Halo alleman
Ben bezig aan een projectje, ben nog onderdelen aan het inkopen. Maar had meteen al een vraagje. ivm wattage van weerstanden. De bedoeling is lichtkrant te bouwen met een PIC, 3 MAXIM6952 led display drivers en 12 led segmenten.
Moet ik rekening houden met watt van weerstanden of niet. En zoniet neem ik dan best wat zwaardere of juist wat lichtere? Waarom enz.
alvast bedankt
je moet altijd in ieder ontwerp rekening houden het vermogen van je weerstanden
reken het vermogen uit wat ze dissiperen, spanningsval*stroom<max vermogen weerstan
Op 6 februari 2005 21:54:56 schreef Bertrix:
Bedoel je dan:
(spanning V) * (stroom A) < (vermogen Watt)
of is die spanningsval nog iets anders?
Spanning *over* de weerstand maal de stroom erdoor.
En dan nog een factor 2 inbouwen, dan blijven ze wat langer leven.
De door de weerstand maal de spanning over de weerstand (vermogen gedissipeerd in de weerstand) moet kleiner (liefst toch een factor 2... (minstens, ze worden warm) dan het vermogen dat de weerstand kan dissiperen, is erbij vermeld
Het verschilt een beetje per weerstand hoe nauw het komt hoor. De standaard kwart-watters kunnen in de praktijk zeker tot 0.25 watt belast worden, maar ze worden uiteraard wel warm.
Ik zou het narekenen, en de weerstanden kiezen zodat het worst-case (bijv alle leds aan) nog kan.
Kunnen jullie nog even helpen, dan ben ik vertrokken.
De displays die ik ga bestellen zijn (te vinden bij conrad):
DOT-MATRIX 50MM ROOD TC20
Artikelnr.: 160547 - 8A
Cijferhoogte 50 mm
Kleur rood
Afm. (mm) 38 x 53,3 x 8,5
A/K K
Type TC20-11HWA
LV bij IF 10 mA (µcd) 900
UF 2 V
Nu denk ik volgende:
Voltage is 2V en Ampère dacht ik 10mA (er staat toch wat ze van licht geven bij 10mA)
-> 2V * 0,01A = 0,02 Watt nodig
-> Zo heb ik 12 displays dus 0,24 Watt in totaal
-> dus weerstanden nemen van 0,5 Watt minimum.
Dus neem ik
Metaallaagweerstanden 0.6 W
of
kollaagweerstanden van 0.5 W
Klopt dat nu?
Je kan toch niet alle 12 display's samen zetten op 1 weerstand.?
Je zult deze toch apart willen aansturen .Dus moet je toch aparte weerstanden zetten .
[Bericht gewijzigd door kvdp op ]
kan je niet beter die displays bij www.voti.nl bestellen... veel goedkoper
Op 9 februari 2005 20:03:38 schreef Steve-0:
In dat geval JA thx, voor de info btw
Maar moet dus maar rekening houden met 1 display voor de weerstanden? Bedoel de weerstanden over het algemeen, in volledige circuit, gaat door volledige circuit dan niet energie nodig voor alle display's?
Kosten iets van 1.10 ... wel ff opletten geen standaard pin afstand en common anode
Ze zijn drie kleurig... dat is ook wel erg leuk
http://www.voti.nl/docs/disp-11.pdf
[Bericht gewijzigd door Steve-0 op ]
Op 9 februari 2005 20:16:18 schreef Steve-0:
dedju heb CC's nodig voor m'n MAX6952
Ze zijn ook wel iets kleiner (30mm tov 50mm bij conrad) maar drie kleuren is wel leuk natuurlijk. Mss voor een volgend projectje
Bij dit IC stel je de stroom toch niet in via gewone stroombron ?
Ik dacht dat je de stroom insteld via een weerstand op het ic
en dat je het ic voed met een spanning 0,7V hoger dan max spanning hoger voor led,s
moet toch nog eens nakijken in datasheet( er stond een voorbeeld berekening in dacht ik )
Ik heb eens iets gedaan met dit, ik weet dat ik vaag ben maar weet het niet meer juist hoe het zat.Zou opnieuw eens moeten zoeken.
Iemand met meer ervaring zegt het maar ;)
