sinds een jaar hadden wij problemen met de aan uit schakelaar van de tv deze sprong heel moeilijk terug
en bleef vaak kleven .
gisterochtend roken we een brandlucht de tv deed het niet meer de zekering van de huisinstallatie was er uitgeknalt en de schakelaar van de tv was nu nog moeilijker te bewegen .
heb de tv open gemaakt echter weet niet goed hoe ik de print van de aan uit schakelaar los krijg zodat ik deze
kan doormeten cq vervangen heeft iemand zoiets al eerder gedaan ???
de schakelaar kan ik deze het beste bij philips bestellen ??
is er iemand die een schema van het voedingsgedeelte heeft
voor als er meer kapot is dan de schakelaar .
Het orginele bestelnummer voor de schakelaar in jou KTV en dat is een MD2.25 chassis is: 4822 276 13592.
Mocht er behoefte zijn voor een schema, mail me dan met een adres waar ik hem naartoe kan sturen, geen hotmail want daar past hij niet in. File is als PDF nl. bijna 10Mb :):)
GR Richard
Op 21 februari 2005 13:06:11 schreef Amateur19:
GR Richard
Wat betekent dat Runner?
Op 21 februari 2005 12:36:40 schreef jacklyn:
Schema lijkt me overbodig,alleen de netschakelaar zal defect zijn en veroorzaakt soms vaker dat dit voorval.De netschakelaar via Philips bestellen kan duur zijn,probeer de lokale onderdelen handelaar eens.Van het merk konig gebruik ik zelf altijd en heb na al die jaren nog geen klachten.
William
vandaag de nieuwe schakelaar geplaatst die ik gekocht had via doknet ( 12,30 euro ) en ja hoor de tv speelt weer .
de oude schakelaar was er letterlijk uitgebrand en had een
volledige sluiting veroorzaakt .
ik moet zeggen de schakelaar had al een tijdje problemen
met terugspringen hij bleef plakken ,ik had hem dus gewoon eerder uit moeten wisselen .
heb met zilverdraad een klein stukje printplaat moeten repareren .
hoeik bij de print met de aan uit schakelaar kwam zal ik beschrjven .
neem stekker it stopontact .
verwijder de kap achterzijde ( ontiechelijk veel torx schroeven )
verwijder de voedingsprint (zit vast met een torx schroef )
en staat naast een soort kunstof subwoofer kast .
de voedingsprint kun je gewoon naast de tv hangen .
de speaker koppel je los
en de kunstof subwoofer kast kun je zo optillen en verwijderen
je krijgt zo een goed beeld op de print waar de aan uit schakelaar opzit .
de schakelaar (witte blok )zit ook vast met 2 torx schroeven aan allebei de kanten van de schakelaar
hierdoor wordt ook de print op zijn plaats gehouden .
draai de 2 schroeven los en de print kan verwijderd worden .
koppel de stekkertjes los van de print en maak met behulp
van tinzuiger soldeerbout de schakelaar los en vervang deze
in elkaar zetten in omgekeerde volgorde .
pas altijd op in het apparaat bevindt zich net spanning / hoogspanning en kan dodelijk zijn
