Hallo ik heb effe een vraagie
Ik moet de Impedantie van een trafo aanpassen.
ik heb er een Trafo met impedantie van 150 Ohm
alleen het apparaat ervoor heeft een impedatie van 50 Ohm.
Hoe stel ik dit op elkaar af?
Het signaal dat de Trafo ingaat komt er misvormt uit.
mvg
VIS
Volgens mij kan dat niet je kan wel de weerstand verhogen maar volgens mij niet verlagen
een weerstand verlagen kan door er een parallel aan te zetten, 2 x 100 ohm parallel is 50 ohm, dubbel vermogen.
maar hoe dat hier zou moeten?
Ik weet niet of dit een oplossing is, maar als je nu een weerstand van 75 Ohm parallel zet over die transfo, dan heeft de transfo nu wel een weerstand van 50 Ohm, maar er vloeit wel 230/75=3.06A door die weerstand, wat misschien (een beetje) veel is. Als de spanning wat minder is, dan wordt de stroom natuurlijk ook minder.
jah maar dan heb je 25 watt vermogens weerstanden nodig
die kunnen op een spanning van 230 V 9,2 A aan
P=U*I -> I= P/U= 25/230 = 0,11 A toch???
dat wel ja, maar je hebt dan wel je 50 Ohm die je nodig hebt, maar ik zou eerder opteren voor een nieuwe transfo. koop er dan een met een inwendige weerstand van 50 Ohm.
probleem opgelost zonder die weerstand, en dus ook geen extra vermogenverlies.
Op 22 november 2002 16:26:55 schreef sytse:
dat heeft te maken met de warmtehoeveelheid die de weerstand kan afgeven.
spreek mij aub tegen als dit niet waar is
het gaat hier om een 25 watts weerstand dus hij heeft gelijk... idd 25/230
Gezien de vraag denk ik dat het om een signaal trafo gaat, en dus niet om een net trafo.
Graag wat meer informatie over de trafo en de toepassing, dan kunnen we je beter helpen.
Op 22 november 2002 17:53:06 schreef Bernd:
wie heeft nou gelijk :| haha
Ik leg het nog effe uit. Ik heb een puls signaal uit een generator met een amplitude van +1V en -1V. hier moet een signaal van gemaakt worden van +375mV en -375mV. Het moet met een Trafo gebeuren want de generator en het netwerk moeten gescheiden blijven.
Travo is: A262A2E
Ratio --> 1+1 : 2+2
individual windings --> 150 Ohm - 600 Ohm
frequentie --> 30Hz - 35kHz
impedantie generator --> 50 Ohm
Impedantie netwerk --> 100 Ohm
Prbleem het signaal uit de generator moet precies hetzelfde zijn op het netwerk. alleen andere amplitude
dit is nu niet het geval het signaal heeft ruis en geen rechte vlanken.
Als ik het goed begrijp heb je een trafo met een impedantie verhouding van 150/600 ohm. En je wilt een impedantie verhouding van 50/100 ohm bij een spanningsverhouding van 1000/375.
Goed, kijken we eerst eens naar de wikkelverhouding van je trafo. Up/Us=Np/Ns=sqr(Rp/Rs) De wikkelverhouding is dus sqr(150/600)=1:2.
De bronspanning is 1V met een impedantie van 50 ohm. Bij een juiste afsluiting staat er dus 0,5V op je primaire wikkeling. Omdat de transformatieverhouding 1:2 is, staat er dus 1V op je secundaire wikkeling bij een afsluit impedantie van 200 ohm. Rs=(Ns^2/Np^2)*Rp
Met een eenvoudige spanningsdeler kan de secundaire spanning van 1V omlaag worden gebracht naar de gewenste 370mV bij een afsluit impedantie van 100 ohm: de serieweerstand moet dan 167 ohm zijn.
De secundaire zijde ziet nu een afsluitweerstand van 267 ohm. Deze kan op 200 ohm worden gebracht met een extra weerstand van 800 ohm over de secundaire wikkeling.
Eerst even wat prakties.....
Je heb het over een puls......
Ik weet niet wat voor een trafo je gebruikt (nummer zegt me zo niets), maar een puls
kan de kern in verzadiging brengen waardoor niet alles meer gaat zoals gedacht.
Het probleem heeft dus niet met mis aanpassing te maken (denk ik)
Rob
Voor een transformator maakt de vorm van de aangeboden spanning niet uit. Alle spanningsvormen worden netjes getransformeerd. Wel zijn hierbij kanttekeningen te plaatsen:
1)
De magnetiseringsstroom is evenredig met de integraal van de aangeboden spanning. Dit betekend dat laagfrequent spanningen grotere magnetiseringsstromen veroorzaken dan hoogfrequent spanningen. Voorkomen moet worden dat de aangeboden spanning een DC component bevat. Vooral bij kernen met een grote permeabiliteit kan dit snel tot verzadiging leiden.
Het frequentiespectrum van een pulsspanning heeft de grootste amplitude bij de eerste harmonische, en bij hogere harmonischen wordt de amplitude lager. De magnetiseringsproblemen treden dus voormamelijk op bij het laagfrequent aandeel van de spanning.
De veldsterkte is het product van de magnetisatiestroom en het aantal windingen. Nu is de permeabiliteit sterk afhankelijk van de veldsterkte. De magnetische inductie en de flux zijn evenredig met de permeabiliteit en veldsterkte. En de geinduceerde spanning is de differentiaal van de flux.
Lang verhaal, maar wat betekend dit? Het laagfrequent aandeel van de spanning veroorzaakt grotere magnetisatie stromen (=belasting voor de generator). Hierdoor krijg je een grotere spanningsval over de inwendige weerstand (50 ohm) van de generator. Verder zorgen de grotere magnetisatiestromen dat de kern meer gemagnetiseerd wordt. De kans bestaat dus dat de kern meer in het kromme gebied komt, wat weer resulteerd in lagere geinduceerde spanningen.
Sorry, het blijft een lang verhaal. Maar nu concreet: Wat ik net heb uitgelegt is in de praktijk te zien aan het afvallen van de secundaire (en in iets mindere mate ook de primaire) spanning. Dus de spanning van de puls is niet meer mooi horizontaal maar vertoont een helling.
2)
Dat de flanken minder stijl (hoog frequent aandeel) zijn heeft een andere oorzaak. Een praktische trafo heeft een zekere lekinductie. Dit mag je zien als een extra zelfinductie in serie met de primaire aansluitingen. Hoe hoger de frequentie hoe groter de reactantie, en hoe meer spanning hierover valt. Dit resulteerd in een lagere secundaire spanning.
Verder hebben de parasitaire capaciteiten en de belastingscapaciteiten ook invloed op de flankstijlheid.
Dus zowel de lekzelfinductie als de (parasitaire) capaciteiten zijn verantwoordelijk voor het afvallen in het hoogfrequent deel van het frequentiespectrum.
3)
De parasitaire capaciteiten, de lekzelfinductie, en de parasitaire- en afsluit- weerstanden veroorzaken nog een ander probleem: ringing. Ofwel oscillaties en overshoot.
Dus een impulsspanning is niet verantwoordelijk voor het in verzadiging gaan van de kern, maar het laagfrequent aandeel en vooral DC spanningen. Juist de flanken liggen in het hoogfrequent deel van het spectrum.
Mijn visie:
Als je een puls toevoert met een steile flank blijft even hoog en daarna weer steil omlaag......
Het bovenste platte stukje zie ik als DC en gaat de kern in verzadiging waardoor het geheel vervormd.
Rob
Vis, dat was niet erg handig. Een mailtje is prima, maar een bestandje meesturen van 500kb is toch weer een stuk minder. Niet leuk als je dat met een modumpje moet binnenhalen.
Trouwens, het is ook een stuk handiger als een discussie via het forum verloopt, dan kunnen er meer mensen over meedenken.
Ik heb dat schema overgetekend en ingevuld, als jij die trafogegevens nu overtypt en hier post komt alles in orde.
http://home.hetnet.nl/~f-alf/images/trafoaanpas.gif
De juiste vraagstelling en een complete beschrijving van de situatie is het halve werk.
1) Je had het in je eerdere post over een "amplitude van +1V en -1V". In het toegestuurde bestandje staat "De functie generator geeft een blokpuls af met een frequentie van 31,25kHz en een amplitude van 2V". En in het schema staat " ~2V / 31,25kHz ".
In totaal heb je nu 3 verschillende spanningen opgegeven: a)1Vt=2Vtt, b) 2Vt=4Vtt, c) 2Veff=2,8Vt=5,7Vtt, waarbij het ook nog onduidelijk is of het hier gaat om de bronspanning of de klemspanning. Bij funktiegeneratoren is het gebruikelijk om de top-top bronspanning op te geven.
2) Je had tot nu toe nog niet vermeld dat er een spanning van 24V op de netwerkaansluiting stond. Dit is zeer belangrijk om te weten. Als je de trafo rechtstreeks zonder condensator op het netwerk aansluit gaat je trafo zeker in verzadiging. Ik wist niet goed hoe ik die 24V moest interpreteren. Ik heb het maar zo gedaan zoals in het schema staat aangegeven waarbij L een oneindige zelfinductie is.
3)Het is ook handig om de werkfrequentie op te geven. Ik weet nu dat het gaat om een 31,25kHz signaal. Je trafo heeft een frequentiebereik van 30Hz tot 35 kHz. Het is dus geen wonder dat je geen steile flanken overhoud. Alleen de grondgolf wordt doorgegeven, en de hogere harmonischen worden verzwakt.
Omdat de gewenste spanningen onduidelijk waren ben ik uitgegaan van en bronspanning van 2Vtt wat resuleerd in een klemspanning van 1Vtt. Aan de secundaire zijde een spanning van 750mVtt.
Wat je eigenlijk nodig hebt is een 1:0,75 trafo, ofwel een 50:28 ohm trafo. Om dit te testen heb ik er een op een Philips ringkern TL25/15/10-3E5 kern gewikkeld. Primair 64 wdg, secundair 48 wdg. Wikkeldraad Monacor KLD-35. Beide wikkelingen passen op een laag. Dit aangesloten volgens het schema zonder de C en die 24V spanning. R1 heeft een waarde van 39 ohm. Deze samen met de 100 ohm geeft een afsluitweerstand van 28 ohm voor de trafo. Voor de C kan een waarde van 220n worden genomen.
Omdat de beide wikkelingen achter elkaar en niet over elkaar zijn gewikkeld is de koppeling tussen de wikkelingen niet optimaal. Dit is te zien aan de flanken van de secundaire spanning. Zijn steilere flanken nodig dan zullen de wikkelingen mooi verdeeld over de omtrek van de kern, en over elkaar gewikkeld moeten worden. Maar dan zijn de twee wikkelingen lastiger te isoleren.
Ch1: primaire trafospanning
Ch2: secundaire trafospanning
A(Ch4): primaire stroom
http://home.hetnet.nl/~f-alf/images/aanpastrafo.gif
De impedantie XL=2*3,14*f*L
f=frequentie
L=spoel
Onwijs bedankt voor het meedenken. Ik begrijp eruit dat het nooit gaat lukken rechte flanken te krijgen met deze trafo. Ik ga dus maar op zoek naar een nieuwe trafo.
nogmaals bedankt!!!
Ik heb nu een nieuwe trafo
hiermee gaat het goed totdat ik er een apparaat op aansluit dan zakt de spanning in.
de uitgang heeft een amplitude van 750 mV totdat er een apparaat op aan wordt gesloten dan zakt de amplitude in?? Wat kan ik hieraan doen??
Hoi Vis,
Kun je eens wat nauwkeuriger zijn?
Allereerst, wat is nu de spanning van jouw funktiegenerator? (in Vtt bronspanning). Wat is nu eigenlijk dat "netwerk", en hoe moet ik die 24V zien die op dat netwerk staat? Heb je netwerk model?
Wat is een "apparaat"? En wat zijn de gegevens van de nieuwe trafo?
Als er meerdere "apparaten" op het netwerk zijn aangesloten wordt de impedantie ook lager, dus zakt de spanning ook verder in vergeleken met een apparaat.
OK ik heb echt alle gegevens die ik heb in een schema gezet.
Ik wist niet hoe ik het hier moest zetten dus heb ik effe snel een pagina gemaakt
http://home.kabelfoon.nl/~haargeld
Ik hoop echt dat alle gegevens erop staan en dat één van jullie me kan helpen.
Vast bedankt voor de moeite.
VIS
Ik heb toch nog een aantal vraagjes.
1) Ik weet nog steeds niet hoe ik die 24V gecombineerd met die ingangsimpedantie moet zien. Je schrijft dat je het ook niet weet. Maar we kunnen het wel meten:
-Als je niets op de ingang aansluit (dus ook geen trafo), meet je dan een spanning van 24V?
-Als je alleen een weerstand van 100 ohm op de ingang aansluit, zakt de spanning dan in tot 12V? of blijft deze 24V?
2) In het schema van het apparaat zie ik een C van 1uF. Heb je deze zien zitten, of heb je dit uit het schema van het apparaat?
3) Je had het over een nieuwe trafo, maar op je website staan nog steeds de gegevens van je oude trafo. Wat zijn de specificaties van de nieuwe trafo?
4) Wat zijn de eisen aan de stijgtijden?
5) Gewoon even nieuwsschierig. Wat is dat apparaat nu toch eigenlijk? Een top-secret spionage sateliet waar je absoluut niets over los mag laten? En zitten de KGB, CIA, en BVD met z'n drietjes over je schouders mee te gluuren. En het zweet breekt je al uit bij de gedachten dat je per ongeluk een woord te veel zou schrijven. En een paar keer nacht schrik je drijfnat wakker na een nachtmerrie over die verschrikkelijke martelkamers van hun.
Kut je heb me door. Het is zo illegaal als de pest!!! Nee hoor gewoon een beetje lastig uit te leggen en je weet toch niet wat het is. Wacht ik stel de vraag anders waar het dus eigenlijk om gaat. Hoe kan ik een ~2Vtt (blokpuls) op een =24V zetten.
Hiervoor hoef ik geen waardes ofzo. Zolang ik maar weet hoe het kan...
Als het anders kan zonder trafo ofzo, vind ik het ook goed. Zolang die ~2Vtt maar op het netwerk komt.
