willyp
http://www.020it.nl - Industriële elektronica ontwikkeling. - http://www.procircuits.nl
Voor een project op school moet ik nu voor mijn micro controler een simpele paslezer hebben. Hiervoor wil ik gebruik maken van het "oude" Pons kaart systeem, maar dan niet d.m.v. voelers (schakelaars) maar d.m.v. lichtweerstanden. Nou heb ik hieronder een schema opgesteld die ik binnenkort ga uitwerken tot een volledig printplaatje, maar ik vroeg me af of ik er nog iets aan fout heb misschien/over hoofd heb gezien of suggestie.
Wat er dus moet gebeuren/gaat gebeuren is dat er 5Volt als voeding gebruikt gaat worden. Voor de microcontroller moeten alle uitgangen 5V blijven Tenzij er een ponskaart aanwezig is en dus een van de lichtweerstanden zal verlichten waardoor een van de 5 poorten omlaag gegooit zal worden(0V). (op moment dat de pas naar binnen glijdt zullen alle 5 Ledjes branden)
Weerstand van de Opamp uitgang naar de Massa is een zeer hoogomige weerstand (om zweven te voorkomen)
Pad1 = 5+V
De diodes (D1 t/m D5) zijn lichtweerstanden (LDR)
MGP
LDmicro user.
Voor die toepassingen zijn LDR's niet zo geschikt, omdat die te gevoelig zijn voor het daglicht.
Gebruik IR led's.
Aan de opamp ingangen zullen er ook wel ergens instelpot's nodig zijn.
En schakel die opamps als Smith-triggers.
D2 staat volgens mij verkeerd om, of het is een led die eigenlijk altijd brand, maar dan zie ik het nut van de schakeling niet helemaal.
verder MGP heeft gelijk en daglicht is echt irri, ik raad je zelfs aan om IR=leds of fototorren te gebruiken die zo ver mogelijk van het daglicht bereik hun gevoeligste punt hebben zitten
Fuzzbass
Met IR werken lost storingen van daglicht niet op. In daglicht zit namelijk heel veel IR. Maar de meeste fotodiodes zijn wel het gevoeligst (en goedkoop) in het IR-bereik. Dus IR is wel het meest praktisch. Het beste werk je dus in volledige duisternis (kastje), of met FM, zoals afstandsbedieningen.
free_electron
Silicon Member
LDR's zijn veeeeel te traag in reactiesnelheid.
gebruik IR leds en ontvangers. Fairchild heeft mooie. SHF reeks. de receiver heeft optische filter aan boord die daglicht uitschermt.
ehh fuzzbass, als je IR neemt met een hoge golflengte kun je beter afschermen en heel eerlijk, wij hadden er minder last van, maar geef accuut toe, wij hadden veel TL licht
