FW2015/20 Philips CD speler werkt niet meer
Beste mensen,
Ik heb hier voor mijn neus een Philips FW2015/20 audio set staan. Dit is zo'n ding met CD speler, tuner en dual auto reverse cassette recorder. Dit ding is al een heel eindje oud (1991), de CD speler van dit ding heeft het zachtjes aan begeven. D.w.z. hij had moeite om CD's te detecteren. En dat doet ie al een geruime tijd niet meer, CD's detecteren dus.
Ik heb hem opengemaakt en eens schoongeblazen. Wat gebeurd er:
CD schuift naar binnen
De laser gaat aan
De lens gaat een keer of drie omhoog en omlaag
Op het display verschijnt -- --.-- (de philips methode van no-disc)
De CD draait hierbij NIET, heeft dat ook nooit gedaan btw, hij lijkt eerst de CD te bekijken en dan pas de starten om de rest te lezen.
Ik heb al geprobeerd de laser een beetje bij te stellen, echter zonder resultaat.
Wie kan mij met dit toch wel mooie apparaat helpen ? Overigens, hoe kan ik het VFD display weer een beetje licht laten geven ? Het ding is bijna niet meer te lezen :)
Groeten
Antoine
Laser op. (pun intended!)
Bij de meeste, zo niet alle Philips loopwerkjes uit die tijd wordt de laserpower automatisch bijgeregegeld totdat "de rek eruit is" .
Als dat zover is, rest je niets anders dan een andere laserunit of loopwerk erin te stoppen.
Ik heb nog diverse oude maar bruikbare loopwerkjes liggen, als je er eentje wilt hebben moet je maar even mailen met het typenummer (staat bovenop de montageplaat, als je de lade eruit hebt zie je het wel staan. CDM4, CDM9 of iets dergelijks). Anders even een fotootje sturen, ik herken hem denkelijk wel.
VFD: rookaanslag. Losnemen, schoonmaken en weer monteren.
Hallo KT88,
Da's duidelijke taal, wel lullig dat je dat zegt dat ik de la open moet doen, heb em er net uitgehaald. :). Ik stuur de foto's wel naar je mailadres (zijn wel 1,3MB groot samen).
Hopelijk kun je me helpen, zou heel mooi zijn :)
Die VFD is gewoon hopeloos ingebrand lijkt het, ik heb nooit gerookt, en het ding heeft ook nooit in een rokerige omgeving gestaan namelijk.
Groeten
Antoine
Zie je e-mail.
Ik ben gefopt, het blijkt een Sony loopwerkje te zijn......
Die kunnen wel afgeregeld worden overigens.
Als je de laser vervangt, moet dat zowiezo gebeuren.
VFD: kan ook nog stof zijn, schoorsteeneffect vanwege de warmte en de "hoog"spanning.
Schoonmaken moet toch wel helpen denk ik.
PS ik ben een 3/4 zware roker en moet dit klusje toch wel eens per 2 jaar doen ;-)
Heb je weer teruggemaild.
Er zit één potmetertje op het laser unit printje. Heb hem al gemarkeerd. Maar deze lijk helemaal "aan" gedraaid te zijn naar een kant toe....
Nu ga ik maar eens slapen, morgen weer vroeg dag.
Alvast bedankt voor alle moeite !
Oei, die staat al helemaal stuit!
Ik zal morgen (avond) even in de doos met lasers duiken of ik hem heb, kan het nummer zo even niet thuisbrengen.
Beste KT88,
Ik heb het ding al 14 jaar, en die CD speler heeft het alleen de eerste 5 jaar een beetje lekker gedaan, daarna begon het gedonder al vrij snel. Hij staat overigens helemaal naar rechts gedraaid de potmeter, dus waarschijnlijk al op volvermogen. Zo verslijt het ding dus NOG sneller :).
Ik hoop dat je iets voor me hebt
Het probleem lijkt opgelost te zijn, en te zitten in een brakke potmeter op het laser unitje, na wat chagrijnig op en neer draaien is er spontaan leven ontstaan in de speler :).
Hij speelt CD's perfect af, zelfs van die hele oude donkerblauwe MMORE CDR's, zonder haperen, dus da's best wel goed nieuws :)
Groeten en bedankt
Antoine
Beste Antoine/ anderen,
ik zelf ben ook in het bezit van dit fraaie stereo'tje, echter ik heb nu de laatste tijd een probleem:
voorheen als de stroom er af vloog bleef de tijd/radiozenders ingeprogrammeerd staan, nu verdwijnen ze. Het lijkt er op dat 1 of ander accuutje/batterij hier aan gekoppeld zou moeten zijn, echter als ik de FW2015/20 open schroef zie ik ook niets wat er maar enigszins op moet lijken.
Heeft iemand enig idee waar ik naar moet zoeken..en waar ik een evt. vervangend onderdeel kan vinden?
(op onderstaande link staan onderdelen voor dit type, echter ook hier zie ik niets bij staan van een accu:
http://eshop.euras.com/result_model_group.asp?manstr=PHILIPS&modst…
link doet het niet, maar geeft niet.
De accu stond er wel in.
je moet dan kijken onder diverse elco's
482212442323 SUPER CAP 0,22F 5,5V
Deze zit ergens bij het display in de buurt.
Het lijkt niet echt op een accu zeg ik er wel bij.
onderdeel is verkrijgbaar bij elektro-onderdelen.nl
moet je ze ff een mailtje sturen.
En jongens, NOOIT blazen in een laserunit! je blaast dan stof in de lasr zelf waar je niet bij kunt komen.
En als het display zwak is moet je de lampjes vervangen.
m
