Hallo
Ik ben in bezit gekomen van een fruitautomaat Random Runner uit 1988
Helaas werkt hij niet meer, hij start niet op.
Gaan wat lampjes branden en een ping uit die speakers die maar blijft herhalen.
Ben op zoek naar tips/handleiding/schema,s wie kan me helpen ?
Harry
M-i-c-h-e-l
Welkom op het forum!
Een zoekje op googol levert al wat op.
Gokkastenarchief bijvoorbeeld.
Maar misschien zitten er hier op co ook wel gokkastpuristen die je het nodige willen aanleveren.
Smallrepairs
Waarom weggooien als het betaalbaar te repareren is!
Smallrepairs
Het alfanumerieke display? Blauwkleurig met ca 10mm hoge letters en cijfers. Daar staat de melding normaal op.
Het display is niet blauw , en zit aan de voorzijde onder de display die de gewonnen spellen aangeeft
ik heb nog nooit een random runner met blauw licht gezien.ik zal van avond de code 6 op zoeken voor je en is het board echt kapot heb ik nog wel een board liggen.
kijk eerst naar je dip switts links alle acht laag is aan.
dan rechts 8laag 7hoog 6hoog 5hoog 4hoog 3 2en1 laag let op 8 is links en 1 rechts.
Hallo fruitkasten liefhebbers,
Is er een manual te krijgen van de Random Runner?
Heb er eentje gekocht maar deze 'wil niet bijvullen'.
Hebben de sloten onder de knoppenzijde er iets mee te maken?
Ik heb de sleutels gewoon.
Enigzins off-topic, maar ik moest bij het lezen van de titel meteen
aan [1] denken.
Ik vraag me trouwens nog steeds af of de fabrikant van 'het klapstuk'
Discovery er nog veel last mee heeft gehad.
Random Runner was de het meest "gehackte" type gokkast, maar in 1988 bestond die term nog niet. Het was een continu kat-en-muis spelletje. De hacker bedacht wat en fa. Rouvoet bracht weer een patch uit. In die tijd waren de patches meestal hardwarematig. De trucjes in dat artikel zijn nog redelijk onschuldig.
Gr.
Erik
Onschuldig? Tja, de trucjes wel, maar het effect op de Discovery was
dat blijkbaar niet! De jackpot is 1 ding, maar compleet allergisch voor
geld maken? Ik zit bijna weer te schudden van het lachen, ik wou dat ik
erbij geweest was...
Ik weet het niet, maar die "als je zestien punten HEBT, start ingedrukt houdt tijdens een powercycle, dan heb je ineens 200 punten", dat klinkt als iets wat OFWEL een debugging feature is wat er niet uitgehaald is (is misschien in het veld ook wel handig), of door de programmeur er in gezet op zelf uit te buiten.
Het klinkt me niet als een "bug" in de oren.
Ook die "alergisch voor geld" lijkt meer op een debug feature wat er nog in zit ipv een bug.
Een stukje "conditional compile" voor de debug code zou toch echt wel verstandig zijn.
Of gewoon een DIP-switch. De "bug" bestaat hier ook naar mijn mening
inderdaad uit de gevolgen van eenvoudige nalatigheid. M.a.w. dit soort
grapjes hadden met een beetje moeite zeker voorkomen kunnen worden.
Zoals altijd gokken bedrijven er gewoon op dat de trucs niet uitlekken,
om daarna (als het toch uitlekt) moord en brand te schreeuwen over de
"hackers".
Maar volgens mij drijven we af (ik weet niet of dat erg is).
"Het grootste, dikste, voordeligste, kleurrijkste en enige hackerblad van de Benelux"
(nr. 1 blz. 4)
PC-Rider
Vol st(r)oom er tegenaan!
@FET:
Ja, dan kan het net zo goed het kleinste, dunste, duurste en monochroomste, enige hackerblad van de Benelux zijn !
Ik ben in elk geval blij dat ik destijds geen abonement voor het leven heb genomen; kort nadat ik het ontdekte stopte het.
Hello, i have also a random runner rouvoet 1988. Mine is starting all the lights are on but there is a info light on the front that writes "insert coins"
I need some info, or manual, to see how can i play with this machine. Everything on this slot machine seems to work fine.
I search google for any info and i didn't find anything useful.
Is there anyone here to help me?
Thank you and keep the good work
