Ik heb een vraagje over het volgende circuit:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/33
Waarom is de zekering 5 ampère ?
Naar mijn mening loopt er nooit meer stroom dan 0,5 tot 1 ampère door de zekering heen.
De trafo is niet getekend, dus je zit hier al op laag spanning, dus ook meer stroom. Bij 5A aan de uitgang kan de zekering makkelijk knappen, omdat de condensator in pulsen en niet gelijkmatig werkt.
Miezjel
Si vis pacem para bellum.
Op 21 februari 2005 10:25:55 schreef Onbekend:
En waar baseer je dat op? zodra deze stroom gevraagd wordt aan de uitgang kan het best zo zijn dat die stroom ook aan de ingang staat....de transistor levert de extra stroom die de regelaar niet kan leveren.
Ik had niet opgemerkt dat de trafo ontbrak. In de andere schakeling zat wel een trafo...... foutje dus.
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Als de stroom door het totale circuit boven de 5 Amp zou uitkomen zou dat nog wel eens in het overlijden van de 2N2955 kunnen resulteren, of de weerstand van 3,3 gaat zich met slechte gewoontes (roken) bezighouden.
:) Richard
