Zit er inmiddels al een tijde tegenaan te hikken, maar hierbij komt mijn topic dan toch in de reparatiehoek.
Ik ben de vrolijke bezitter van 3 defecte fluke's (2 maal 289 en 1 maal 287). Zoals bekend is hier niet veel documentatie over dus alles wat ik heb heb ik of van eevblog OF zelf verzameld.
Het betreffen tweedehands units en deze hebben dus geen fluke garantie. Het betreft dus een echt reparatie project.
Van 90% van de componenten weet ik wat het is (alle U, Q, R, CR, VR). Capacitors zijn lastiger aangezien die geen code hebben (SMD). Er zijn enkele R waar ik geen code van heb, maar op de hele 289 zijn dit slechts 4 a 5 SMD.
Verder heb ik met behulp van eevblog een TP (testpunt) referentielijst opgesteld. Hierbij kan ik controleren of de waardes van de verschillende onderdelen overeenkomen met een goede 289.
Het hoeft niet te verbazen dat dit niet het geval is. Voordat ik hiermee verder ga loop ik tegen het probleem aan dat de spanningslijnen er niet zijn of sluiting maken.
code:
U17 PCYI TPS770 Power 5V
U20 4B0-936 XC9503B093xx Power 1,3V (L1) & 1,8V (L2)
U21 LTKH LT1615ES5-1 Power 21,5V
U44 ARB TPS71501DCKRG4 Power 3,6V
Dus wat werkt wel:
U44, U17 en U 21
Wat werkt niet:
U20 -> L1 is met 0ohm geconnecteerd aan Gnd
Wat heb ik verder nog geprobeerd:
Alle Q zijn uit gesoldeerd en zijn op een PEAK DC75 getest. Waardes lijken allemaal normaal (nergens is sluiting).
Thermistors en varistors zijn uitgesoldeerd.
Bij de 287 heb ik hetzelfde probleem en hierbij heb ik ook de U13 uit gesoldeerd (hier was een OpAmp sowieso een probleem). Echter na uitsolderen heb ik nog steeds dezelfde fout.
Nu zit ik eraan te denken om morgen de U20 geforceerd "aan" te zetten en dus de bridge te laten opwarmen om hierna met wat 99& ipa te kijken welk component de short veroorzaakt.
Aangezien het een project is, ben ik niet bang om iets te proberen echter idealiter kom ik steeds een stukje dichterbij het eindpunt (een werkende fluke).
Hebben jullie ideeën die me zouden kunnen helpen?
(Plaatjes in de bijlage ter illustratie, zodat de U opgezocht kunnen worden)
