Dag en bedankt om deze site uit te kunnen pluizen.
Is er een handleiding over TDE display voor logo 8.
Ik dacht dat het gewoon de display in de logo 8 insteken was en klaar.
Logo 8 heb ik volledig kunnen programmeren via pc. Dat werkt dus.
Ik heb alleen geen idee hoe dit te kunnen uitlezen op de TDE.
Groeten Fernando.
misschien hier eens lezen
https://www.industry.siemens.nl/automation/nl/nl/industriele-automatis…
Bedankt
Maar deze boek ken ik al van buiten.
Ip adressen liggen wijzigen, voeding reset, kabels wisselen. Niets helpt.
Pc maakt geen connectie met de tde. Logo ook niet met tde.
Pc met logo geen probleem.
Moet verder googelen.
Groeten Fernando.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Een TDE scerm kun je alleen op de LOGO via LOGOSoft programmeren.
In de blokeigenschappen van een tekstdisplay kun je aangeven of de tekst op de LOGO moet, of op het TD scherm of beide.
Je kunt het scherm NIET benaderen via je PC!
Heb je wel het juiste scherm, de oude schermen doen het niet op de 0BA8 serie.
Welk type heb je.
En je scherm moet ook een aparte 24VDC voeding hebben.
hallo,
ik heb dezelfde voeding gebruikt als de voeding die ik gebruik om een Ai te voeden.
Ik zal morgen een andere trafo aanhangen.
Scherm: 1P 6ED1055-4MH08-OBA0
Moet de connectie van Logo naar scherm met Logo kabel, ee, andere mag ook? ( cat6 )
Hoe moet ik dat scherm dan programeren via Logo?
Ik vind niets daarvan op de Logo ( Admin ingelogd ).
Software PC is Logo comfort8 - maar via de pc gaat niet?
Alvast bedankt voor de reactie
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
1: Voeding
Het TDE scherm MOET ook een voeding hebben.
Die voeding kan natuurlijk dezelfde voeding zijn als je LOGO!
Daar hoeft geen aparte voeding voor te komen.
2: Communicatie naar het TDE scherm gaat via een Ethernetkabeltje, een simpel cat 5 kabeltje volstaat.
Het TDE scherm kan rechtstreeks op de LOGO, maar een switch of router er tussen kan ook.
3: Type 1P 6ED1055-4MH08-OBA0
Volgens mij moet dan een 6ED1055-4MH08-OBA1 zijn. (Let op het laatste cijfer)
Kijk het goed na, de oude schermen (TD) werken niet op de LOGO versie 8
Wellicht dat daar je probleem zit.
TD is voor de oudere serie (0BA6 en 0BA7) en sluit je aan met een speciale kabel op de linkerkant van de LOGO. De TDE is er voor de 0BA8 versie en heeft 2 Ethernetaansluitingen
4: Je TDE scherm heeft 2 Ethernetaansluitingen, kan er een aansluiting naar de LOGO, de andere aansluiting naar je PC. Kun je proberen en testen tijdens programmeren zonder snoertjes en stekkertjes om te zetten.
5: Programmeren
Het scherm kun je niet afzonderlijk programmeren. Het zit allemaal in de LOGO en programmeer je via je PC. (Programmeren direkt op de LOGO display kan NIET)
Om wat op het display te zetten kies je een TEKSTBLOK. In de blokeigenschappen van het tekstblok (proporties) kies je of de tekst alleen op de LOGO komt,of op het TDE scherm of beide. Standaard staat het altijd op beide.
6: Je moet de netwerkadressen wel goed ingegeven hebben.
In Tools => Transfer => Configure TDE Screen kun je het IP adres instellen.
Als je programmeert via Netwerk Project gaat het wat makkelijker denk ik.
7: Kijk ook in de Helpfuctie van LOGO-Soft. zoek op TDE
Het werkt.
type scherm eindigt op 0, maar heeft twee Ethernetaansluitingen.
Ik heb Pc ingang ether scherm 1 aangesloten, ingang 2 ether naar Logo8.
Nu werkt het.
Vreemd wel dat ik moeilijk tweemaal achter elkaar kan inloggen in de Logo via de PC. (Mac)
Dan moet ik regelmatig (niet altijd) de ethernetkabel uittrekken en terug insteken.
Dan gaat het terug.
alvast bedankt.
Groeten Fernando.
In het begin heb ik gesukkeld met de ip adressen.
Ik weet eigenlijk niet wat ik juist gedaan heb.
In de logo heb ik een ip gezet. In het scherm een ander ip.
Eigenlijk begrijp ik die dhcp en ip niet echt.
Logo programmatie gaat mij beter af.
Zonder vooropleiding heb ik een koelcel sturing gemaakt, dus al niet slecht.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Blijft altijd klooien met de IP afressen, Bij Downloaden naar de LOGO wilt LOGOSoft er 192.168.0.3 van maken. Bij het downloaden van het programma kun je een paar keer op Yes (of Enter) drukken, een ervan is overschrijven van het IP nummer, wat je meestal niet wil.
De IP nummers kun je in LOGOSoft opvragen/testen.
Maar omdat het werkt zou ik ze niet veranderen, maar wel bijhouden in je documentatie.
te vroeg victory gekraaid
als ik de spanning uittrek van de Logo, en daarna terug insteek, ie de helft van het geprogrammeerde weg en tekst in de display verplaatst.
Heeft de logo geen back-up voeding intern om de programma bij te houden?
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 11 januari 2019 16:24:19 schreef csrbvba:
Het geheugen van de LOGO zit in een soort van EPROM. Ook na 1000 jaar spanningsloos blijft het programma er in staan.
Heb je een geheugenkaart in de LOGO?
Ja. Maar ben niet zeker of deze geformateerd is.
Aan de logo hangt de tde. Wanneer spanning weg is blijft deze display op datum staan.
Als ik de sd kaart insteek, verlies ik een groot gedeelte van de programmatie.
Als ik de sd niet gebruik, blijft de programmatie in stand.
Voor de rest werkt nu alles.
Alvast bedankt.
Groeten Fernando.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Als er een geheugenkaart MET een programma erop in de LOGO hebt gestoken dan wodt dit programma NA elke spanningsterugkeer automatisch in je LOGO geladen, en start je LOGO op met het programma dat op het geheugenkaartje staat.
Of:
Haal het geheugenkaartje er uit, of
Plaats den geheugenkaartje zonder programma, of
Sla het juiste programma op het geheugenkaartje. Dat laatste heeft als nadeel dat na elke spanningsonderbreking alle tellers weer op de oorspronkelijke stand staan. Ook aangepaste tijden van tijdrelais etc. komen weer op de oorspronkelijke waarde.
