben niet van plan een pc aan het systeem te hangen. Ik wil iets stand-alone, iets robuust. Als de electriciteit even uitvalt moet het systeem zelf terug opstarten, met een PC als sturing gaat dat nét iets te ver.(en véééls te duur pia ;-})
Ik denk ook richting PIC. @ K.P. Meinesz: inderdaad effies proggen, lcd-tje erop...ik heb geen ervaring met prorammatie van pics.
Ik denk dat ik eerst maar eens op zoek ga naar een goede PIC programmeercusrus. tenzij iemand mij kan helpen...
k.p.meinesz
de eerste stapjes doe je hier
en daarna lopen er zat programeurs rond die je verder kunnen helpen
ja die tutorial is nu net de reden waardoor ik deze site ontdekt heb. Ik ben al vlot beginnen lezen, maar t'zal nog een tijdje duren vooraleer ik er goed mee weg ben.
Thanx
Al eens aan LOGO! van Siemens gedacht?
Is een mini plc die makkelijk te programmeren is en voor een mooi prijsje. En je kan er tal van sensoren op aansluiten.
