is de k8000 interfacekaart van velleman een goede interfacekaart voor laser aansturing. ;)
http://www.velleman.be/common/productlist.aspx?lan=2&id=342515
kben bang dat hij niet snel genoeg is.
en waarschijnlijk is er geen enkel laseraanstuur proggie dat deze interface ondersteund.
(tenzij je zelf goed proggies kunt schrijven? is dit dus eignlijk waardeloos en waarschijnlijk onnodig duur...)
Op 21 februari 2005 22:00:40 schreef backdraft:
niet echt bruikbaar behalve voor een effecten bank ofzo
Op 20 februari 2005 14:15:41 schreef mp3jay:
Dit weekend de laatste hand gelegd aan mijn laserprojector gebaseerd op de Medialas M6008 galvo's. Kan nu naar wens met alle verschillende software app.'s werken (PopelScan, Mamba 2004, HE Laser Scan, etc.); scan failure protecture en inverted blanking (hardwarematig) werken super !
Kan deze galvoset aan iedereen aanraden die simpele graphics en strakke beamshows projecteren wil.
Hey Mp3jay.
Zou je misschien wat meer foto's van het resultaat kunnen maken ? Ziet er zeer strak uit. Wil misschien over een tijdje ( als het budget het toe laat ) ook zo iets bouwen.
misschien een kleine kosten calculatie ??? weet ik ongeveer waar ik aan zou moeten denken.
Ik ben flink aan het zoeken geweest naar galvo's . Ik denk dat ik voor de widescan's ga . Is wel prijzig (voor een beginner) maar wel de meeste mogelijkheden . Wat is nu een goede D/A converter voor de widescans ? of anders gezegd maakt dat uit ? Wie weet een goede site om (snelle) shutters te vinden , ik kan mijn laser niet moduleren (grrrr...) en oh ja . Aard , je had het over een colorbox . Kun je me uitleggen wat je daar mee kunt ? Is dat een soort omzetter zodat je meer van je laser output kunt omzetten in zichtbaar licht ? en Aard heb je misschien nog tips waar ik op moet letten met mijn 163A . Volgens mij komt er ook een grote portie UV uit .... (wel verstandig om daar rekening mee te houden... Alvast bedankt !
Er komen een paar UV-lijnen uit, maar heel veel zal het qua vermogen niet zijn.
Een colorbox is een ding dat mechanisch verschillende filters in de bundel plaatst om er een of meerdere lijnen (kleuren) uit te selecteren. Een mooiere maar veel kostbaardere oplossing is een PCAOM, die dan gelijk ook een (snelle) blanking verzorgt.
Ik heb geen idee wat je er mee van plan bent, mogelijk is mijn lasershowverhaal nog van nut ? Meer weet ik ook niet echt over de materie.
Je houd denk ik een beetje een modulatie- of kosteneffectiviteits "probleem" met deze laser in verhouding tot een direct moduleerbare DPSS, maar het is natuurlijk ook maar net wat je (er voor over-) hebt en leukvind enzo.
Het is Aard t btw. ;)
@aart
je doet een uitspraak op je site die ik niet helemaal begrijp:
De galvanometers zijn behoorlijk lomp en zwaar, dat is een nadeel omdat ze niet zo snel zullen zijn, aan de andere kant zijn ze wel lekker stevig en is het mogelijk een flinke spiegel te gebruiken.
alles wat de rotor zwaarder maakt, maakt de galvo trager, of zie ik iets over het hoofd??
verder wel een mooie/informatieve site hoor!!
Op 22 februari 2005 00:00:14 schreef Bert Geelen:
Hey Mp3jay.
Hierbij enkele foto's:
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=bunny.jpg
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=Mamba.jpg
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=001.jpg
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=002.jpg
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=003.jpg
Heb nog geen foto's kunnen maken van beamshows. Voorbeelden van dezelfde config kun je vinden op http://www.mylaserpage.de/6008.htm
Ben is even bezich met een ontwerpje te maken van de ELM zelfbouw galvo's. Handig van Mr. Chan is dat ie printplaat heeft gebruikt met standaard raster 2,54mm... met een beetje tellen is die galvo niet groter dan 40x20mm (lxb) en met een hoogte van ongeveer 12 mm. VIER bij TWEE centimeter --> echt klein dus.
De spoelen die gebruikt zijn hebben ongeveer de volgende afmetingen: 25x15mm (lxb) met een hoogte van 3,2 mm.
Allemaal erg klein dus en ik twijfel nu of ik de printplaat ga vervangen door aluminium, dit ivm warmte afvoer. Als je de printplaat houdt kan je wel direct je verbindingen solderen zoals Chan ook gedaan heeft.
@hilbren, jij wilde de behuizing van 20mm rond alu maken, hoe heb je dit in gedachte? met spoelen enzo?
ik heb vanmiddag een speciale mal gemaakt om de spoelen in te wikkelen. dus als ik die spoelen gewikkeld heb dan lijm ik ze vast in een alu buis (met 5min epoxy oid)
vervolgens maak ik ook een aantal alu kogellagerhouders.
aan de achterkant laat ik de as een stuk uisteken zodat ik de positiesensor kan monteren. ik zal dadelijk even een acad tekekning maken zodat het mischien wat duidelijker wordt...
Op 22 februari 2005 21:01:50 schreef hilbren:
De spoelen wikkel je dus ook met een zeker 'kromming' ?(dezelfde als de buis) Tekening is altijd welkom :)
Op 22 februari 2005 21:05:57 schreef geronimoos:
ja klopt helemaal, en ook de kromming van de magneet zit er in, de hele spoel sluit met een 1mm speling precies aan op de magneet.
maargoed even een plaatje van de zijkant:
http://home.hccnet.nl/g.c.van.doorn/I/laser/galvo.gif
Op 22 februari 2005 21:13:31 schreef hilbren:
Krijg je geen probleem met monteren dan? je moet dan de as met magneet en de 2 spoelen tegelijk in de buis schuiven, en dan verlijmen... En als laatste de twee 'deksels' met lagers.
Vormt het alu zo niet een kortgesloten wikkeling voor je spoel ?
Ziet er goed uit verder, ben heel benieuwd hoe het verder gaat. :)
Om een galvo zo snel mogelijk te maken moet hij zo klein en sterk mogelijk zijn. Heb wel eens gedacht op iets te maken uit een stopnaald, dan de punten gebruiken als lager, klein dun spiegeltje op het oog, lange smalle magneten om het midden lijmen en een heel klein dun vaantje er aan voor capacitieve feedback.
Iets van een kern in de spoelen (geschikt voor de gebruikte frq's, maar dat zou niet zo een probleem moeten zijn lijkt me) zal misschien nogal schelen in hoe sterk en geconcentreerd het veld is ?
Op 22 februari 2005 21:20:01 schreef Aart:
klopt helemaal, daar heb ik ook aan zitten denken, ik hoop dat ik met een paar zaagsnedes de wervelstromen genoeg kan beperken. maar het is idd wel een serieus probleem! ik ben al op zoek naar een keramische buis... of iig iets dat de warmte goed geleid...
wat ik alleen vreemt vind is dat deze galvano's ook van alu zijn:
http://home.hccnet.nl/g.c.van.doorn/hilbren/laser/6800hp.jpg
en hoe zien die dingen er van binnen uit? zou ik wel eens willen weten eigenlijk...
Ik denk dus dat er een mooi stukje ferriet-achtig materiaal in zit om het veld van de spoelen op het anker in het midden te concentreren. Wat er aan de buitenkant omheen zit maak dan niet veel meer uit, het schermt hoogstens een beetje af, wat niet slecht is.
De FB van de GS6800 is differentieel optisch heb ik wel eens vernomen, een vaantje met wat LED's en sensoren in een brug.
[edit]
Maar ik wil je vooral niet ontmoedigen. :) zelf ben ik nooit zo ver gekomen.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Hoi.
Ik ben niet erg op de hoogte van laser scans enz..
Ik zou graag willen weten wat het kost om een laser aan te stuuren via de pc of dmx bestuuring.
Het enige dat ik nu heb is een groene 45 mw laser.
Ik moet dus nog scans hebben en de bij behorende stuuring voor de scans.
Ik wil in iedergeval mooie beam shows kunnen maken maar zou ook graag willen weten wat het me gaat kosten als ik een redelijke annimatie projector zou maken.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen hier mee.
P.s. Als iemand nog een wat zwaardere groene laser (ongeveer 80 mw) in de handel heeft voor een mooie prijs zou ik dit ook graag van je horen.
reken rond de 1200 euro voor een goed graphics setje
en 400-500 voor een beamscan setne
Op 23 februari 2005 00:48:21 schreef Hammink:
Hoi.
ik wil niet vervelend zijn maar in alle voorgaande delen van dit topic is deze vraag al meerdere keren gesteld.
is het misschien een idee om een startpost te maken net als dat ze op GOT doen. op die manier kun je er al vast een paar veelgestelde vragen in verwerken. want dit wordt zo best iri...
ow en als iemand nog een 10mw groen of een 30mW rood of meer in de aanbieding heeft...?
Op 23 februari 2005 06:03:06 schreef ledfreak:
Wat zijn precies de onderdelen wat ik nodig ben en waar kan ik die weg halen?
een paar posts terug, misschien in het vorige deel had iemand ook zoiets gevraagd. daar werd toen ook antwoord op gegeven met een link erbij. misschien dat je daar even naar kunt zoeken? (ik zal ook even voor je zoeken)
http://www.medialas.de/
http://www.jmlaser.com/
http://www.laserforum.nl/nederlands/produkt/lasers.htm
http://www.prowebshop.nl/default.asp?URL=http%3A//www.prowebshop.nl/de…
http://www.prowebshop.nl/default.asp?URL=http%3A//www.prowebshop.nl/ov…
http://www.lasershop.tk/
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=7287&it…
[Bericht gewijzigd door hilbren op ]
Op 23 februari 2005 07:59:43 schreef hilbren:
heb nog wel een 50 mw rood voor je ;)
Op 23 februari 2005 11:45:59 schreef ledfreak:
ik heb je een mailtje gestuurd op het aders wat in je profiel staat...
Zo, gisteravond nog eventjes bezeg geweest...
Mijn blanking probleem is helemaal verholpen, binnenkort meer foto's en filmpjes, maar voor nu:
http://extra.kmarns.net/laser/video1.avi
(Met popelscan, de mot staat in dit topic)
Ben niet ontevreden :D
Jammer dat popelscan zo gelimiteerd is, heb al geexperimenteerd met mamba (demo) maar die loopt vast en blankt niet goed, waarschijnlijk omdat ik nog niet goed weet hoe ik mamba moet configureren op de dac van guido.
@ ledfreak
Wil het een beetje lukken met de dac?
Heb je nog meer rode lasers in de aanbieding?
@jelmer:
ziet er goed uit! Kan een een x een betere opname maken? ben wel nieuwschierig
[Bericht gewijzigd door Beech op ]
