misschien iemand hier die meer weet kzal t kort ff uitleggen: aangesloten is een 3 meter zender +- 700 watt modulatie kabel loopt naar studio daar is aangesloten een stereo coder.zet ik t spul aan metzoals hierboven staat niks aan de hand heel schoon zodra ik de pluggen van de geluids app aansluit op mn stereo dan brom t als een gek nu kun je natuurlijk kabels gaan verleggen etc etc maar de boel reageerd al als k er alleen al bij weg loop of opzij ga kan t zijn dat minder word of juist meer en dat lijkt me dus absoluut niet goed sterker nog ik ben van mening dat je daar helemaal geen last van MAG hebben maargoed kheb al heel veel geprobeerd maar ben toch benieuwd of anderen er misschien een idee of oplossing voor weten misschien iemand van de specialisten een idee hoe dit op te lossen ?
[sarcastic mode on]
Hallo, ik heb een 6 liter V8 in mijn Fiat Panda gezet, maar nu merk ik dat ik, als ik 240 km/h rijdt, de auto zo zwabbert en de remmen niet toereikend zijn. Heeft iemand hier een oplossing voor?
[/sarcastic mode off]
700 watt??????? Instraling, jazeker! En basis-emitter detectie, aardstromen en nog veel meer.
Als je flink genoeg bent om met 700 watt te gaan zenden, dan zou je toch ook de kennis moeten hebben om de nadelige effecten ervan op te lossen?
Wat jij doet, is een Hayabusa meegeven aan je 16-jarige neefje die geen rijbewijs heeft, maar al wel op een snorfiets heeft gereden.
Mogelijke oplossingen: afschermen, ferrietringen overal, afschermen, low pass filters op alle in- en uitgangen, aarding, afscherming, en afscherming.
Sorry dat ik zo bot overkom, maar sommige dingen begrijp ik gewoon niet.
700Watt waar haal je dat allemaal vandaan?
Of is dat wat er op je stofzuiger staat (waar je mee koelt?)
Fototje?
@KT88 Ik vond je tekst nog netjes!
700Watt op 3meter
heb je dat zelf gemaakt, misschien met 2 Cx zenderbuizen
Ferrietringen overal, netfilters gebruiken, alle kabels uitvoeren in coax.
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
Staat de antenne soms te dicht in de buurt van de "studio"? heb je ook inslag als je een dummyload gebruikt ipv de antenne?
Hijzelf heeft alleen maar last van brom, bij de rest van de huizen in de straat gaat de TL-verlichting spontaan branden .....
Ben_
Lastig geval om de oorzaak te vinden uit het verhaal.
Het gaat dus mis zodra je de studio-apparatuur met de stereocode verbindt... alleen weet je daarmee nog niet -waar- het misgaat: Ontstaat die brom in de zender, in de coder, in de studio of wellicht nog ergens anders?
Een paar suggesties voor checkpunten:
Zwengel die zender aan, en beluister het signaal dat je normaagesproken de stereocoder in stuurt - bromvrij?
Haal de kabel van coder naar zender een paar keer door een flinke ferriet-ring. Hetzelfde met de 2 audiokabels die je in de coder plugt.
Doe hetzelfde met de voedingslijn van de zender, zowel + als - voorzien van ferrietringen/smoorspoelen.
Als laatste kun je het zoeken in de antenne, maar dat lijkt me niet heel waarschijnlijk gezien het verhaal met het inpluggen.
Er staat me nog een akkefietje bij van een dipoolantenne die wat dicht bij een TL balk in de zolder hing. Bij een watt of 25 ging het ding niet meer uit
[Bericht gewijzigd door Ben_ op ]
Anoniem
Merk ik hier een epidemie van jaloezie?
Zelfs supersofte Rob007 die drie weken jammert is als iemand een transistortje opblaast na zijn "goede raad" wordt giftig.
Rich, je hoeft je geen zorgen maken, als je echt illegaal met 700W zendt, dan zullen je problemen wel gauw vanzelf opgelost worden. Iemand van de overheid zal je daar ongetwijfeld mee helpen. Gratis zal het vermoedelijk niet zijn
Jouw probleem is vermoedelijk een aardlus door de lange modulatiekabel. Probeer eens symetrisch aggeschermde kabel of coaxkabel. Zorg voor een goede aarding. En leg elk toestel met een zo kort mogelijke draad (nooit opgerold) aan diezelfde aardklem. Een aarding nooit doorlussen van het ene apparaat naar het andere. Schuif ook een ferietring over de coaxmantel,alhoewel je daar geen wonderen mag van verwachten.
he, ja gaan je tl lampen niet knipperen? als ik met een neon lampje voor de lokale radiozender sta hier, gaat dat branden
dat is ook een raar gezicht als iedereen zijn tl gaat branden
EN JA, ik ben wel een beetje jaloers... Alhoewel ik me niet echt veilig zou voelen met zo'n zware zender, dan induceer je zo 1000V in een stukje niet afgeschermde draad, is elektronische apperatuur niet blij mee
Op 12 februari 2005 19:21:15 schreef grotedikken:
Het is meer een vorm van afschuw. Iemand die 700 Watt de lucht in slingert zonder ook maar een idee te hebben waar brom vandaan komt doet me het ergste vermoeden.
Hoi,
past goed naar deze tread:
http://www.juckie.de/valdez/updown/kka.pdf
KKA, gepackt op einde van 2004.
Dat was echter en sterke zender! Ben de ook nog even gewest maar heb niet me gekreijgen, dat ze gepackt worden.
Als ik bij etherpiraten.com kijk is er iemand die met 200 mw (MilliWatt neem ik aan, geen MegaWatt ....
) zond uit de lucht gehaald die 1100 Euro kan betalen. Nogal hoge boete voor zo weinig vermogen.
@grotedikken Is het de bedoeling dat ik hier op reageer?
Hoi,
ja, ze hebben ene met 200mW uit de lucht gehaalt. Die verwacht nu het bootje van 1100EURO.
Ik denk dat de AT niet genoeg te doen heeft.
Maar hier in GER zijn de jongens uit Izehoe (30km van Hamburg) ook goed erbij, alles uit de lucht te haalen...
een 200mW zendertje is toch niet zo groot, en kan het goed doen met een stripline antenne, moet toch goed te verstoppen zijn, als je hem met afstandsbediening aan en uit kunt zetten(audio ook draadloos sturen). Lijkt me geinig om een zender in de muur te steken
Anoniem
Op 12 februari 2005 20:36:25 schreef rob007:
Hé, je hebt dat zinnetje: "ik vind jouw een eng mannetje" eraf gehaald. Nu reeds spijt?
Maar kom, Je lijkt een erg gevoelig iemand, ik zal je niet meer plagen. Beloofd!
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Ben_
Met 200 mW eruit gehaald worden, het wordt steeds gekker hier... ik kan me onderhand niet voorstellen wat het nu is hiertegen op te treden. Concurrentie voor de stations die wel voor hun frequentie betalen lijkt me uitgesloten, en erg veel storing zal het ook niet veroorzaken lijkt me. Zo te zien is men er nog trots op ook.
Het is de laatste jaren wel erg streng geworden, een jaar of 10 terug lieten ze alles tot een paar watt eigenlijk zonder meer met rust (storigen daargelaten). Blijkbaar moet het agentschap zichzelf nu in stand zien te houden door de kleinste experimentjes in de kiem te smoren... oppassen heren collegae!
zender maken(met pll) die elke 10 min een ander frequentie kiest
, of in het microgolf gebied gaan zenden, laat ze dat maar eens peilen met al die reflecties
Ik heb ooit eens een walkie talkie omgebouwd voor 3m gebruik
stel dat ik uit de lucht gehaald wordt(volgens de doos had die 1.2mW
Je moet dit eens lezen en goed naar de plaatjes kijken. http://www.agentschap-telecom.nl/pdf/eindrapport_etherflits.pdf
Je ziet dan de invloed van het illegaal gebruik van een bepaalde frequentie of een dichtbij gelegen frequentie waar een omroepstation met vergunning op zit.
Als je nu zo graag wilt zenden, haal dan die N-vergunning. Zo moeilijk is dat examen niet.
Dan mag je op de 144MHz en daarboven naar hartelust experimenteren (binnen de gegeven regels en richtlijnen).
Op 12 februari 2005 22:25:03 schreef Bertrix:
zender maken(met pll) die elke 10 min een ander frequentie kiest, of in het microgolf gebied gaan zenden, laat ze dat maar eens peilen met al die reflecties
Pas maar op, ze peilen alles uit, het is al vele decennia een ware sport voor deze heren ( en dames).
Ik zou willen, dat ze die storende schakelende voedingen eens in beslag namen! Die ondermeer de hele korte golf verstoren!!!!
MvgEat
Die voedingen zijn goedgekeurd, daar kunnen ze niks tegen beginnen, om de pakkans te verkleinen misschien een microgolf buis in het brandpunt van een gerichte antenne zetten, en dan richten op de peilwagen... (lol). Als die auto van metaal is moet de geinduceerde stroom toch zo zijn negatieve gevolgen hebben, als ie niet van metaal is ook trouwens
Oh ja, ik kan mijn voeding ongeveer 500 meter ver horen op 3,6,9,12,15MHz, en mijn pc voeding zendt ergens anders uit
Op 12 februari 2005 22:37:28 schreef Hugo Welther:
Je ziet dan de invloed van het illegaal gebruik van een bepaalde frequentie of een dichtbij gelegen frequentie waar een oproepstation met vergunning op zit.
Natuurlijk moet hinderlijk gedrag aangepakt worden, maar 200 mW .... een PC straalt nog meer rotzooi uit volgens mij. Hoever kom je met dat vermogen? Tot het volgende huizenblok? Ik heb hier kristal-oscillatoren voor processoren staan die meer vermogen hebben.
