hallo
Het is dus de bedoeling om 30 leds of meer aan te sluiten op een scooter van 6volt het probleem dat ik al gehoord had is dus dat de generator van de motor wel een hogere spanning durft opwekken, of pieken zou genereren. waardoor zelf gloeilampen minder lang zouden meegaan. Dit wil ik dus zeker voorkomen. Ik dacht er dus aan om een schakeling te maken met:
een 78S05 spanningsregelaar die 2A aankan (zodat ik deze eventueel totaal niet moet koelen ? ofwel?) en daarna een serie of parallel schakeling van de leds.
de bedoeling is om alles op zo'n klein mogelijke print te zetten.
Ik had bedacht om de onstabiele bron op te vangen met de spanningsregelaar, zou ik dannog een diode of condensator enz... nodig hebben? en vangt deze ook piekjes op enz.. of toch beter een C ervoor.
voor de leds was ik er nog niet helemaal uit. ik dacht van iedere led zijn weerstand te geven. maar na het lezen van
bepaalde sites was het zeker niet aangeraden van het parallel schakelen maar sommige sites zeggen wel dat het kan, (indien ze identiek zijn (en dat zijn ze ook)).
hoe denken jullie dit op te lossen?
bedankt
hehe niemand wil zo'n lange tekst lezen wsh:p
kan de 78S05 gebruikt worden om eventuele piekjes eruit te halen? en moet deze gekoeld worden indien er bv. 7V aangelegd wordt en 1A doorstroomt? deze is geschikt voor 2A
ook vermoed ik beter alle leds met een weerstand te voorzien aangezien deze beter niet parallel staan en ook niet als ze identiek zijn?
LEDs zijn stroom gestuurd, dus parallel is een slecht idee. De ervaring leert, dat het wel gaat, mits ze uit dezelfde batch komen. Echter, om er dan 30 parallel te zetten...
Uit de losse pols: Ik ga er vanuit dat je 'gewone' LEDs hebt. Aangenomen dat er een spanningsval van 2V is, kun je er 2 in serie zetten. Als je dan per 2 een 'alles etende LED' schakeling maakt, heb je er daar 15 van nodig. Da's te overzien.
Andere mogelijkheid is om de spanning op 5V te stabiliseren. Echter, vanaf 6V hang je dan aan een low-drop regelaar. Voor het bepalen van de voorschakelweerstand per paartje, wordt het wat kritischer. Je hebt ongeveer 1V over, 20mA, zit je op 50Ohm. Echter, over die LEDs zou wel eens minder dan 2V kunnen vallen, dus je stroom loopt dan hard op. Begin met 2 LEDs en 100Ohm en meet wat er over de LEDs valt. Verklein je weerstand tot ze 18mA of zo verstoken. Voor de low-drop regelaar geldt dan dat er 15 paartjes LED aan hangen die elk 20mA trekken (beetje reserve). Dat is dus 300mA. Een gewone 7805 doet dat op z'n sloffen. Je stookt er 8-5 (worst-kaas, 8V op de ingang)=3V bij 300mA in weg. Dat is dus 0.9W. Daar hoort dus een klein koelvinnetje bij. 20o/K of zo. Bouw het dan niet zo in dat die koelvin z'n warmte niet kwijt kan. Denk ook even aan de ontkoppelcondensatoren; RTFD.
nope het zijn dure witte 35000mcd leds die 3.4V vragen dus een serieschakeling is helaas niet mogelijk. wat ervoor zorgt dat ik per led een weerstand hoef te plaatsen.
ik dacht dus aan stabiliseren op 5V en dan iedere led uitrekenen met de bijhorende weerstand voor de 5V.
is dit de beste oplossing? wsh wel. maar het maakt het er niet gemakkelijker op met al die weerstanden. maargoed het lukt me wel:)
bij de datasheets van deze leds staat
typical 20mA
max 30mA
mag ik ze dan bv. berekenen op 28.5mA want dit kon met een 56 Ohm ofwel moet ik ze berekenen voor 19.5mA en dit kan met een 82 Ohm weerstand op diezelfde 5V
wat zou het beste zijn, kwil niet dat ze direct kapot gaan:)
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
Ik zou het bij 68 of 82Ohm laten.
Andere mogelijkheid is een step-up convertor met een MC34063. Kun je er wel een stel in serie zetten, minder verlies over je weerstanden.
Een 7805 kan ik dus niet gebruiken aangezien ik een ingang van +-8-9V nodig heb en dit heb ik niet.
nu dacht ik aan een Zenerdiode van 5.6V maar met welke serieweerstand gebruik ik die dan best. want het is de bedoeling op deze dak dan de rest van mijn schakeling te bouwen.
had dan direct een luxeon gekocht. maar z'n mc34063 werkt wel goed, bekijk zijn datasheet maar eens.
weet jij hoe warm jouwn voeding wordt? ik denk nog wel warmer dan een luxeon. luxeon kost maar 6,95 30 leds +/- 12,-
uuuuuh
phew:)
een 3W luxeon
kost 15€
en dat ben ik heel zeker
mijn voeding is een brommer en idd die motor komt warm:p
en het is eerder een praktisch probleem als de luxeon warm komt aangezien je dan een koelvin in de koplamp moet kunnen monteren;)
en btw;) 30 leds van 16000mcd of 26000mcd zal meer geven dan een 3w luxeon;)
hmms, weet nu niemand hoe een onstabiele 6V spanning deftig te krijgen maar zeker 3.5V over te houden?:)
