Hoe kan ik een stroombegrenzing in een voeding inbouwen?
Wie kan mij helpen??
jaa, zou je effekes iets specefieker kunnen zijn... hoeveel ampere en hoeveel volt ???
een regelbare stroombegrenzing op een regelbare voeding
van 0 tot 24 volt en stroomregelbaar tussen 0 en 2 A.
L 200
Ik denk dat je hierbij heel goed de L 200 kan gebruiken.. staat in de Conrad...
Ik gebruik hier al een tijdje de voeding PS 302 A van bij Conrad die is ook 0.....24V en stroom van 0.....2A, de uitlezing is wel analoog, en die doet het prima en is niet duur..
mvg
William
duur??
eve ter info hoor, maar wat noem jij (william) nie duur...???
Wel Corné ik heb net effe bij Conrad gaan kijken en vind dat toestel niet direct terug, (misschien niet goed gekeken) het gaat om de Laboratory Power Supply PS-302 A, ik heb die 1 jaartje of 2 (dacht ik) bij hun aangekocht en dat kwam op een 3.500fr zo tegen de 90 Euro verzendkosten inbegrepen.
Vergeleken met toestellen met dezelfde karakteristieken die ik hier in sommige winkels zie, vind ik dat toch echt niet zo duur.
mvg
William
dat valt opzich wel aardig mee, als je zelf alles nieuw moet kopen kom je ook al heeel gauw richting de 50 euro
** verplaast naar requests **
PS-302A kost €79,00 ex verzendkosten en netkabel.
Als je een stroombegrenzer van 2 A wil maken moet je een weerstand tussen de voeding en de belasting zetten. Als je een weerstand gebruikt van 0,56 ohm en je zet een transistor (bijvoorbeeld BC 547) over die weerstand zal de transistor bij 1 A gaan schakelen. Als je er voor zorgt dat die transistor dan de voedingsspanning terugbrengt heb je je voeding begrensd op 1 A. Als je over de meetweerstand nu een spanningsdeler zet kun je de stroombegrenzing regelbaar maken. bv: 1K potmter + 1K weerstand maakt hem regelbaar van 1 tot 2 Ampere.
succes.
Op di 12-02-2002 13:55:01 schreef Luuk Steitner:
succes.
Alleen hoe gedraagt die zich dan als de voeding uitgeschakeld is door kortsluiting ? Want dan zal de stroom wegvallen en het ding zich dus weer inschakelen, of zie ik dat fout ?
Het is de bedoeling dat je met de transistor de spanningsregeling omlaag trekt. Zodra de stroom laag genoeg is zal de transistor stoppen met trekken en zal zo de stroom konstant blijven. Ik weet dat dit werkt omdat ik vaker op deze manier stroombegrenzers heb gemaakt voor laders. Mocht het zijn dat de schakeling zo snel reageerd dat deze gaat oscilleren zet je een 100 nF condensator op de basis van de transistor. Werkt perfekt.
