Na talloze experimenten met TDA's amps, L165, motordriver IC's en ander soortige (op)amp's lukt het mij niet om een blokgolf recht - binnen 1dB, liefst 0,5dB - op een eenvoudige wijze te versterken in een hoog ohmige belasting.
Het frequentiebereik loopt van DC (0Hz) tot ±25kHz. De belasting is ongeveer 100k tot 500k ohm.
De uitgangsspanning dient ongeveer 6Vtt te zijn.
Dit is het minste probleem.
Met 'zwaar' tegenkoppelen en frequentiekorrektie netwerkjes krijg ik een en ander wel voor elkaar maar het probleem is dat als ik het onder de 100Hz netjes recht heb, de frequentie boven de ±7kHz op een sinus gaat lijken of de versterking wordt nul en andersom.
Zin er nog ideeën, schema's voordat ik de handdoek in de ring gooi.
N.B. Het moet met halfgeleiders en in een handzame 'portable' behuizing passen.
N.B. Het moet met halfgeleiders ..
Jammer. Een SRPP is net wat je nodig hebt.
Als je een beetje zorgvuldig ontwerpt, kun je tot over 1 MHz ;-)
Come to think of it: een fetje met een stroombron in de source, geen koppelcondensatoren dus.
Zodanig afregelen (of terugkoppelen) dat DC out nul blijft?
Anders een fold-back cascode?
Waarom gebruik je een power opamp (L165)? Dit terwijl je 6 Vtt uitstuurd op een hoogohmoge belasting.
De L165 is de snelste niet. Er zijn genoeg snelle "low power" opamps te vinden.
De L165 was een experiment, evenals de motordriver IC's waar iemand mee aan kwam zetten. Werkt dus niet, was ik al achter.
De gedachte was simpel een TDA2030 of TDA2004 gebruiken.
Degene waar het voor is gebruikt nu de headphone-output van een normale versterker.
Op de line-in worden blokjes aangeboden die sweepen van DC tot ±25kHz. Dit gaat redelijk goed (scoop er op gehad), maar is niet echt "portable".
Het idee was een "portable" LF Rife-Bare systeem te creeën.
Bv. http://www.rifeforlife.com/br100.html
Ik heb even een proefje gedaan met een TL051 en een TL081. Een eenvoudige niet inverterende versterker gebouwd zonder poespas. Ingesteld met een 1 k weerstand en 10 k terugkoppelweerstand. De versterking is dus ongeveer 11x. Ik wist niet welke versterking je wenst.
Resultaat:
http://home.kpn.nl/f-alf/images/blokversterking.gif
EDIT:
Ik zag net dat ik twee maal de maximum waarde heb geselecteerd. De minimum waarde is -3.09 V.
De fall-time paste er niet meer op, maar deze is 828 ns.
Hugo, je denkt helemaal verkeerd, met alle respect. Een opamp die veel stroom of spanning kan leveren is vrijwel nooit ook nog eens een snelle opamp. Freddy's screenshots tonen aan dat een hele doodsimpele TL081, die niks kost en al 30 jaar verkocht wordt, behoorlijke resultaten oplevert. Met een veel geavanceerdere OPA131 o.i.d. haal je echt waanzinnige thd-cijfers over een enorme bandbreedte.
Edit: beetje nuance kan geen kwaad
Bedankt voor de input, heb nu weer een richting.
Ik geloof dat ik inderdaad volledig in de verkeerde richting zit te denken met "power" opamps.
Onder het motto: beter goed gejat dan slecht zelf verzonnen: kun je niet wat uit een schema van een toonfiets halen? Elektuur heeft er in de loop der jaren diversen gepresenteerd, 25kHz is niet zo bijzonder voor zo'n ding. Heb hier nog een 'discrete' Philips staan (1972 of zo) die tot 12MHz claimt te gaan (sinus) en 1MHz blok. Heb er mogelijk nog wel ergens een papieren schema van, dus als je echt niet weg komt... Probleem zou de leeftijd van de componenten kunnen zijn; opamps bestonden toen net :-) en germanium torren waren nog 'courant'.
Ik deel de mening van Fuzzbass: snelle componenten leveren geen vermogen, vermogenscomponenten geen snelheid.
