Weet iemand of ik de benodigde draaicondensator zelf kan maken, nieuw kosten die(2kV) condensatoren onbetaalbaar duur!
Tuurlijk kun je zoiets zelf maken, maar heb je echt een 2kV type nodig voor een magnetische lus antenne?
[Bericht gewijzigd door Xenobinol op ]
Kijk maar uit voor je het weet blaast bertrix zijn ontvanger of zender op!
En geeft ie jou de schuld hahahaha.
Het kan dus wel maar je moet wel weten wat je doet!
En geen Gijs Koenjer heten.
Nee even zonder dolle!
Nu heb je het wel over 2KV dan moet je toch wel uitkijken.
Je hebt het nu denk over een Vacuüm condensator.
En dat is volgens mij bijna niet te doen!
http://home.planet.nl/~fhvgeerligs/ATU/VacuumC/vacuumc.htm
Rob007.
die zijn PEPERDUUR! ik dacht eerder aan een plaatafstand vaan 2-3cm :) en dan grote platen (en veel) om te compenseren
2 of 3 cm plaat afstand is niet nodig bij deze spanning.
5mm is voldoende.
Ken alleen wat Nederands bedrijven die ze eventueel hebben.
Neem eens contact op met deze jongens:
http://home.hccnet.nl/fbj.derooy/
BACO IJmuiden http://www.baco-army-goods.nl/index.html heeft 10kV vacuum exemplaren, waarde in pF weet ik niet. Lagen tot voor kort in de winkel.
Als ik goed ga zoeken heb nog wel ergens een artikel in een oude RB hoe je zelf een variabele C kan berekenen en maken.
Je hebt wel EA nodig om de wiskundige vergelijkingen ff op te lossen denk ik.
Zit er in België niet een dump in leger ontvangers e.d.?
Als je dan een z.g.n. TU-box op de kop kan tikken. Deze zit vol met dit soort Varco's en rolspoelen van 2" of 3" doorsnede.
ik heb wel eens zelf een cap gemaakt, maar nog niet voor 500pF 2kV
Hier kan je misschien wat afkijken!
http://www.mainlinegroup.co.uk/jacksonbrothers/index.htm#catalogue
Om te zien vind ik ze al leuk!
Ik heb ook zo’n afstembare spoel zo’n grote
Ik kan er nog niks mee aan maar er komt een keer……………..
Ik zit ingebouwd en wil mijn buurtjes te vriend houden.
Anders had ik met het vermogen menig hersenpan in de fik gezet!
Rob007.
klein buisje :) G2 modulator en voila 2KW ofzo :)
Op 11 februari 2005 21:29:49 schreef rob007:
Zijn dat prijzen per stuk?
Dan ga ik maar een kostbaarheden verzekering afsluiten voor mijn voorraad trimmer C's.
Ja niet normaal he?
Ik wist dat ik het ergens gezien had (maar waar?)
En ja hoor hier heb ik de gouden tip!
http://www.eham.net/articles/5217
leuk he?
En nog wat gevonden:
http://www.qsl.net/mnqrp/Loop/Mag_Loops.htm
oei oei oei wat mooi!LOL
Rob007.
Wat je ook kan doen, is een oude buizenradio op de kop tikken, daar zitten namelijk ook afstem c"s in, en die werken altijd.
Daar hoef je dus geen oude radio voor te slopen. Dat type variabele condensator is nog gewoon te koop.
o.a. bij Radio Service Twente in Den Haag, €3,95 voor 2x500pF met vertraging. http://www.radiotwenthe.nl./
heb al een getunede lange draad antenne
