hey
ik heb mij ne ps2 gekocht via internet, NTSC...
ik heb hier nen 50 hz TV staan en ge kunt het al raden...zwart wit beelden...
wat kan ik hieraan doen? in zwart wit gamen is nie echt fijn
NTSC-> Pal convertors zijn enorm duur... je zou kunnen proberen om een NTSC kleur decoder via Component video aan uw tv te hangen
wa peisde da nen 60 (of meer) herz tv kost? :-\
zwart wit online gamen is ECHT nie mijn ding
Als het (zwartwit) beeld op je TV stilstaat is 60Hz het probleem niet. Het probleem is dat je PS2 een NTSC kleursignaal uitgeeft, terwijl je TV alleen PAL aankan. Veel moderne TV's zijn overigens multistandaard, en kunnen zowel PAL als NTSC en soms ook SECAM signalen weergeven.
In jouw geval zou een NTSC => PAL omzetter een oplossing zijn. Bij de goedkope apparaatjes blijft de vertikale frequentie gewoon 60Hz, maar dat is het probleem niet.
Zie http://www.whitedog.co.uk/catalog/product_info.php?products_id=124
Op 11 februari 2005 19:36:19 schreef pieter pionier:
ik begrijp redelijk goed belgisch, maar hier kan ik toch echt niets van bakken. houd er aub rekening mee dat dit een nederlands forum is ;)
Wat denk je dat een 60Hz (of meer) televisie kost.
Kankerdialecten, afschuwelijk!
Op 11 februari 2005 23:18:20 schreef Evil Aedolon:
in welk deel van de post van pieter stond het laatste zinnetje van je gecodeerd?
Dat stond zo in de infinitesimale hersenwaves die naar me toe kwam gevlogen. Je hebt echt een training nodig om dat soort dingen te detecteren.
Ten overvloede: ik, evarist, belg zijnde, verzoek de belgen eindelijk eens rekening te houden dat dit 1. een nederlands forum is.2.dat de belgen eens eindelijk mogen leren hun taal behoorlijk te beheersen. wa paasde na? (wat denk je nu?)
En de oplossing is slechts (jawel):
1 SCART KABELl!
Discussie tijdje geleden ook al over DVD speler gehad. Aangezien je Z/W beeld hebt kan jou TV in ieder geval 60 Hz aan. Enige wat je dan nog moet doen is het signaal via scart ONGECODEERD (lees: RGB) naar de TV sturen.
Ik weet niet precies hoe jij je PS/2 hebt aangesloten, maar er zit op de meeste TV's meestal maar 1 RGB aansluiting: SCART 1 (ook wel euro/av genoemd; zo'n brede 21 polige stekker). Koop dus een _volledig bedraadde_ scart kabel (dus niet zo'n el-cheapo; daarbij is meestal RGB niet aangesloten) en sluit daarmee de PS/2 op de TV aan via SCART 1.
De volgende stap is om de PS/2 RGB uit te laten sturen. Bij de meeste Sony apparaten moet dit vreemdgenoeg expliciet ingesteld worden. Daarvoor zul je ff de gebruiksaanwijzing moeten bekijken.
Bijkomende voordeel: de beeldkwaliteit gaat extreem vooruit omdat het signaal nu niet meer eerst ge-encodeerd moet worden en vervolgens weer ge-dedoceerd moet worden.
srry voort dialect, je moet daar trots op zijn vind ik maar ik wist niet dat dat hier Nederlands forum was ( ik was snel aant zoeken naar een forum ) maar soit ( das Frans),
bedankt voor de tips vooral die laatste ga ik eens proberen, hopelijk krijg ik dan kleur want echt je moet dat eens proberen in zwart wit ( tbegint al te wennen haha) zo afschuwelijk, precies mijn dialect :)
tis (het is) opgelost
een RGB kabel en de ontvangst op het toestel op RGB ingesteld en ik heb perfecte ( zelfs helderdere) kleuren
bedankt voor je inbreng en vooral Dexter dan ;)
hopelijk tot nooit meer ( want als ik weerokm betekent dat dat ik een probleem heb en ik weet daar geen kloten van dus ik kan hier niets nuttigs posten) e manne :)
yo
