Hallo, ik had een idee, ik moet een achterplaat hebben met koelblok. Nou kan ik op school bijna alles CRC laten vrezen, dus dacht ik zullen we dat eens mooi combineren. Dit is mijn vraag is er een programma (ik daadwerkelijk gezocht) waarmee het mogelijk is om de C/W uit te rekenen van een ontwerp. Zo niet aan welke formules moet ik dan denken om het zelf te kunen uitrekenen.
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=koelblokontwerp.gif
Idee van me koelblok.
Groeten Captnoord
[edit] na lang zoeken mischien resultaat:http://www.sarel.co.uk/
[edit toch maar niet but software]
je moet de warmte geleiding van het matriaal weten
de totale afgifte oppervlakte.
en er zullen nog wel veel meer variabelen zijn waarme je rekening moet houden.
ik zou gewoon zoeken naar een koelpaneel wat aan jouwn formaat en afgifte voldoet.
@k.p.meinesz: Volkome gelijk alleen zie ik er de uitdaging in om eens lekker erover na te denken. Je hebt een achterplaat met koelblok dat in 1x gefreest wordt persoonlijk vindt ik dat heel erg netjes.
Ik denk dat er vast bedrijven zijn die software maken voor dit soort spul.
Groeten Captnoord
mischien is het een wat simpele oplossing. zoek een commercieel verkrijgbaar koellichaam wat voldoet aan je specificaties en neem minimaal dat over op jouw achterplaat/koellichaan van hetzelfde matterriaal
Dit is basisfysica... Haal een goed fysica boek Sears and Zemansky's university physics staat het wel in ga even naar de bib, dit is geen elektronicavraag meer!
Evil Aedolon: je hebt gelijk maar het heeft wel een zekere link met elektronica. elektronica en warmte nou ik zou zeggen dat je geen aparaat open kan slopen zonder iets van een koellichaam te vinden ookal is het iets van een kleinplaatje(behalve dan de speelgoed dingen dan).
Maar bedankt voor de info.
Groeten Captnoord
Je kan ook een standaard koelblok nemen en er de nodige vinnen affrezen. Je kan je dan baseren op het originele koelvermogen. Neem de verhouding afgefreesde/resterende vinnen over voor de berekening van je resterende vermogen. Het zal niet exact juist zijn, maar toch in de buurt komen.
Frees je de helft weg, zal je koeling ook maar de helft zijn. Of ben ik mis?
Ik denk dat het zonder structurele simulatie van het materiaal niet mogelijk is om dat te berekenen. Er zijn zoveel factoren van invloed:
- samenstelling van het materiaal (legering) en dus de soortelijke warmteweerstand
- de oppervlaktebehandeling, zowel kleur als textuur
- de plaatselijke dikte van het materiaal, bijvoorbeeld de dikte van de vinnen, het verloop van de dikte, de dikte van de geleidingsplaat. Zeg maar de vorm van het ding.
- de plaats(en) waar warmte wordt geproduceerd op het koellichaam.
- de montage, en daardoor de hoeveelheid lucht die er langs stroomt; dit is van enorme invloed
Enfin, moet ik doorgaan?
Op het hoofdkantoor van het bedrijf waar ik werk maken ze simulatiesoftware voor structurele analyse van mechanische constructies. Als je eens zo weten wat daar voor wiskunde achter steekt..... en dat zal voor thermische analyse niet veel anders zijn.
fuzzbass: conclusie : het is haast omogelijk om uitterekenen, als je gewoon een matriaal pakt dat goed warmte gelijd en dan naar de groote maakt wat jij het mooist vind. en als hij dan niet goed is maak je er gewoon nog een dan kijkje hij word ongeveer dubbel te warm dan maak je op de 2de meer vinnen. dan heb je groote kans dat het in 2 keer goed is gegaan :)
Ik ben ooit eens een excel-sheetje tegengekomen op het web over het ontwerp van koellichamen. Was vooral een oppervlaktekwestie. Heette geloof ik geheel toepasselijk 'heatsink.xls'
THermische analyses zijn in eerste instantie vaak puur empirisch. Pas als de geometrieen zich hier niet meer voor lenen grijpt men naar complexere numerieke tools, zoals fuzzbass beschrijft.
Ontwerp van zo'n ding is vooral oppervlakte-gestuurd. Pas bij grotere hoogtes en dunnere vinnen beginnen temperatuursgradienten in langsstromende lucht en het alu mee te spelen.
Neem als leidraad een bestaand koellichaam. Reken voor een aantal afmetingen het 'wetted surface' uit en zet dat uit tegen de thermische weerstand. Dat moet je een idee geven van het benodigde oppervlak. Ga dan niet boven de hoogte die die koellichamen hebben, en neem het vindoorsnede en de tussenruimte in ieder geval niet kleiner.
Zoek het beste aluminium dat je kunt vinden. ER zijn veel verschillende soorten, waarbij de warmtegeleiding erg varieert (tot meer dan 100% tussen bepaalde legeringen). Om de effectiviteit te verhogen kun je dan nog mini-ribbels in je koellichaam laten frezen. Zwart anodiseren verhoogt de efficiency ook.
Neem dan tenslotte nog een flinke marge op je berekening, zodat je altijd goed zit.
@fuzzbass: welk bedrijf is dat?
jep dergelijke software bestaat. Ding noemt Flotherm en wordt gemaakt door de firma Flomerics
[offtopic]
Er zijn er veel meer hoor. Dit doe je meestal met CFD (Computational fluid dynamics) die ook solids kunnen modelleren, of FEM-pakketten die simpele convectie mee kunnen berekenen.
Maar dergelijke pakketten zijn niet goedkoop (aanschafprijs in 5 of 6 cijfers), en zeker niet door beginners zonder kennis van zaken te bedienen
[/offtopic
Okey bedankt voor alle informatie, ik dat het uiteindelijk er om ging hoe je zoiets eigelijk noemt. Duur?? eeuu nee opensource:http://sourceforge.net/projects/adfc/
Thanks iedereen als mensen nog andere aanmerkingen hebben, zeg deze dan.
Groeten Captnoord
Off-topic
Op 7 februari 2005 09:38:41 schreef daniel56:
LMS
Ik zelf zit op de "Test hardware" afdeling, in Breda.
Op het hoofdkantoor in Leuven (B) wordt alle software ontwikkeld.
Op 7 februari 2005 08:37:31 schreef Fuzzbass:
Ja inderdaad! Een zwarte geanodiseerde koelplaat koelt veel beter (voor de geinteresseerden, bekijk eens wat boltzmann voor de mechanica heeft gedaan...)
Dus, beste is kopen...
hey misschien datje hier iets aan hebt
http://sound.westhost.com/heatsinks.htm
en hier een rekenprogje
http://sound.westhost.com/heatsink.zip
Heb uit het artikel begrepen dat een te groot kloellichaam niet bestaat(tenzij het apparaat natuurlijk draagbaar moet zijn), dus gewoon zoveel mogenlijk vinnen maken. Voor de dikte van de vinnen en de afstand tussen de vinnen moet je maar even naar andere koelplaten kijken
groeten, flipje
@Evil:
Zoiets is dus alle behalve 'basisfysica'. Er komt van alles bij kijken, zoals geometrie, plaatsing, (lucht)doorstroming, convectie (natuurlijke en/of gedwongen), oppervlakte struktuur, materiaal (warmtegeleiding ed)... kortom, niet zomaar even 'basisfysica'. Dit soort redelijk complexe geometrieeen worden tegenwoordig eigenlijk alleen nog opgelost met numerieke methoden (Navier-Stokes) aangezien de modellen alleen voor erg simpele geometrieen gelden.
En ja, er zijn waarschijnlijk boekjes waar over bepaalde 'standaard' koellichamen het nodige te vinden is: dat soort 'modellen' zijn eigenlijk zonder uitzondering empirisch vastgesteld.
[Bericht gewijzigd door dexter op ]
Ja dat is waar maar volgens mij maken ze gewoon een heel versimpeld model (dat is dan toch wel basisfysica?!) en gaan het dan empirisch bepalen lijkt me...
vandaar nog eens : flomerics Flotherm : speciaal gemaakt voor dergelijke dingen. wij gebruiken dit om hittespreiding op PCB's mee te berekenen.
maar ja met 6 cijfers kom je toe...
Gelukkig is er een evaluatie versie te downloaden op hun site.
geloof me, heatsinks is best nauwkeurig met empirische relaties te doen. i.i.g. de meeste. Natuurlijke en gedwongen convectie en warmteoverdracht zijn prima met dimensieloze getallen af te schatten. Daar zijn de nodige boeken over geschreven. Bovendien kun je zo'n heatsink met wat benaderingen en correctie prima eendimensionaal beschrijven hoor (vineffect is ook gewoon een eendimensionale term). Je moet dan wel achteraf controleren of je benaderingen nog wel geldig zijn (niet al te grote gradienten bijvoorbeeld door een te dunne basisplaat).
En bovendien zijn de Navier-Stokes vergelijkingen wel degelijk basisfysica. Net zoals de vergelijkingen voor warmteoverdracht.
Bij thermische problemen kijk je altijd eerst naar die empirische relaties. Pas als dat niet voldoende is, doe je een numerieke simulatie. Bijvoorbeeld als iets per definitie 2D of 3D is. De vraag blijft dan of het er veel nauwkeuriger mee wordt, want je blijft benaderen namelijk.
Wij gebruiken ANSYS/CFX voor onze numerieke stromingsberekeningen. Daar kun je dan ook alles mee berekenen wat maar enigszins met warmte en stroming te maken heeft. Van thermische sommetjes aan printplaatjes, tot complete chemische reactoren aan toe.
