Hallo allemaal,
Ik heb hier een schema liggen van een externe nummermelder voor de PC. Ik heb nog bijna geen ervaring met het maken van schakelingen en dit lijkt me een leuk (en relatief simpel) project om eens wat te proberen.
Dit is het schema wat ik op het internet gevonden heb:
Nu heb ik nog enkele vragen waar jullie mij misschien mee kunnen helpen.
Ik weet wat alle verschillende componenten zijn en ik heb ze hier ook al liggen. Maar ik zie op twee plekken een rondje met een plusje staan. Wat wordt daar mee bedoeld?
Hetzelfde geldt voor de twee vetgedrukte mintekens (midden en onderaan). Ik vermoed dat dit iets met aarde te maken heeft, maar hoe moet ik dat precies realiseren?
Als ik de schakeling gemaakt heb, zijn er dan dingen die ik kan doormeten met een multimeter om te kijken of alles werkt zoals 't hoort te werken?
Zijn er verder nog dingen waar ik op moet letten. Dingen die fout kunnen gaan of gewoon tips voor een beginneling?
Alvast bedankt!
Een rondje met een plus en een vet minteken, staat synoniem voor de voeding! Bij ontbreken van een voeding, zal er niet veel werken
Hier is de datasheet van de MT8870:
http://assets.zarlink.com//products/datasheets/zarlink_MT8870D_MAR_97.…
Kun je netjes in terugvinden dat de voeding 5V moet zijn. Uiteraard: letten op + en - Als je dat verkeerd aansluit kan uw IC naar de maan zijn. Hoe je een 5V voeding maakt kan je hier (en elders) waarschijnlijk direct terugvinden. Dat doe je met een stabilisator, de '7805' is daarvoor uiterst geschikt.
Op 15 november 2002 09:52:32 schreef yboy:
waarvoor dient die schakeling eigenlijk?!!!
Zie topic onderwerp. Spreekt toch voor zich!
Bastiaan
Hiermee worden enkel de uitgaande nummers (geen inkomende nummers) in DTMF mee gedetecteerd. Pas op als ge dit op de lijn hangt, de IC gaat defect door de belspanning. Er moet nog een clamping (zener 4,7V) op de ingang van het IC geplaatst worden.
Op 15 november 2002 11:31:54 schreef Bastiaan:
Heb je er ook al software voor (voor de pc)?
Ik heb hier inderdaad nog ergens software voor Linux of Windows liggen. Gewoon een simpel c++ applicatie die de paralelle poort uitleest.
Bedankt voor jullie tips zover!
Is het trouwens niet zo dat je de 5V uit de parallele poort kunt halen? Dienen daarvoor ook niet de door diodes omgeven verbindingen naar de pinnen 3, 5 en 7?
Zou zeker kunnen. Moet je even nagaan hoe de pinning zit van de parallele poort. Vond hierover dit terug, bij hardware properties... http://www.beyondlogic.org/spp/parallel.htm#2
Normale is dat een DB25 connector. En je kan eruit afleiden dat pinnen 3,5 en 7 niet exact voedingspinnen zijn. Waar ze dan wel toe dienen??? Data 1 , 3 en 5 moet je misschien constant hoog sturen? Om also aan de 5V te geraken, met genoeg stroomvoorziening langs drie pinnen.... Lijkt me toch nogal dubieus, naar't schijnt is de parallele poort rap opgeblazen :s Misschien weet iemand anders daar wel meer over.
Ik heb het volgende nog gevonden:
In this circuit the power for the IC is generated from PC parallel port data pins D1-D3. The power from datapins is fed through diodes D1-D3 (type BAT42, BAT50 or similar low drop diode) to +5V power input of the IC. The driver software makes sure that parallel port data pins D1-D3 are set to logic 1 when the circuit is used to give the power. The circuit is designed by Per Elfstrom (elfstrom@siilinjarvi.fi) and I show here only the parts which are needed to understand the powering method of the circuit. The whole schematic, software and circuit description (in Finnish) is available at http://www.helsinki.fi/%7emetsala/cid.html.
Het schema wat hier staat wijkt alleen iets af van het schema wat ik gebruik. Hier worden de pins 1-3 gebruikt ipv de 3,5,7 uit mijn schema.
Er staat dat het stukje software dat erbij zit (of wat je zelf moet schrijven) een hoog signaal zet op deze drie pins. In principe maakt 't dan denk ik niet uit of je pins 1-3 of 3,5,7 gebruikt want volgens jouw gegevens zijn 't allemaal data pins (behalve pin 1 dan)
De min wordt dan ook gewoon aan pin 18 (of hoger) aangesloten. Dus in principe moet dat wel werken denk ik
[Bericht gewijzigd door eborn op ]
Aha, voila, dan is probleem van voeding al opgelost sie. Zou dan wel aanraden om die BAT42 diodes te gebruiken. Daarover valt minder spanning dan de gewone diodes. Die gewone veroorzaken al 0.7V spanningsval, weet niet of de MT8870 dan nog zal werken.
Bedankt voor de tip. Ik zie trouwens net ook tot mijn verbazing dat het chipje wat ik heb geen Mitel is maar een CM8870. Toch maar eens even opzoeken of dat dingetje dezelfde specs heeft. Anders zit ik straks alles te maken en blijkt aan het eind dat het vanwege de chip niet werkt
Voor de zekerheid gebruik ik nu gewoon even een externe spanningsbron van 5V. Ik heb nu alles op een testbordje aangesloten, maar als ik de poorten 10 en 18 met mijn multimeter doormeet krijg ik maar 2,8 V. Enig idee hoe dat komt? Meet ik soms verkeerd?
euh, die 4,63V zou normaal te weinig zijn. In de spec van die MT8870 staat minimum 4,75V.... Maar der zit wel wat tolerantie op natuurlijk, het zou kunnen werken.
Nuja, moet je is kijken bij specs van MC8870. Aangezien ge die gebruikt blijkbaar.
Maar van dat vorig berichtje begrijp ik niet veel. Als je extern voeding van 5V aanlegt, moet je toch 5V meten?? Ge moet wel meten van pin naar grond altijd eh. dus tussen 18 en gnd , en dan tussen 10 en gnd. tis maar dat ik weet welke referentie dat ge gebruikt!
Als dit effectief tussen + en - is, mja, dan hebt ge een probleem. Alles nakijken op vals contact, kortsluiting, juiste waardes van weerstanden...
Dat dacht ik ook, dus voor de zekerheid heb ik die 5V aangesloten. De specs van de CM8870 (die ik gebruik) geven ook 4,75 aan, dus nu zit ik in ieder geval goed.
Wat betreft het meten. Ik heb het hele zaakje in elkaar gezet. Dan zet ik er spanning op en meet ik tussen pin 18 en de ground. Dan krijg ik dus 2,9V op mijn meter.
Op 17 november 2002 22:58:52 schreef eborn:
Da is niet zo goe eigenlijk :s Aan wat dit ligt kan ik van hier niet zien natuurlijk. Als de batterij van uwe multimeter bijna op is, kan uwe meter minder spanning tonen als er werkelijk is. Maar laat zeggen dat da in orde is.... Tja, dan is er toch iets om zeep, of iets mis.
Of ge moet uw voeding is uittesten?? Gewoon loskoppelen van uw schakeling, kunt ge is testen met weerstand + LED ofzo? Pakt 220 ohm voor die weerstand, dan jaagt ge toch al 15mA door LED. Als meting 5V op voeding zegt en led brand goe, is voeding in orde denk'k. Is stomme test, maar dat weet ge da toch al eh.
