Onlangs maakte ik de schakeling van op de site
http://members.home.nl/lodio/rainbowled.htm
Dit werkt zonder problemen.
Maar nu zou ik graag hetzelfde effect bekomen met 100 of meer rgb leds inplaats van 1.
Mijn probleem is nu dat ik niet goed weet hoe deze schakeling het best uit te breiden.
Misschien moet dit wel op een andere manier aangepakt worden.
Hebben jullie ideeën of een schema ofzo? Alle hulp is welkom.
Alvast bedankt
het kan heel simpel even van uitgaande dat je 100 leds gebruikt
je dient de transistors te vervangen voor het te schakelende vermogen de leds vragen op elke kleur ongeveer 20 mA dus dat zal 2 ampere zijn als alle leds en alle kleuren aan staan dus je moet zoekken naar transistors 2 zowiezo 2 amp kunnen schakelen bij voorkeur neem er 3 die meer aan kunnen en voor elke led en elke kleur een eigen weerstand je komt hiermee dan op 300 weerstanden
je kan toch beter 2 of eventueel 3 led's van dezelfde kleur achter elkaar in serie hangen?
=> stroom is de helft, aantal weerstanden ook
wel opletten dat ze allemaal dezelfde weerstand hebben natuurlijk,anders krijg je kleurverschillen.
Dan houdt je geen rekening met de condensatoren die over iedere LED moeten staan. die cap. moet ook verhonderdvoudigen :(
Daarom zal je waarschijnlijk een ander systeem moeten gebruik: PWM. Dat kost alleen wel wat meer onderdelen. Je kan dan het beste gewoon één LED normaal blijven gebruiken, en dan daarachter een PWM systeempje zetten.
Al met al wordt dat trouwens eigenlijk net zo duur als
drie 10.000uF condensatoren, dus neem die dan toch maar.
Gewoon MOSfets achter het IC-tje plakken. Bij de schakelingen staat vast wel iets over hoe je zo'n ding kan gebruiken.
