De TV geeft een smalle horizontale streep. (+/- 1CM)
Geluid werkt nog.
Ik heb de solderingen nagekeken en doorgesoldeerd en de zekeringen doorgemeten, maar niet geholpen.
Iemand een suggestie??
Dank, Sebas
dexter
It's a good day for science!
Bij philips is 't meestal een discrete vertikaal eindtrap. Is dus wat lastiger te fixen. Een scoop is eigenlijk onontbeerlijk en probeer een schema te bemachigen. Op internet is tegenwoordig erg veel te vinden
Zoek ff uit wat het chassis-nummer is (staat op het type-plaatje van 't chassis).
Het stappen-plan:
- Check de voedingsspanning van de eindtrap.
- Check of aan de uitgang van de eindtrap een signaal te vinden is.
- Check of aan de ingang van de eindtrap een signaal te vinden is.
- Indien er aan de ingang wel signaal is, maar aan de uitgang niet en de voeding ok is, dan is er dus duidelijk iets met de eindtrap aan de hand. Alle onderdelen checken.
- Is er wel signaal aan de uitgang, dan verbinding naar afbuigjuk checken en elco's / laag-ohmige weerstanden in vertikale afbuiging.
Hallo
Uw TV is een GR2.2. Kijk zoals reeds aangehaald de verbindingen na.Kijk of er spanning is op afbuig transistoren .Twee vermogen een gewone.Kijk ook de weerstandjes na die er aanzitten en check de transistoren op kortsluiting.Schema is wel noodzakelijk.Is dit alles in orde dan met de scoop de stuurpulsen kontroleren deze komen van het sync IC,TDA2579B .
Mvg
Jufo
Dat is jammer ik had gehoopt op een zwak component dat bij dit type vaak defect gaat.
Ik heb geen scope en ik kan geen schema vinden, dus ik zal hem weg moeten brengen.
In ieder geval bedankt,
Mvg, Sebas
De transistor BC337/40 is soms defect en het weerstandje (geen SMD)dat de beide emissors van de vermogen transistoren verbind (ik geloof 1,2 ohm)gaat ook wel eens stuk,(schijnbaar zonder reden)in dit geval toch de vermogen transistoren kontroleren.
Groeten
Jufo
De weerstand die beide emittors van de eindtrappen doorverbindt en ook deze die de basissen doorverbindt vervangen en zeer goed kijken naar slechte contacten in die eindtrap. Of je krijgt binnen een paar dagen een herhaling van de panne. Klassieke fout voor GR2
Wie weet de waarde, ik denk dat ik de boosdoener te pakken heb, ik twijfel over de eerste ring.
Mvg, Seb
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Is toch component 3503? Volgens het schema 1,2 ohm 1W.
Tenzij je een 21" met een afwijkende (smalle hals) bb hebt, dan zou die R 4,7 ohm moeten zijn.
Heb de plaatjs iets verkleind.
nee het is component nr. 5582.
Groen zou toch iets moeten zijn met een 5?
Eerste ring is bruin of violet dus 15 of 75 Ohm??
Groet Seb
Geen weerstand maar een chokeje van 15µH.
Overigens zit dit in de horizontale eindtrap.
Heb het manual wel voor je, 12Mb in pdf.
Nou ik ben lekker bezig dus, Ik zou zeer blij zijn met de manual.
Wilt u het bestand uploaden op mijn FTP?
ftp:\\81.59.19.134
username: flip
pswd: flip
Bij voorbaat dank,
Sebas
Ik zie dat het toch gelukt is. Super!!
Ga ik lekker in dat schema spitten.
Bedankt en alvast weltrusten
[Bericht gewijzigd door sebby op ]
Loopt nu via WS-FTP
[edit] Verticaal is pagina 32 en 33 sectie D.
