Hallo
Ik heb twee defecte PA-versterkers... Eerst even een plaatje van het binnenste:
http://www.beeware.nl/sjit/1.JPG
De twee meest linkse zekeringen (eentje is er uit) waren eruit geknald toen ik de versterkers terugkreeg (uitgeleend), dus heb ik er twee nieuwe ingezet. Nu krijg ik aan de rechterkant alleen maar een 50Hz-brom... Nu zit er eigenlijk niet zo heel veel elektronica in zo'n versterker, dus lijkt het mij makkelijk op te lossen, ik heb echter geen ideeeee waar het aan zou kunnen liggen. Iemand een idee? Eindtorren kapot? En hoe kan ik dat doormeten met mijn multimeter?
bvhd!
Meet de eindtorren idd maar eens na, waarschijnlijk is de hele complementaire eindtrap eruit, dit meet je door gewoon te kijken of er geen is kortgelsoten (dat verschil zie je meteen :)).
Heb dit gehad met de autoversterker van een collega van mij, had het zelfde probleem :)
Groeten
en suc6
Antoine
Bedankt! maar de eindtorren maken geen kortsluiting...
En vooral die brom, dat is vreemd...
Het kan ook zijn dat je eindelco('s), is/zijn geploft.... of de voorversterker, en dat in ellendiger....
meet je gelijkspanning op je uitgang ??
Wat voor merk van verserker is het ?
Wat voor tor zit er in ?
zo te zien is het een tip140 en tip142.
Komt de brom op vol vermogen van de versterker, of komt deze altijdt voor ?
Als de brom altijdt erdoor komt dan wil dit zeggen dat de versterker is aangetuurd met een te hoge ingang/signaalspanning.
Het merk is SkyTec (goedkoop merkje).
De Brom komt altijd voor, laag of hoog vermogen.
Op 25 december 2002 21:50:27 schreef Timo:
Ja!
Kijk dan eens naar welke tor die uitgang loopt en maak daar de basis van los (datascheet van tor bekijken) en meet dan nog eens, als je nog steeds gelijkspanning hebt is deze kaput. Hoogstwaarschijnlijk verkeerde boxen erop gehad of teveel parralel, het ding wordt te warm en pats, torretje slaat door.
kan wel is goed zijn te veel parallel of slechte boxen (te weinig ohm)
pas wel op met het testen
gelijkspanning is dodelijk voor speakers !
Hoi, Ik weet NIET wat de huidige situatie is maar als de eindtorren stuk zijn en het zijn darlington torren liggen ze er allemaal uit.Het heeft geen zin er 1 te vervangen. 50hz brom lijkt me toch een voedingsprobleem. Alle diodes of de brugcel al doorgementen? Probeer de voeding eens los te koppelen van alles wat er op aangesloten is, en als je 100% zeker weet dat de voeding goed is dan stap voor stap de amp. doormeten.
gr.
[Bericht gewijzigd door SOUNDFILL ® op ]
Op de foto is te zien dat er 1 zekering ontbreekt.
Als dat nog zo is, dan krijgt 1 eindtrap maar een helft van beide ( plus en min ) spanningen aangeboden, en zal er DC op de uitgang staan.
Hoeveel is afhankelijk van hoever de tegenkoppeling de boel terug kan regelen.
Dit is dodelijk voor je drivers, meteen uit dat ding!
Onderzoek eerst waar die zekering voor dient, die er ontbreekt. Het kan maarzo zijn dat-ie bedoelt is voor UK/USA gebruik, en om de amp om te schakelen naar 120 volt!
gr John
Lijkt me toch stug dat die op het amplifier board zou zitten.
Ik zie nergens aanwijzingen van netspanning in die buurt.
Ik zie 4 zekeringhouders, my guess is: per kanaal plus en min gezekerd.
