Ik heb een SONY KV-C2938 R Trinitron TV op bezoek. Kan iemand mij aan een service-manual helpen, om te beginnen.
De TV gaat pas aan nadat ik hem een paar keer op en af gezet heb (meestal na 3 à 4 keer) wat mij al doet denken aan een zieke condensator. Bij de eerste "aanzetpogingen" blijft het scherm donker, geen demagnetisatie, geen hoogspanning, wel het al dikwijls in de topic voorgekomen rode LEDje dat zo'n 6 keer knippert, dan een langere tijd dooft en vervolgens weer knippert. (Daar ging mijn theorie over een defecte schakelaar). Bij de zoveelste poging gaat de TV in alle stilte aan, daarmee bedoel ik dus geen piep, plop of andere rare geluiden. De klant heeft mij ook gemeld dat het linker geluid soms wegvalt (waarschijnlijk niets meer dan een slechte soldeerverbinding) of kan dit ook iets te maken hebben met de Tuner (iets over gelezen in een andere topic, ook in verband met die knipperende LED dus). Wie kan mij op weg helpen ?
Ik zal vrijdag of zaterdag die elco's vervangen. Evarist, met die kontacten bedoelt u toch deze van die verticale print ? De soldeerpunten heb ik hier al bijgesoldeert. De pennen zal ik dan maar behandelen met contaktspray. Toch wel straf hoe die TV opgebouwd is: Kleine groepjes van Elco's, lekker warm omgeven door de koelplaatjes van de halfgeleiders. Lichtstad, bedankt voor het chassis, ik zou er zelf niet opgekomen zijn.
Schema... probeer dit eens;)..
http://www.wimtv.be/techniforum/files/sony_ae-1c.pdf
William
Nee de IC's van de klank die tegen een koelplaat gemonteerd zijn. Bekijk de ganse chassis maar. Bij het vervangen van de elco's moet je eerst met een lamp 220V 100W oid de primaire elco ontladen!!!
Er komen vaak slecte contacten aan de stekkerbus van de print die achteraan op het chassis zit. Om hier aan te kunnen moet je wel de plastiek wat verbuigen of het chassis uit zijn plastiek uithalen.
Denk steeds om geladen elco's en ontlaad ze niet met een kortsluiting
Bedankt iedereen. Ondertussen is de TV hersteld. De tuner was defect (LEDJE knipperde 13 keer). Ik heb alle IC's een keer bijgesoldeert.
