Beste mensen,
Mijn oom is al enkele jaren zelfstandig en nu zou hij een reclamepaneel willen plaatsen voor zijn deur.
Hij had dit paneel graag volledig op zonneenergie laten werken. Waarschijnlijk is dit goed mogelijk en ik zou graag de installatie ervan doen ook.
Nu had ik graag een beetje hulp gehad daar ik nogn iet met zonnepanelen gewerkt heb.
Het zou dus de bedoeling zijn dat het paneel enkel snachts licht geeft en dat er geen extra strooomkabel voorzien word.
Graag meer info over :
-Hoe de verlichting laten aanschakelen
-Welke verlichting? (Leds, tl lampen, ...)
-Welke batterijen?
-Welke zonnecellen en hoeveel, in serie of parallel?
-Levensduur van de panelen
-Hoe alles aansluiten, speciale dingen eventueel?
Ik dank jullie van harte voor jullie hulp en schema's
er zijn speciale prints voor dit, het bedrijf ben ik ff vergeten.
bij computer idee hadden ze een 12 volt accu gebruikt van een laptop.
tussen de accu en de zonnecel doe je z`n printplaatje,
dan sluit je die aan op de accu, en de accu sluit je weer aan op de verlichting, met een schakeling erbij, die de lichten aanzet als het donker word...
Arne
Het zal allesins meer moeten worden dan een laptop accu volgens mij daar het heel de nacht moet kunnen branden en daar het paneeltje groter is dan 10 cm op 10 cm ;) ik zelf de grootte nog niet maar ik denk wel dat het minsten 1m breed op 50 cm hoog zal worden.
Op 8 februari 2005 10:31:46 schreef ThE ScreW:
hmm, dan heb je ook grote panelen nodig, en een flinke accu!
je kan ook panelen neerzetten, en die rechtsstreeks op het 230 net zetten...
en je bord daar dan ook weer op...
Arne
Dat zullen we zeker niet doen daar we geen extra stroomvoorzien zullen voorzien. Dus enkel het paneel op een sokkel met een zonnepaneel erop en een batterij in de sokkel.
Ik denk dat de afschrijvingen van het zelf maken van stroom terwijl er gewoon netspanning aanwezig is waar direct een paar TL's (oid) op kunnen naar verhouding groot zijn.
Denk dat het vele jaren duurt voordat je het terugverdient.
Maar dat kun je snel vaststellen: Kies je verlichting en zoek bij C***** een passend solarsysteem uit, die hebben redelijk wat keus.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
jeb, als je het op 220 wil doen, zul je dat met een paa kleine zonnecellen niet gaan halen...
Arne
Het hoeft absoluut niet op 230 hoor ,ik dacht zelfs eerder op 12V, desnoods met 50 bright leds op weers zijden :s kweet het oook niet juist, daarom vraag ik het hier. 230V is uitgesloten zelfs.
wat wil je ervan maken? een tekst met enkele letters? of een panneel van 1m op 50 cm vol met rgb leds?
om een idee te krijgen hoeveel stroom het dingetje zal vreten
LED's hebben een laag redement in vergelijking met TL of PL.
Wat bedoel je met "230 is uitgesloten" ?
Wat bedoel je pricies met "230 is uitgesloten" ?
Ik blijf er bij dat zonne-energie waarschijnlijk een dure en kwestbare oplossing is.
Nee het zal een bak worden met mat plexiglas waarop reclame staat en dus vanbinnen een lichtbron.
Op 8 februari 2005 18:01:50 schreef Aart:
Het mag wel duur zijn hoor, zolang we maar geen energie meer moeten toevoegen ;) en het is toch zinloos om op 230 te werken als zonnepanelen maar 12V leveren, dan kunnen deze eventueel rechtstreeks een batterij voeden. Al die omzettingen zijn toch maar verliezen.
[co was offline ? .. ]
Even grof uitgerekent kosten 2 36 W tl buizen
100 W x 6 uur per dag gemiddelt x 365 dagen per jaar * E 0.14 per kWh (nachtstroom ?) -> E 30,- aan elektra per jaar.
Ik geloof gewoon nooit dat men daar met een stand-alone zonne-energie systeempje (dat deels geen oneindige levensduur heeft, en behoorlijk overgedimensioneerd moet zijn om 's winters acceptabel te werken) ) onder komt, of heb ik ongelijk ? :)
Is een netgekoppeld solar-systeem geen leuke en voordelige tussenoplossing ?
Op 8 februari 2005 18:15:49 schreef Aart:
het is goedkoper om dat gewoon aan te sluiten op het lichtnet, en anders tap je het af, van de lantaarnpaal. gaat ie automatisch aan en uit :p
zonnepanelen zijn duur en gaan in de loop van de tijd kapot...
Arne
Bedankt alvast voor de goeie raad mannen. Mochten er nog raadgevingen zijn, smijt ze in de groep :)
Wil het een beetje opvallen zul je toch een paar flike TL's erin moeten bouwen, en dat voedt je niet vanaf een zonnepaneel en accu's (althans nooit rendabel). Met verkijkt zich nogal snel op hoe goedkoop netstroom eigenlijk is, en hoe duur panelen en accu's zijn, ook op langere termijn (dan vooral de accu's).
Als het onmogelijk is er lichtnet aan te leggen heb je wellicht geen keuze. Misschien is het wel een leuk idee om bijvoorbeeld de bedrijfsnaam op te bouwen uit losse LEDs en dat met laagspanning te voeden?
