in mijn wagen heb ik een set van boxen geinstalleert met een versterker + een subwoofer met apparte versterker. Wanneer ik aan het rijden ben( gaspedaal in duw ), hoor ik in de subwoofer een iritante trilling die intenser wordt naargelang ik gas geef ! dus wanneer ik weinig gas geef, weinig trilling. bij veel gas, veel trilling!
de dealer heeft mij een filter aangeraden + goed afgeschermde bedrading, maar dit helpt niet !
kan er iemand mij een hint geven?
vriendelijk bedankt
mechanische of elektrische trilling? Als het het eerste is, dan moet je eens kijken of je je sub anders kunt plaatsen en evt. de kist kunt verstevigen. Als het het tweede is, tja, dan denk ik toch ook echt meteen aan die oplossingen die je dealer aanraadt.
Dat filter, is dat een voedingsfilter of juist een filter in de signaalkabel?
Welke component introduceert die trilling/ je radio of je versterker? Als het storing is op je voedingslijn, dan kan die zowel door je radio als je versterker versterkt worden. probeer dat filter dan eens te verplaatsen.
het is elektrische trilling volgens mij , want de versterker als subwoofer zijn gemonteerd op een plank belegd met een ssort wol. de filter die ik heb meegekregen is een lijnfilter ! maar als ik de subwoofer aansluit op de zogezegde Y-aansluiting, heb ik geen storing?
Hoe heb je je draden gelegt??
Als de voedings draden naast je signaal draden liggen dan krijg je storing van je dynamo op je signaal.
Dit merk je door wat jij al zegt als je meer gas geeft gaat je dynamo harder draaien waardoor de storing erger word.
Dus ik zou al ik jou was eerst ff je draden anders liggen en dan kijken of het nog zo erg is.
Beste manier is gewoon je voeding links in je auto en je signaal rechts in je auto liggen (onder de beschermkappen van je dorpel door bv).
Greatz
Will
