Hallo mensen,
Ik had even een vraagje,
ik heb een line-out van een electrische Sara en een CD-speler, ik wil de sara bij de line-out van de cd-speler toevoegen, en dat samen gaat naar de line-in van de versterker.
kan ik die 2 line-out gewoon bij elkaar knopen? of moet ik er nog een weerstandje of iets tussen kleien?
Met vriendelijke groeten,
Mark
hier heb ik ook een vraagje over.
een TV Scart aansluiting heeft een audio IN, en een audio UIT, ik heb een boxenset op de audio UIT van de TV aangesloten omdat de speakers in de TV zelf opgeblazen zijn, dit werkt verder goed, maar ik heb een X-Box en die stuurt zijn geluid op de audio IN en als ik dus op mijn X-Box aan het spelen ben komt er geen geluid uit die boxenset omdat er geen signaal op Audio IN staat.
ik wou dus vragen of ik die audio IN en de audio UIT kabels met elkaar kan verbinden zodat ik dus wel geluid zou krijgen uit mijn boxenset.
ik heb ook een scart connector met een schakelaar waarmee je de audio kan switchen tussen de IN en UIT kabels, maar die is niet goed meer en maakt dus niet goed contact
Op de vraag van Dyny.
Volgens mij is het niet zo'n goed idee van ze gewoon samen te voegen. Het gaat immers over 2 verschillende signalen (als ik het goed begrijp) en je gaat hierdoor een spanningverschil krijgen. Ik betwijfel eerlijk gezegd of datgene wat je versterker dan gaat versterken nog een zuivere weergave zal zijn van wat je op de 2 bronnen hebt. Bovendien, zou de som van de signalen te groot kunnen zijn waardoor je versterker het niet meer echt naar zijn zin heeft. Beter is een mengpaneeltje ofzo te gebruiken tussen je bronnen en je versterker. Je kan heel gemakkelijk zelf een primitief mengpaneeltje knutselen met een opamp en wat weerstandjes.
Het kan (zonder bepaalde gegevens exact te kennen) niet zonder meer, maar als de signaalbronnen gelijksoortig zijn en er nu verder geen gevoeligheids- of aardlusproblemen zijn kun je waarschijnlijk wel volstaan met een goed uitgekiende passieve mixer.
Schakelaar is natuurlijk ook prima.
Zie ook hier.
ik heb dit altijd zo gedaan
gnd van alle systemen doorverbinden.
de signaallijnen allemaal via een weerstand naar een gemeenschappelijk punt, dit punt is ingang voor de versterker
