Ik ben sinds afgelopen weekend de trotse bezitter van een oude gokkast. Daar heb ik verder niets mee, maar wel erg gaaf om te zien hoe (supermooi!) zo'n ding in elkaar zit. "Hij doet ut niet", maar ik heb alle schema's en het zit super modulair in elkaar, echt prachtig!
Het moederboard heeft een 3,6V backup-accuutje voor het RAM. Dit is gaan lekken en heeft de groene coating aangetast, alsmede het drukwerk in wit daarop, maar het lijkt ook wel of hele sporen zijn weggevreten?! Ik heb de oude accu, die zelf eigenlijk niet direct leksporen vertoonde van het board (ruim 30 x 40cm!) gesoldeerd. Het is gelukkig een dubbelzijdige print en met de schema's en een hoop koperdraad, zou ik alle verbindingen moeten kunnen herstellen (incl. eventuele vias).
Wat is echter het advies?
  1. Ook onderdelen in die regio vervangen (allemaal redelijk standaard), of is dat niet nodig?
  2. Hoe schoonmaken / het proces stoppen? Ik heb het geprobeerd met isopropyl alcohol, maar dat werd een knoeizooi...
  3. Kan ik het best nu half loszittende groene laag verwijderen en de print dan bijv. inspuiten met Flux om deze te beschermen?
Alle advies welkom ;-) Mijn eerst gokkastreparatie en mijn eerste door lekkende accu beschadigde print... Zeker omdat ik de schema's heb, heb ik goede hoop dat ik het ding kan repararen. En daarna moet ie z.s.m. weg, 100kg, veel te groot ;-)
Loop ik nog een risico dat onderdelen op een totaal andere plek op de print zijn beschadigd omdat in de buurt van de accu sporen zijn vernietigd en misschien de electronen daardoor een ander pad hebben genomen, waarbij er een hoge stroom is gaan lopen?
Bijgaand wat, helaas niet al te scherpe, kiekjes ;-)
Voor zij die het leuk vinden: ik heb alle docu, w.o. de schema's ingescand naar PDF en ik heb de (EP)ROM gedumpt.
Flux is al zeker geen goed idee. Dat is zelf corrosief.
Voor NiCd/NiMH beste print reinigen met azijn of citroenzuur oplossing (om de kaliumhydroxide te neutraliseren), daarna naspoelen met water en/of ipa...
Op 12 september 2018 11:00:50 schreef Arco:
Gaat hier om NiMH. Je zegt "neutraliseren", bedoel je dan dat het proces nu nog eigenlijk voortvreet? En naspoelen met water? De hele print? Geen risico met elco's die nog lading hebben en/of kalkresten die dan misschien achterblijven?
Kaliumhydroxide is een agressieve stof die met het koper reageert (wordt ook in sommige gootsteenontstoppers gebruikt):
Koper reageert met alkalihydroxiden (zoals kaliumhydroxide), waarbij cupraat-zouten gevormd worden.
Dit stopt pas na neutralisatie met een zuur (of als er geen koper meer is... ;) )
Je kunt gedestilleerd water nemen, daar zit geen kalk in. Na drogen met IPA naspoelen.
Ik zou alle ic's in voetjes er even uit halen...
Gedemineraliseerd water gebruiken. Geen kraantjeswater en heel goed laten drogen.
Het proces gaat idd verder. Net zoals dat bij flux ook gebeurt.
En... als alles klaar is en werkt. De accu met een 30cm draad BUITEN de print monteren. Probleem met die accu's is altijd niet de vraag of ze gaan lekken maar wanneer.
[Bericht gewijzigd door Arco op (99%)]
Accu's buiten het board: ja, dat was ik al van plan, ruimte zat in zo'n kast (!), zonde van het geld om zo'n precies passend accuutje te kopen, en ik heb nog wel een paar goede NiMH penlights (en houder), en natuurlijk geen nare gevolgen meer op het board bij toekomstige lekkage ;-)
Het slechte nieuws is dat ik de komende paar weken even niet bij het board in de buurt ben, ik hoop dat het opvreten van het koper niet heel snel gaat. Op de foto's zie je al een paar dunne verbindinkjes waar de groene coating al wat los is gekomen... (2e foto, rechts van de sticker waar "BELL" op zijn kop te zien is)
Die (half)losse coating verwijderen?
En... onderdelen preventief vervangen? Het is allemaal redelijk standaard: 1N4148, wat weerstanden en condensatoren... Of is dat vermoedelijk niet aangetast?
Onderdelen zal weinig zijn aangetast (alleen kijken of ic voeten nog goed zijn). Vervangen diodes e.d. heeft weinig nut.
Als je de print met een stevig borsteltje (bijv tandenborstel) poetst, rolt de coating waar die loszit er vanzelf af...
Hoe hard het proces verdergaat hangt o.a. van de luchtvochtigheid af...
Let wel op: soms zit de coating nog gewoon vast, en is het baantje eronder toch weggevreten (of is aangetast).
(het lijkt dan of het spoortje er nog is. Meestal te zien aan een iets andere kleur groen van de coating)
Die coating kan er eventueel af met een glasfiberpen.
Ik zou wel het koelprofieltje even losschroeven om de boel daaronder schoon te maken.
Hopelijk ook niet te ver onder de connector. Op termijn zou dat ook problemen kunnen geven.
Ik zou ook onder ICs in de buurt kijken. Ik heb smd elco lekkage gezien waar naast het IC weinig te zien was maar er onder de hele boel aangevreten. (nu is accu schade wel veel beter zichtbaar dus zie je wel of het onder een component kruipt.
Ik verwijder ook alle aangetate tin helemaal en soldeer dan opnieuw na reiniging
Het is idd niet altijd zichtbaar aan de accu zelf. Ik gebruik ook azijn.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (12%)]
Ik zou niet meteen moeilijk toegankelijke componenten zoals connectors en ic voeten gaan slopen.
(vaak onnodig, en je richt ook vaak meer schade aan als dat je oplost.)
Gewoon een tijdje in een zuur badje om de chemische processen te stoppen. Als alles na naspoelen/drogen werkt zou ik het zo laten...
Op 12 september 2018 13:24:21 schreef Arco:
Als je geen goede desoldeerbout hebt kun je idd beter de boel zoveel mogelijk laten zitten. Met een goede (zoals mijn Pace SX100) kun je ze beter wel weghaLen. Dat gaat een stuk sneller en je weet zeker dat de boel schoon is (een 16 poter heb ik daarmee los binnen een minuut)
En als ik de boel dan schoon heb, de groene coating is dan op diverse plekken verwijderd, dan moet ik, zo las ik, dus niet met Flux beschermen (ik heb nog printjes van 30 jaar terug waar ik destijds Flux op heb gespoten, voor zover ik weet zijn ze niet aangevreten, alleen wat kleverig).
Maar waarmee bescherm ik het dan wel? Bovendien, i.t.t. de lege print die je misschien met groene coating spul kan bespuiten (?), nu zitten er natuurlijk onderdelen op... Wat kan ik het best voor de bescherming gebruiken? Misschien wel iets simpels als vloeibare pleister?!
Flux is om de print soldeerbaar te maken, is niet geschikt als bescherming (wordt een vieze plakboel zoals je gemerkt hebt)
Je kunt CPL van Electrolube gebruiken. https://www.distrelec.nl/en/clear-protective-lacquer-spray-200-ml-elec…
Beetje in de dop spuiten en dan met een kwastje de print op de beschadigde plaatsen insmeren.
(niet spuiten, dan komt 't ook in ic voeten en connectors en dat wil je zeker niet. Spuiten is alleen voor lege printen)
Voordeel van CPL is ook dat de print gewoon soldeerbaar blijft.
Schoonmaken van vieze soldeerresten doe ik vaak met aceton die de print mooi schoon maakt, en met groene doorzichtige nagellak kan je eventueel die printbanen weer beschermen, maar echt nodig is dat niet hoor. Oude printen hebben vaak dikkere printbanen.. i.t.t. tot smd printen in kleine apparaten.
Aceton moet je wel mee uitkijken, het lost veel soorten plastic op zoals ic voeten. Beter IPA nemen, da's niet zo agressief...
Bedankt voor alle tips!
Deze is nog wel cruciaal: azijn werd genoemd, dat kan gewoon huishoudazijn zijn, of moet het iets specialers zijn of kan ik er beter een specifiek middel voor kopen?
Op 12 september 2018 17:01:48 schreef gdb:
Koop technisch azijn of ijsazijn. Is een geconcentreerde versie. Vind je normaal in elke goede DHZ of bij de drogist. Je kan ook bij de apotheker langs maar daar is het gewoon stukken duurder.
Op 12 september 2018 17:03:27 schreef buckfast_beekeeper:
OK. Had nog nooit van beide gehoord... En nu maar hopen dat het moederboard in de komende 3,5 weken niet veel verder opgegeten wordt (bij rond kamertemperatuur en een "normale" luchtvochtigheid),want eerder ben ik daar niet...
De erosie is waarschijnlijk al wel wat langer bezig. Op 3 weken tijd zal het niet echt gigantisch wijzigen denk ik.
