Aansluitschema om de spanning te meten
Ik zou graag een soort meetinstrument willen om de voltage te kunnen volgen maar weet niet hoe aan te sluiten of wat nodig heb ?
Dat geet met elke geschikte voltagemeter, om welk voltage gaat het, en is het wissel- of gelijkvoltage?
Wisselstroom maar ik wil het doen met een paneelmeter.
https://cdn.webshopapp.com/shops/24079/files/124737863/image.jpg
Hier kun je spanning mee meten.
Alleen wat wil je in vredesnaam aan spanning volgen?
Je hebt ook een soort van raadsel met plaatjes in je posting gezet zie ik. Iets met treintjes enzo.
Misschien kun je vertellen wat je eigenlijk wilt. Wil je op cm van die treinbaan weten wat voor spanning er staat ofzo?
Transfo > paneelmeter > spoor om zo de voltage te meten en te blijven volgen
Je zult die wisselspanning dan eerst moeten gelijkrichten en dan kun je bv een analoge Voltmeter gebruiken.
https://www.baco-army-goods.nl/paneelmeter-0-30v-60x46.html
onderstaandse meet al wisselspaning, hoef je dus niet gelijk te richten.
https://nl.aliexpress.com/item/85L1-V-Analoge-AC-Spanning-Naald-Panel-…
Maar digitaal kan ook:https://nl.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_201904090…
idd dat is het maar hoe aan te sluiten aan mekaar dat de vraag want ken er niets van
mvdk
Zie je kans om je rails aan te sluiten op die schaltpult? Ik gebruik maar even de duitse benaming voor die regeltrafo op de foto. De voltmeter moet trouwens óók geschikt zijn voor die omkeerspanning die je op je lokomotief moet zetten om de andere kant op te willen rijden.
Z'n voltmeter uit de linkjes is heel makkelijk aan te sluiten: je zet op elke klem op de regeltrafo een extra draad, die twee sluit je aan op de voltmeter.
Enne: rij toch Fleischmann, of voor mijn part Hamo. Elke keer als je de andere kant op wil met zo'n Märklin trein, maakt je lok zo'n sprongetje...
[Bericht gewijzigd door mvdk op dinsdag 9 april 2019 11:39:26 (15%)
big_fat_mama
Zie Paulinha_B
Struin even over het www, met zoektermen "voltmeter analog panel ac". De meeste die je vindt zijn voor netspanning (250 of 300 V~ volle schaal) maar er zijn ook wel andere te vinden. Bij ome Ali vond ik eentje die ze aanbiedt in 5-10-15-25V~ modelletjes, zoek op 85L17. @rwk had ook al zoiets gevonden, blijkbaar.
Overigens akkoord dat dat wisselstroomsysteem nergens naar lijkt, maar omschakeling is natuurlijk een dure zaak. Als het mij te doen stond, ging ik overigens voor permanente voeding op de rails en afstandsbediening van de treinen, maar dat is weer een andere discussie.
Ook: je zult beter begrepen worden als je over "spanning" spreekt ipv over "voltage". Misschien wil een moderator ook de titel van dit draadje aanpassen in die zin?
Op 9 april 2019 11:36:44 schreef mvdk:
Dat probleem is jaren geleden al opgelost.
Probeer met Fleischman of een ander tweerail DC systeem eens een keerlus te maken...
Elk systeem heeft wel een tekortkoming.
Hier bijv.
https://wiki.3rail.nl/index.php/M%C3%A4rklin_Rijrichtingschakelaar
Shiptronic
