Hoi iedereen..
heb een philips 14pt1574/00b te logeren gekregen.. heeft iemand een service manual ervan?? (Evarist
dit wordt mijn volgende projectje namelijk
als die oscilloscoop eindelijk weer dicht is, en m'n Laserjet gemaakt is..
PaWoN
kleine kick.. (osc. gemaakt, printer opgegeven..)
Het chassis nummer is L6.1 Heb de service manual gevonden.
Het toestel is gevallen van ongeveer 50cm hoogte en deed het daarna niet meer. Bij aanzetten gaat stdby-ledje branden en hoor je lichte piep uit HV gedeelte.
wat zijn uw gedachten??
PaWoN
Valschade is meestal een printbreuk of ergens een los geraakt component of stekker.
Klop eens voorzichtig met de achterkant van een schroevendraaier op de print als de TV aanstaat.
Zeker een barst in het chassis. Goed kijken! Ronde transfo en rond de koelplaten. Door een onderbreking kan de hoogspanning verkeerd aangestuurd zijn en kapot zijn.
wellicht moet je eens kijken in de omgeving van het rechtopstaande printje, mogelijk is de verbinding daarmee losgebroken. Kan ook de lijndriver zijn (BU1508 meestal) die in kortsluiting is. Heeft soms een oorzaak, soms niet.
mvg,
Stefaan.
gevonden!
Baantje vanaf de BUT11 naar de trafo(LOT) is gebroken.
PaWoN
UPDATE: De BUT11 even losgesoldeerd, is nog goed.
[Bericht gewijzigd door PaWoN op ]
