Wat is nu juist precies de invloed van bv een diode die je in serie zet met een ordinaire gloeilamp op je verbruik gemeten door je kWh meter?
Ik weet dat het iets doet met je actief , reactief en distortie vermogen en dus ook je schijnbaar vermogen maar kan er iemand mij helpen om dit verder nog eens uit te leggen? misschien aan de hand van een voorbeeld.
Alvast dank
greetz
Ununoctium
I don't know how fast I'm going, but I know exactly where I am
Bij een ideale diode halveert je verbruik.
Edit: ah, je hebt er nog wat vragen bijgezet, daar kan ik niet op antwoorden
[Bericht gewijzigd door Ununoctium op ]
pcnerd
Take a parachute, and jump!
maak een testopstelling en ga meten zou ik zo zeggen, enkel zorgen dat je een kwh meter, diode (1n4007 moet lukken) en een gloeilamp te pakken krijgt, mocht het niet lukken en ik heb tijd over (bind me er niet op vast) dan zal ik is kijken wat ik voor je kan doen.
In theorie meet de meter gewoon de helft van het vermogen.
In de praktijk denk ik dat het door de PTC eigenschappen van de gloeilamp en de door de hamonische vervorming ontstane meetfouten in de meter wel wat afwijkingen ontstaan.
Ik heb wel eens een -ook wat dat betreft- vrij uitgebreide datasheet van een elektromechanische meter gelezen op een website van een fabrikant van die dingen.
Miezjel
Si vis pacem para bellum.
Is dat wel pikken? is toch gewoon besparen van energie? je verbruikt minder op die manier dus betaal je toch ook gewoon minder? of zitten de zaken toch ingewikkelder in elkaar?...klinkt eigenlijk nog best grappig.. gevolg zal alleen wel zijn denk ik dat je lampie minder fel oplicht!?
Op 20 augustus 2006 17:50:01 schreef Miezjel:
Als je maar de helft van je sinus gebruikt kan je toch zowel een lamp met het halve vermogen gebruiken of vergis ik me?
Volgens mij gaat je lamp inderdaad minder hard oplichten, maar mss ga je ook last krijgen van flikkeringen, als ik effe nadenk: een menselijk ook kan iets zien tot 24 flikkeringen per seconde dacht ik dat is 24Hz de wisselstroom zit op 50hz die halveer je met je diode dan schiet er nog 25hz over dat is toch kort bij die 24 eh of zit ik ernaast ?
Anoniem
Op 20 augustus 2006 17:44:33 schreef evarist:
Wil je stroom pikken?
Ja natuurlijk wel. Cannabiskwekerijtje opzetten, Gotelaere?
Gotelaere denkt van: zo'n meter is een wisselstroommotortje en als ik een diode in serie zet met mijn verbruiker vloeit er gelijkstroom door de stroomspoel en zal ie niet draaien. Zo simpel is het niet. Er vloeit idd een gelijkstroomcomponente waarop de meter niet zal reageren, maar eigenlijk ziet de rotor gewoon een vervormde sinus met de helft van de amplitude. Hij zal dus weeral precies aanduiden wat je verbruikt.Het is opmerkelijk hoe zo'n simpel instrument zo fraudebestendig is.
Dus doen zoals de andere hennepkwekers: grondkabel opgraven en voor de meter aftakken.
Anoniem
Op 20 augustus 2006 18:28:12 schreef Coole Jan:
Natuurlijk halveer je de frequentie niet, teken het maar eens uit, het blijft 50 Hz.
Op 20 augustus 2006 18:49:27 schreef grotedikken:
Normaal gesproken flikkert de lamp met 100 hertz, voor zover een gloeilamp kan flikkeren.
Gadget_inc
Op 20 augustus 2006 18:48:34 schreef grotedikken:
mooie generator bouwen en laten draaien op puur plantaardige olie
sorry ging net iets mis
Anoniem
Op 20 augustus 2006 19:09:46 schreef bobo1on1:
[...]Normaal gesproken flikkert de lamp met 100 hertz, voor zover een gloeilamp kan flikkeren.
Ja, dat klopt. Maar de frequentie blijft 50 Hz en geen 25 zoals Jan beweert. In dat geval zou de lamp dan met 50 Hz flikkeren en ik denk dat je dat net kunt waarnemen. Rekening houdend dat het flikkeren zou afgezwakt worden door de traagheid van de gloeidraad. Maar het is natuurlijk niet zo.
Anoniem
Op 20 augustus 2006 19:12:05 schreef Gadget_inc:
[...]mooie generator bouwen en laten draaien op puur plantaardige olie
Wie niet geeft om een anders gezondheid geeft ook niet om het milieu, dat wordt dan stoken met oude autobanden, anders kost het goedje teveel op de straat en dat kunnen de schoolkinderen niet betalen
Gadget_inc
of afgewerkt frituurvet
ok, het ruikt wel een beetje, maar het werkt prima.
en in deze fast-food maatschappij een prima oplossing toch ?
p.s. ik draai momenteel op slaolie
Mijn auto ruikt zoals een frietkot.
Een gloeilamp die een halve sinus krijgt, flikkert. Ik maak dat genoeg mee, tijdens testopstellingen aan tv's.
Gadget_inc
Peter Claus
Ik rij nog met traditionele (dure) diesel
. Mijn motor zou daarvoor moeten aangepast worden denk ik.
En nu de lamp:
Ik heb het nog niet geprobeert maar ik denk het volgende (wat de anderen reeds zeiden):
De lamp zal half zoveel verbruiken maar zal flikkeren op 50Hz, volgens mij is dit wel te zien zoals bij een 50Hz TV.
Slechts één alternantie zal vermogen leveren. De andere helft is door de diode in sper van het net afgeschakeld.
Zonder diode zal zowel de positieve als negatieve alternantie vermogen leveren en aangezien per hertz 2 alternaties zijn, zal bij 50Hz de lamp flikkeren aan 100Hz. Door de thermische traagheid van de lamp zie je dat natuurlijk niet.
Morgen zal ik het eens uittesten in mijn labo.
Thx ik heb eindelijk door wat die diode nu precies doet, maar van die cannabis blijf ik vanaf, das nu niet echt mijn hobby
Dit was de eerste keer dat ik hier iets postte, ik vind de respons geweldig!
CU later
MGP
LDmicro user.
Zoals alle gerechtaarde elektronicus heb ik tientallen jaren geleden ook allerlei experimenten gedaan om mijn KWHmeter (conteur) te bedriegen.
Zelfs met zware bedrijfscondensatoren gezeuld (metalen bakken vol C's om de cos phi te verbeteren).
Niets maar ook niets dat enige besparing opleverde, wel veel kennis opgedaan omdat ik 'moest' weten waarom dat niet werkte.
Wel heb ik toen ontdekt dat de stroomspoel in mijn KWHmeter in serie met de nulfase ligt.
Aangezien ik geen algemene verliesstroom beveiliging heb (was toen nog niet verplicht, maar zit er ondertussen wel op eigen initiatief) kan ik stroom aftappen tussen fase en aarde zonder dat de meter draait.
Nadeel hiervan is een zeer varierende spanning.
Maar het gevaar hiervan weegt niet op tegen de beperkte 'winst'.
Ik had vroeger eens van een leerkracht een manier hiervoor uitgelegd gekregen in de les ( ja die was nogal een fraudeurtje, met ooficiele loodjes+tang om opnieuw te verzegellen enz...)
Hoe het juist in zen werk ging weet ik zo niet meer, maar zijn manier was niet de kwhuur meter trager of anders laten draaien ( hoewel hij het beveiligingsmechanisme in zen meter had aangepast en hem af en toe omgekeerd liet draaien).
Maar wel op een reactieve stroom die hij niet betaald en daar op gaan aftakken, met grote condensatoren en grote industriele spoellen, en zo gaan weg takken, precies juist ontglipt me even.
Het enige beetje energie dat je kunt winnen door idioot veel blindstroom te trekken (buiten eventuele ontstane meetfouten) is de extra opwarming van het stukje kabel van de elektramaatschappij totaan de elektrameter..
Als ik het nu zo bedenk eigenlijk wel, ws wss trg zon les waar ik er niet helemaal met men kopje bij was
Sterkstroom boeide (boeit) me niet zo veel.
[Bericht gewijzigd door Sleor op ]
Op 21 augustus 2006 15:24:48 schreef MGP:
Niets maar ook niets dat enige besparing opleverde, wel veel kennis opgedaan omdat ik 'moest' weten waarom dat niet werkte.Wel heb ik toen ontdekt dat de stroomspoel in mijn KWHmeter in serie met de nulfase ligt.
Sorry voor het openen van een oud topic, maar MGP zette mij aan het denken op een ondeugende manier.
Ik was op zoek naar een vermogens halvering van een verwarming en stuitte daarom hier op.
Tussen de fases, nul en aarde kan een spanning gemeten worden en er kan een stroom lopen adv vermogen.
Nu kan er ook een stroom tussen bv 1 fase en aarde lopen.
Uit veiligheid willen we dit niet en vandaar de verliestroom schakelaar als veiligheid.
Stel je slaat een extra aardpen verder van huis,dus niet dicht bij de bestaande pen .
Tussen bv 1 fase en de nieuwe aardpen een verliesstroomschakelaar en zekering bv automaat.
De vraag is eigenlijk wat doet die stroomkring afgezien van fluctuaties.
Dat zal door de weerstand van de aarding zijn.
Maar hoe zou die aardplek zich dan gedragen?
In principe loopt daar toch geen belasting over hetzelde als met de nul?
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Je zou zo 1-2-3 denken dat je meter dan ook maar de helft van het oorspronkelijke verbruik meet, maar dat is niet zo.
Door de diode krijgt de lamp minder spanning, daardoor zal de gloeidraad ook minder warm worden. Daardoor neemt de weerstand van de gloedraad af. De stroom wordt dus meer dan de helft.
Zou je een normale weerstand nemen dan zal de kWh precies de helft registreren als zonder diode.
Ik gok bij een gloeilamp dat het vermogen iets van 90% zal zijn.
