Hallo ik probeer hier een pm 3200x aan de gang te krijgen en volgens de handleiding af te stellen echter krijg ik geen mooie beeldlijn. Iemand die hier ervaring mee heeft en enkele tips kan geven?
Hier een filmpje van wat hij wel doet
https://drive.google.com/open?id=1pQ-cuDJruul5-uz4NKw1nrN047cKIwE9
Voor deze reparatie heb je vermoedelijk een scope nodig. Daarmee kun je controleren of de voedingsspanningen na al die jaren nog in orde zijn wat betreft grootte en rimpel. Als dat goed is kun je de tijdbasis controleren en daarna de afbuigversterkers en de focussering..........
manual staat ter download op mijn site: https://www.machma.nl/electro.html
Op 13 maart 2018 11:49:10 schreef fripster:
Eveneens te vinden bij de NVHR als PDF file
Op 13 maart 2018 12:27:50 schreef markce:
Wat zie je bij een hoge Y-stand, bv 10V/div?
Precies het zelfde, ik kan draaien aan de y shift wat ik wil maar er veranderd niets.
Zie:
https://drive.google.com/open?id=1HtWj63d4-pp95TK3AL9B0vpQFcTP3n9Q
Volgens service doc zit er een omvormer in de voeding met 2x AC187/188. Begin maar met alle voedingspanningen te controleren (DC en AC, pas op met 1500V). Ook alle elco's in de voeding, mn. de 25uF, 32uF en 400uF's. Als de AC187/188 slecht zijn (ze doen blijkbaar wel iets) zou ik dit ombouwen naar een Silicium paartje (BD137/138 oid), tenzij je het origineel wilt houden.
De Y ingangstrap is een ECC83. Als voorgaande goed is deze daarna checken, incl de 400uF elco daarbij.
florick
Zie:
Markce bedoeld hier de vermoedelijk de Y gevoeligheid (Volts/Div) bij een veel lagere gevoeligheid is de interne versterking van de scope veel kleiner. Je hebt immers een aantal tientallen volts nodig om de stip op het scherm van de onderkant naar de bovenkant van het scherm te krijgen. Als een van de versterkertrappen ruis introduceert heb je daar bij een kleinere versterking minder last van.
Aan het feit dat de scopebuis wel beeld geeft kan je afleiden dat de oscillator voor de voedingsomvormer wel loopt en vermogen kan leveren. Zonder gloeispanning heeft het elektronenkanon immers geen emissie.
Ik denk niet dat de AC187/188 kapot zijn, het ziet eruit alsof je veel relatief hoogfrequent rommel weer probeert te geven. ik zou eens kijken naar de rimpel op de verschillende laagspanningsvoedingen, als deze binnen spec zou ik de hogere spanning voedingen pas meten.
Kijk eens wat de scope doet op hogere sweep snelheden, het kan zijn dat je dan harmonischen van de (Hartley oscillator?) kunt ontdekken.
Voor het bekijken van de rimpel kan je met een goede multimeter uit de weg, sommige modellen kunnen wisselspanning tot ~100Khz meten. Anders zal er toch echt een andere scope aan de pas moeten komen.
[Bericht gewijzigd door florick op (24%)]
Zoals je in het filmpje kunt zien draait aapie22 ook als eerste aan de Y gevoeligheid.
Gezien de slechte focusering van de scope denk ik niet dat omvormer goed werkt. Dat kan o.a. omdat de AC's lekken, zoals ik al aangaf zijn ze niet helemaal stuk.
Als de originele elco's er nog inzitten (25uF, 32uF en 400uF) zou ik deze vervangen.
foxware
J Vossen
Hallo aapie22, ik heb hier een werkende PM5321 voor je staan welke je voor een prikkie kunt overnemen, inclusief manual en probe 1:10
