dag beste leden, ik wil een stroomtang gaan aanschaffen van max 200 euro, ik kom er alleen niet uit welke nou de beste keuze is
het mag gewoon een tang zijn met simpele functies , wel ac/ dc stroommetingen tot 600 A, alle andere metingen heb ik een multimeter voor.
uiteraard wel goede kwaliteit die tegen een stootje kan en niet uit elkaar klapt bij de eerste beste fout
ik heb zelf al even zitten zoeken en kwam deze modellen tegen
https://www.conrad.nl/p/beha-amprobe-amp-220-eur-stroomtang-multimeter…
https://www.conrad.nl/p/voltcraft-vc-595oled-stroomtang-digitaal-kalib…
voor de rest verdwaal ik tussen alle andere soorten :)
Ha flukemaster,
Dat is best lastig ik heb daar ook moeite mee maar de voltcraft lijk niet verkeert.
Nauwkeurig en meer mogelijkheden software is verkrijgbaar als datalogger.
En wat ik kan zien ook voor dunne draadjes zit een sleufje aan de top van de clamp.
Waarom geen fluke(master) ;)
Groet Henk.
tja , de fluke voor voor ac/dc 600 a vond ik net iets te duur
Je kan ook een stroomtang kopen welke je op je universeelmeter uitleest, wellicht zijn die goedkoper.
Ik heb zelf deze, gaat tot 400A AC/DC, uitlezing op multimeter / scoop.
https://www.conrad.nl/p/voltcraft-vc-511-stroomtangadapter-0-400-aac-3…
Is er ook een die tot 600 ac/dc gaat ,
Waarvoor heb je die 600A range nodig?
Ha flukemaster,
De appa32 iets minder nauwkeurig maar ik denk voor jouw werk goed bruikbaar.
Groet Henk.
een gewone amperetang die geen tru rms meet, zal wel te vinden zijn voor 200 lijkt me.
de hioki amperetang 3280-10f 1000a doet 115€ zie ik..
En wat zijn de voordelen van true rms dan
ALS je een perfecte sinus hebt, dan is de piekspanning gelijk aan 1.41 maal de RMS waarde. Die RMS waarde is belangrijk om te weten hoe warm een weerstand wordt en dat soort dingen. Niet-true-RMS meters die nemen gewoon de piekwaarde gedeeld door 1.41. True-RMS zou ook juiste waardes moeten geven als de golfvorm niet een perfecte sinus is.
Ha flukemaster,
De voltcraft VC595 is TRMS voor wat het waard is zolang bij de stroom meting niet de Crest factor is opgegeven.....
Dit type instrumenten is relatief langzaam en is Trms alleen geldig bij een constante vervorming met respect tot de sinus golfvorm.
Maar goed hij doet het zegt de fabrikant :D
Bij de stroomadapter is het je meter die dit bepaald met andere woorden heb je een Trms voltmeter?
Verder is van belang dat je de tang in beide gevallen goed bedien dus de kabel (ader) netjes in de center laten lopen.
De afwijking van de APPA 32 is position error +/- 1% of Reading daarom is er een kleine uitsparing aan de top van de clamp zodat dunne draden netjes omsloten kunnen worden.
Bij heel veel monteurs is dit niet bekend probeer maar in de praktijk :D
Ik weet niet of het handig is om twee instrumenten te bedienen de tang/adapter en je universeelmeter dat moet je zelf uitmaken.
Groet Henk.
Het prijsverschil van zo'n 100 euro is ook "niet niets".
@rew,
Dat is zonder meer waar en ik denk niet dat @TS de hele dag met de stroom tang loopt te zwaaien :D dus de keuze is aan hem.
Groet Henk.
Zodra je stromen gaat meten van iets (motoren) waarvan de output geregeld word (FO), zal je met een niet true rms een valse waarde meten.
Op 16 juli 2018 20:03:25 schreef Shiptronic:
Een FO meet de stromen uit zichzelf al, daar hoef je niks aan te doen .
Dan een motor die aan een pwm regeling hangt...same shit :)
pas nog een pomp gemeten welke de pkz eruit butst na een lange tijd, was niet betrouwbaar met een niet tru rms tang, want er zat een FO achter de pkz waardoor alleen L2 een eerlijke waarde leek te geven, wrs omdat het een FO was die op 2 fasen regelde..
De kogel is door de kerk , het is de amprobe geworden , met true rms
We zijn benieuwd, linkje? :)
[Bericht gewijzigd door vergeten op (75%)]
Bovenste linkje in de openingspost
Die specs zijn wel erg optimistisch.
Maar verder niet verkeerd ding, voor het geld.
Heb er op school 2 jaar mee gewerkt , ook de gasten die alles kapot krijgen hebben er mee gewerkt , en deze stond nog in elkaar ?
