Kan een energiemeter omgekeerd gebruikt worden? Ik bedoel kan hij tussen een omvormer staan die 220V levert en zichzelf aan t net synchroniseert en dan als wattmeter fungeren en dat aan het stopcontact van de energimeter dus het net hangt?
Het gaat om deze energiemeter van Ecosavers :
En deze Exendis met led power indicatie:
Als die omvormer gewoon in het stopcontact gaat, dan kan dat hardwarematig gewoon er tussen gezet worden.
De vraag is wat de software in de energiemeter met de negatieve energieflow doet. Als die denkt: dat is vast maar heel even, ik negeer het. dan gaat ie dus in deze situatie niets registreren. Andere optie is dat ie niet doorheeft dat de energie de andere kant op gaat. Dan werkt het gewoon wat jou betreft. En idealiter heeft ie door dat de energie de andere kant op gaat en toont ie dus "-1.23kWh"....
Maar in geen van de gevallen: "grote boem" dus ik zou het gewoon proberen en kijken wat er gebeurt.
Ik heb zo'n metertje tussen mijn afwijkende panelen (en de inverter, 300Wmax) en het net. Werkt prima. Gewoon met stekker en stopcontact.
En een officiële Franse digitale kWh meter (Enerdis iirc)die tussen de grote inverter en het net hangt. Werkt ook prima. Maar daarvan weet ik niet zeker wat ik zeg maar primair en secundair heb aangesloten: volgens mij het net als belasting en de inverter als de 'het huis binnenkomende fase', dus inderdaad andersom dan je zo'n stekker-stopcontact meter aan zou sluiten.
ik zou 'm aansluiten en zien wat hij weergeeft , en vertel het ons
Als ik de meter aansluit op de exendis via de stekkerss (middels een ouderwetse 3 weg stekker die ik wel even heb geisoleerd aan de pinnen) was de verwachting hoog gespannen maar helaas: geen explosie (gelukkig!)en meter ook niet kapot, maar meet niet de belasting dus of het verbruik en de teruglevering dus , alleen het verbruik van de exendis omvormer zelf dus (in bedrijf maar tussen 1 en 1,5 watt) dus niet de teruggeleverde stroom. Ik denk dat ik eentje moet hebben die via een secundaire spoel de stroom kan meten die teruggeleverd wordt, zoals deze misschien ?:
https://www.ebay.nl/itm/LCD-Digital-Wechselstromzahler-AC-100A-Wattmet…
of deze:
https://www.aliexpress.com/item/AC22KW-110-250V-100A-Digital-Voltage-P…
Op de website van Ecosavers vind ik niet precies dit model, maar wel 2 gelijksoortige apparaten. In de beschrijving staat nergens dat het ding in 2 richtingen kan meten. Zou je misschien ook kunnen zien als je het display doorstapt.
Ik weet niet hoe moeilijk het ding te openen is, maar misschien kun je in- en uitgang verwisselen.
DAt heb ik in principe gedaan door aan de netkant van de energiemeter (die dus in het stopcontact gaat normaal) daar de inverter op aan te sluiten. De teruggeleverde stroomsterkte is onbelast en daardoor ziet de meter het denk ik niet. De meter meet denk ik alleen belaste wisselstromen. Er is hier vast een rekenkundige verklaring voor. Ohmse belasting denk ik.
Omvormers zetten niets op de uitgang als ze geen net zien.
DAt klopt, maar de omvormer ging wel indiceren dat er stroom opgewekt wordt, de led knipperde groen alleen niet meer regelmatig... misschien moet ik ook een spoel er tussen zetten om een schijnbare stroom te doen laten lopen?
[Bericht gewijzigd door Bart64 op (27%)]
Je maakt een snoer met twee male stekkers, met randaarde zo te zien. De ene kant doe in het meetapparaat, dat Ecosavers ding. Voor je die stekker erin doet, smeer je em in met een lijm of kitsoort die ervoor zorgt dat als die erin zit, er niet meer uitgetrokken kan worden. De stekker van de omvormer knip je af, aan de draadjes zet je een randaarde wcd. Daarin steek je de stekkerpennen van de Ecosavers meter, de andere stekker van het zelfgemaakte snoer, dat ding met die twee male stekkers, doe je in het stopcontact.
Als volgend jaar de zon weer schijnt, is het misschien mogelijk om geleverde stroom af te lezen...
Edit: oh, nou gaan mensen roepen dat het toch nog gevaarlijk is. De meterstekkerpennen kan je óók maar beter met kit vastzetten aan dat aan de omvormer te maken wcd....
[Bericht gewijzigd door mvdk op (12%)]
Wat jij beschrijft heb ik exact zo gedaan, alleen heb ik de stekker van de omvormer behouden en deze in een 3weg verdeelstekker met randaarde verbonden met de stekkerkant van de ecometer. (Bespaart moeite en afknippen van de stekkers)
Maar de meter ziet de stroom niet wel de spanning, dus er is OF geen teruglevering (het was ook erg bewolkt vandaag) maar de groene led knipperde wel) maar ik denk dat de meter alleen een inductieve /ohmse belasting meet,vandaar dat ik denk dat ik eeen spoel moet gebruiken ofzo. Dat zie ik ook bij die andere energiemeters die er soms bij geleverd wordt.
Zie bijgaande foto ook bij die advertentie, waarbij de stroomdraad door de spoel loopt eerst.
Ik ga eens kijken of ik zo'n spoel uit oude voeding ofzo daarvoor kan gebruiken.
@mvdk,
Meetsnoeren zijn voor testopstellingen, of heb je ook banaanstekkers aan je wasmachine?
Dingen met dubbele stekkers en vastgelijmde stekkers is gewoon pruts BV.
Het enige wat je hoeft te doen is de inkomende en uitgaande fase draad in de kWh meter van plaats wisselen, dan "ziet" de meter geleverde energie als gebruikte energie.
Op 12 september 2018 16:10:01 schreef Bart64:
of deze:
Nee deze https://www.ebay.com/itm/5-65-A-230V-50HZ-din-rail-Energy-meter-voltag…
@Sine
Sorry, had de tweede post van Bart64 niet goed gelezen en begrepen. Zijn construct komt op hetzelfde neer.
Zo'n meter openmaken, lukt dat zonder de behuizing te vernielen?
maus0611 reikt in zijn bijdrage de meest zinvolle oplossing aan.
Dit is de print van de ecosys, 3 rode draden naar de stopcontact en steker.
Maar ik denk niet dat het omwisselen van de twee draden zinvol is , want dat heb ik met het 'omdraaien' of verkeerdom aansluiten van de meter toch al gedaan...
Op 12 september 2018 18:57:14 schreef Aart:
De omvormer gaat gewoon aan en synchroniseert en geeft inidicatie working, hij ziet het 220 net dus wel anders is de led geel: fail... voor de duidelijkheid of helemaal geen led , dan is er geen productie
Ik kan me niet genoeg concentreren om te lezen wat je nu precies gedaan hebt, maar in één van de gevallen had je volgens mij geen connectie met het lichtnet. Dat zal sowieso niet werken, zoals ook al door anderen aangegeven.
Zoals gezegd heeft mijn (kleine PSI300 Philips) inverter gewoon een stekker die je in het stopcontact steekt, dan ziet hij het net en gaat gesychroniseerd terugleveren het net in.
Als ik tussen deze stekker en het stopcontact een Elro M12 consumption meter aansluit, geeft deze netjes het geleverde vermogen weer. Niet eens met een "min" ervoor.
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81SyMuKJNfL._SL1500_.jpg
Het CS5460A ic op die ecosys print is in ieder geval wel bi-directional, dus zou het moeten kunnen...
Vandaag (11.40u ) met volle zon nog eens gemeten en nu geeft de energiemeter 19,6- 20,2 watt , 026 Ampere bij 76 volt (is 19,76W) geeft mijn digitale multimeter. De zonnepanelen leveren dus gewoon te weinig!? De meter blijkt toch dus te werken! Wel raar dat ik nu met zon op dit tijdstip zo weinig vermogen meet, terwijl ik van de zomer toch 75 watt haalde ongeveer (gemeten met de multimeter).... Om 12u nog eens gemeten en nu haal ik wel opeens 100 watt. Ik denk dat het met de inverter te maken heeft die pas na langere tijd gaat optimaliseren of het ideale zonnemoment van de dag ? De meter hoef ik dus niet aan te passen of om te keren ofzo. Hij kan dus zo in het stopcontact,stekker erin van de omvormer en klaar!! En dus goed nieuws voor wie ook deze meter al heeft! Hij meet ook kw totaal en je kan ook de kw prijs instellen en onthoud ook min en max watt vermogen.
[Bericht gewijzigd door Bart64 op (36%)]
Gaaf dat het gewoon werkt (zoals ook bij mij).
Een beetje schaduw kan je vermogen flink om zeep helpen. Mijn 5kW aan panelen (sommige noord) kan van 4000W zo naar 1000W of nog lager terugvallen als er een miniem wolkje voorbij schuift.
Mijn 330W aan Solyndra panelen op het kleine invertertje hebben nog nooit veel meer dan 200W opgeleverd, maar dat schuif ik vooral op het vreemde ontwerp (zijn buisvormige panelen, lijken meer op een zonnecollector voor heet water en zouden een witte ondergrond moeten hebben, maar hebben ze niet).
Op 13 september 2018 11:43:49 schreef Bart64:
Met een zonnepaneel kan je makkelijk zeg 10x per seconde een meting doen of de huidige instelling niet beter kan. Je kan dan in een paar seconden een optimale instelling vinden.
Bij een molen is het anders: De draaiende massa kan je energie uit halen die niet uit de wind komt. Daarom zal je bij een molen 10s of nog langer moeten wachten om te kijken of de nieuwe instelling beter of slechter is dan de vorige. Het optimaliseren gaat dus veel langzamer.
Vandaar dat ik het raar zou vinden dat ie niet in een paar sec. de juiste instelling vind.
