Beste mensen,
Mijn ktv (aristona 52ZY3535/03b PM009220 005023) geeft geen beeld maar wel geluid..
Bij het uitzetten van het toestel licht er soms even een felle horizontale streep op..
De beeldbuis 'gloeit' wel en de diverse printzekeringen heb ik al gecontroleerd en zijn goed.
Weet iemand misschien wat de oorzaak kan zijn ??
groetjes
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
Doorsolderen is al gebeurd... dit is over het algemeen het eerste waar je wel mee kunt beginnen, naast het stof/smeervrij maken van met name het hoogspanningsgedeelte..
Vertikaal circuit werkt niet goed, daardoor zou je een witte lijn op je beeld krijgen, maar die wordt onderdrukt door een 'beveiliging'
Dit doen ze omdat als deze lijn te lang zichtbaar zou blijven, deze inbrandt op je beeldbuis en je hem dus blijvend op je scherm houdt.
Weet iemand dan misschien of er bepaalde weerstanden, diodes of transistoren zijn die de storing kunnen veroorzaken bij dit type ktv ??
Lichtstad
VS31MPBRD
Je moet de verticaal eintrap controleren of er voeding
op staat. Meestal circa 25V + en - .
De spanning wordt opgebouwd vanuit de lijntrafo.
Op die lijn bevinden zich de gelijkricht componenten.
Meestal * dikke * diode met elco´s en een veiligheids R.
Het kan ook zijn dat de verticaal eindtrap [ IC ] defect is. Of er zitten in dat gebied verrotte elco´s. Om alles wat beter te kunnen checken draai even de G" wat omhoog
dan kun je de status van de streep in de gaten houden.
Door het defect wat je nu hebt wordet de helderheid onderdrukt.
Succes.
'Verticaal'-IC (TDA 3653 B) heb ik vervangen en het beeld is weer terug , alleen met het volgende probleem dat de kleur blauw ontbreekt... iemand enig idee hoe dit na te meten / te verhelpen is ??
Het chassis is een Anubis B A A.
Ritsjie
Het kan altijd beter, het wordt alleen duurder...
Ik ben bang dat je lijntrafo overslag heeft gehad, en daardoor het raster ic was gesneuveld! Komt veel voor bij deze beestjes. Kleur blauw ontbreekt waarschijnlijk, omdat de anti-paralleldiode van het blauwe kanon lekt. Ook een gevolg van de overslag. Het kan ook zijn dat je jungle ic (tda 83xx) defect is geraakt.
Kijk eens of De draad van de kleur blauw niet gebroken is. Iederen basis kleur heeft een eigen stekker.
Enig idee waar ik die 'anti-paralleldiode' kan vinden ??
Ik ben namelijk niet in het bezit van het schema voor deze tv...
Ik heb inmiddels wel de aansluitingen van blauw en rood een keer verwisseld , en dan blijkt rood afwezig te zijn , dus.... beeldbuisje ok !
Ik zal even een nieuwe topic starten ; 'geen blauw in beeld'
[Bericht gewijzigd door Catcher op ]
