Afgelopen week heb ik een tweedehands Anchor Audio Explorer Pro (6000?) gekocht met defecte elektronica. Het is een kleine PA-luidspreker met ingebouwde versterker en accu. Bij het aanzetten wordt de conus soms naar binnen getrokken en komt er een korte harde 'kwaak' uit. Daarna is het stil. Na een seconde herhaalt het zich. Het gebeurt vooral als je aan een volumepotmeter draait. Inkomend signaal wordt niet versterkt.
De versterker is een gebrugde klasse D versterker, rond een HIP4081A FET driver en 4x FDP20AN06A0 n-channel MOSFET. Op dezelfde print zitten een LM339N quad comparator die vermoedelijk voor de modulatie zorgt en een TL074 quad opamp. Als de versterker stil is is de pin 'disable' op de FET driver hoog (actief). Die wordt laag gemaakt als er signaal binnenkomt. Handmatig kan je hem ook laag maken. In beide gevallen komt er weer gekwaak uit de luidspreker. De voorversterker zit op een andere print. De printen zijn met loodvrije tin gesoldeerd. Uit een krabbel op de onderzijde maak ik op dat hij van 20 april 2007 is.
Tussen de voorversterker en eindversterker zitten twee kabels:
- Kabel A, 3-aderig
Pin 1: 1,7 Vdc t.o.v. de min van de voedingsprint
Pin 2: 8,7 Vdc
Pin 3: 15,8 Vdc
Dat zouden de voedingsspanningen van de opamp en comparator kunnen zijn. Als je deze kabel loshaalt is het probleem weg, zelfs als je 'disable' laag maakt. - Kabel B, 5-aderig
Pin 1: gaat direct een bipolaire elco 4,7 µF in. Signaal?
Pin 2 & 4: verbonden met pin 2 van 3-aderige kabel
Pin 3: gaat naar wat weerstanden rond de LM339N
Pin 5: is 2x (parallel) via een diode met een uitgang van de TL074 verbonden. Misschien wordt het zo aan de voorversterker gemeld als de versterker clipt?
Alleen pin 1 loshalen lost het probleem niet op, de hele kabel loshalen ook niet. Het probleem zit dus in de eindversterker.
De voeding werkt nog prima, de print die de SMPS en accu beheert stuurt 16,6 V naar de versterkerprint. Aan het trage doven de LED te zien wordt er weinig stroom getrokken door de versterker als hij stil is. De luidsprekeruitgangen zitten dan op de halve voedingsspanning.
Aan de fabrikant heb ik gevraagd of hij een schema zou willen sturen.
Heeft iemand suggesties welke dingen ik kan controleren? Ik heb geen oscilloscoop, alleen een multimeter.
Overzicht wat ik heb uitgeprobeerd na jullie reacties:
- Signaal komt de hele voorversterkerprint door. Pas bij de eindversterkerprint gaat iets mis.
- Er ligt geen mosfet in sluiting.
- Met een andere voeding blijft het probleem hetzelfde. Ik heb twee verschillende geprobeerd.
- C7 zit niet verkeerd om.
- TL074, LM339N, HIP4081A krijgen redelijke voedingsspanningen.
- Schema vergeleken met dat van een andere versterker. De 3-aderige kabel voert het signaal. De voorversterker probeert dc naar de versterker te sturen.
