Hallo mede CO érs,
Ik heb een Aristona Breedbeeld met chassis nummer:
70WA 8416/03.
Het probleem is dat wanneer de tv ingeschakeld word er wel demagnetisatie plaatsvind, het scherm word vervolgens helemaal wit en na een paar keer knipperen gaat de tv uit , power ledje knippert dan (protectie).
Weet iemand waar ik dit kan zoeken??
Mvg Wietse
Ik krijg het gevoel dat de EHT-INFO lijn vanuit je lijntrafo, die de straalstroombegrenzing regelt, niet goed is. Mogelijk een defecte lijn trafo of het niet aanwezig zijn van de, ik denk ook bij dit toestel, +200V lijn, die naar de RGB versterkers op je BB print gaat.
Kan geen CHASSIS nummer vinden met dit model, anders wordt het wat makkelijker.:):)
Richard
PS Heb je in die korte periode wel geluid??
Bedankt alvast voor je snelle antwoord, maar nog even terug te komen of het geluid maar hij geeft wel gewoon geluid.
Ik hoop dat je hier meer aan hebt om me te kunnen helpen
nog wat meer info aangezien ik niet weet wat het chassis nummer is:
W66ESF002X44
Sem2 E AA
QG 210115 102286
ik hoop dat je hier iets aan hebt zo niet, waar moet ik op letten als ik het chassis nummer wil achter halen ?
mvg
Het staat er nu al. het is waarschijnlijk een MD2.1E AA :)
Heb ik normaal hier ON-LINE staan, maar mijn HP NETSERVER LH PLUS is DOWN :(
Ik hoop hem er morgen (zondag) middag weer te hebben.
GR Richard
Server is weer ON-LINE
Schema staat hier
GR Richard :)
Halllllllllllllllllooooooooooooo Richard,
Je adres is bij mij nog steeds down.
Groet, E.
bij mij is ie gewoon online
Bedankt voor het schema , ik zal deze week eens gaan meten...
Op 30 november 2004 11:42:13 schreef Wietse1:
Succes. :):)
GR Richard
Het apparaat is geen MD2.1 maar een EM2E chassis,controleer de G1 spanning (+/- 200V uit de lijntrafo,vermoedelijk is de RGB eindversterker stuk (TDA6107 of TDA 6108),ook enkele andere onderdelen gaan zichtbaar stuk op het beeldbuispaneel!
William
Op 30 november 2004 16:05:29 schreef william1967:
William
OKE die kende ik nog niet.
Kon er eerst niks op vinden en ging toen aan de hand van een foto in vergelijk met een philips en de E AA vermelding een beetje van een MD uit.
:) Richard
Heeft iemand dan misschien het schema van een EM2E chassis.. Met google kan ik niets vinden ... BVD
Hier staat ie:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/830/Philips_EM2E.html
OPM: Krijg e´m met winrar niet uitgepakt, onbekende extensie.
Als j´m wel uitgepakt krijgt laat het even horen.!
Deze had ik al , maar wist niet wat een .djvu bestand was ... Ik kan nu weer verder , bedankt!!
@Lichtstad.
Daar heb je een viewer DJVU van LizardTech voor nodig.
Werkt perfect :):):)
GR Richard.
Zojuist even gemeten , de G1 spanning is ongeveer 200 Volt ... Iemand nog meer heldere iedeeen?
Hallo ,
Zojuist weer even aan de slag geweest met deze Em2. Zoals eerder opgemerkt waren inderdaad de RGB versterker en enkele weerstandjes stuk. De TV valt nu niet meer uit en geeft een egaal zwart beeld. Tijdens het meten maakte ik perongeluk sluiten tussen 2 pennetjes en spontaan kwam het beeld terug en de blijft aan totdat de tv uitgezet word. Alle kleuren zijn dan aanwezig alleen is wit niet wit maar erg rood. Ik heb aangegeven in onderstaand schema met rood wat ik vervangen heb en met geel , welke pootjes ik kort moet sluiten om beeld te krijgen.
http://www.expandctss.com/upload/?page=download&file=CRT-em2.JPG
Heeft iemand nog een idee wat ik zou kunnen proberen?
Ik denk dat je na het vervangen van deze componenten de BB opnieuw met de service A.B. moet inregelen, en dat dus nu eigenlijk voor de controle die de µP of µC uitvoerd de straalstroom te hoog is. Dit geeft dan een foutje naar je µP of µC die eigenlijk zegt "niet goed, nog FF geen beeld", dat hij na een sluiting naar massa, op dat punt vervolgens de RGB chip open zet en dan beeld geeft is eigenlijk niet OK maar gebeurd dus wel.
Nu alleen die service A.B. nog om het in te regelen en ik denk dat hij dan vanzelf weer goed gaat.
Ik heb hem alleen niet, helaas.
GR Richard.
De BB is verdachte nummer 1 bij deze toestellen!! ESF
Ik heb net ff gauw gekeken maar nu heb ik ook een service code(062596i) gevonden en dan kom ik in een service menu.
Nou is mijn vraag kan ik hem met dit menu ook inregelen en zo ja wat moet ik dan aanpassen?
Reference Number: HE-03/0001
Fault Area: C = Picture faults
Symptom: Several symptoms are possible:
1) One or more colours missing in the picture, or
2) Switch-off spot, or
3) Long start-up time (about 30 s), or
4) No picture.
Cure: Check, and replace if necessary, the RGB amplifiers 7330/7340/7350. You can order this component under number 9352 694 46112 (TDA6118JF).
To prevent the amplifiers from failing again, change R3338, R3339, and R3340 from 220 Ohm to 470 Ohm (ordering code is 3198 013 04710).
Note: Another possibility is that the RGB pre-amplifiers are defective.
See Symptom Cure Information HE-02/0059 for this.
Remarks: After production week 0250 the solution was introduced in production.
Television EM2E Chassis: EM2E Restrictions: ONLY 25” and 28”-sets
Reference Number: HE-02/0026
Symptom: In a static picture with a lot of 'white' (e.g. TXT/OSD), the white becomes reddish and/or bluish at the side areas.
Cure: Use software version 3104 317 03221 (or later). With this software a new option is introduced called 'Txt sync L edge'.
You will find this option in [SAM]-[Alignments]-[Options]-[Miscellaneous]. There are 2 possible executions: - For sets with the new 'txt/anti-jitter' circuit on the SSB (check for presence of TS7012 and TS7013), set above mentioned option to 'Yes'.
- For sets without the new 'txt/anti-jitter' circuit on the SSB (absence of TS7012 and TS7013), set above mentioned option to 'No'.
Remarks: This 'local dooming' occurs mainly in static pictures with a lot of 'white' (TXT/OSD). The shadowmask is warmed up and expands (this is most valid for iron masks used in 25 and 28" 4:3 'BLD' CRTs).
This expansion generates a colour fault in the picture (reddish and/or bluish white). To prevent this, the amplitude of the TXT/OS output is decreased.
Meer heb ik niet voor je. :) Richard
Thanx Richard,
Hier kan ik wel wat mee. Ik las ergens op dit forum dat je de BB beter niet af kan regelen met de gewone afstandsbediening? Kan een service remote meer ofzo ?
en wanneer deze benodigd is , waar zou deze verkrijgbaar zijn?
Ik kan je voor de laatste vraag geen antwoord geven omdat ik dat zelf ook niet weet als je geen KvK nummer heb etc. etc. Heb je dat wel da kan je bij NEDIS hem wel bestellen.
Nou is dit service bulletin HE-03/0001 en er word ook nog gesproken over servicebulletin HE-02/0059 maar die heb ik nog niet kunnen vinden, maar daar wordt nog naar gezocht.
GR Richard :)
