1: Voeding
Het TDE scherm MOET ook een voeding hebben.
Die voeding kan natuurlijk dezelfde voeding zijn als je LOGO!
Daar hoeft geen aparte voeding voor te komen.
2: Communicatie naar het TDE scherm gaat via een Ethernetkabeltje, een simpel cat 5 kabeltje volstaat.
Het TDE scherm kan rechtstreeks op de LOGO, maar een switch of router er tussen kan ook.
3: Type 1P 6ED1055-4MH08-OBA0
Volgens mij moet dan een 6ED1055-4MH08-OBA1 zijn. (Let op het laatste cijfer)
Kijk het goed na, de oude schermen (TD) werken niet op de LOGO versie 8
Wellicht dat daar je probleem zit.
TD is voor de oudere serie (0BA6 en 0BA7) en sluit je aan met een speciale kabel op de linkerkant van de LOGO. De TDE is er voor de 0BA8 versie en heeft 2 Ethernetaansluitingen
4: Je TDE scherm heeft 2 Ethernetaansluitingen, kan er een aansluiting naar de LOGO, de andere aansluiting naar je PC. Kun je proberen en testen tijdens programmeren zonder snoertjes en stekkertjes om te zetten.
5: Programmeren
Het scherm kun je niet afzonderlijk programmeren. Het zit allemaal in de LOGO en programmeer je via je PC. (Programmeren direkt op de LOGO display kan NIET)
Om wat op het display te zetten kies je een TEKSTBLOK. In de blokeigenschappen van het tekstblok (proporties) kies je of de tekst alleen op de LOGO komt,of op het TDE scherm of beide. Standaard staat het altijd op beide.
6: Je moet de netwerkadressen wel goed ingegeven hebben.
In Tools => Transfer => Configure TDE Screen kun je het IP adres instellen.
Als je programmeert via Netwerk Project gaat het wat makkelijker denk ik.
7: Kijk ook in de Helpfuctie van LOGO-Soft. zoek op TDE
