Ik zou een etsbad (met natriumpersulfaat) op 60° moeten verwarmen . De sensor en de termostaan heb ik wel maar nu zoek ik een gepast verwarmingselement die tot 60 graden gaat zonder ingebouwde termostaat die tegen dat product kan van een niet al te hoge kostprijs. kan er mij iemand helpen?
even bij de dieren speciaal zaak kijken bij de vissen
ik heb een element van 300 watt met ingebouwde thermostaat deze was ongeveer 15 euro
water warm in 20 min (50 graden)
Wel even nadenken of de de lage prijs van het element in verhouding staat met je elctriciteitsrekening..
Anders is je etsbad verwarmen straks duurder dan een etsje!
Alsof het redement van verschillende verwarmingelementen zou verschillen. :+
Gebruik zelf een 75W elementje van de Dierenwinkel in een glazen buis met thermostaat. Werkt prima.
Afhankelijk van de je toepassing een product kiezen Aart. Zo bedoel ik. Ik snap jou wel hoor, maar jij mij niet
Dat gebeurd vast stel bij een stroomprijs van 20 ct per kwh ;) Voor diegenen die het boeit: een khw is genoeg om 10 liter of water aan de kook te krijgen ;)
Op 23 februari 2005 17:16:26 schreef pia:
waar zou de energie anders geen dan naar warmte? zoveel licht komt er niet van een gloei spiraal
zelfs een gloeilamp geeft nog maar 10% licht, rest is warmte!
dus iets dat bedoeld is voor marmte, zal ongetijfeld minder licht uitzenden dan een gloeilamp.
zet er waxinelichtjes onder als t echt duur moet :P
Op 24 februari 2005 11:45:48 schreef Lucky luke:
Maar een verwarmingselement geeft geen licht :P (Ja ik weet ook geen 100% rendement :))
edit: Het was al gezegt...
Al heel bedankt voor de mogelijkheden maar de termostaat heb ik zelf. Dus ik zoek een verwarming zonder termostaat en dat heb ik nog niet gezien in deze antwoorden
Als je de thermostaat flink aandraait blijft hij wel aan.
Die van mij laat zich gewoon op 45 graden afstellen, is wel gemakkelijk - ben je in 1 x klaar. Extra gedoe bij etsbakken met sensoren en thermostaten lijkt me niet per se handig.
Je zou anders eventueel kunnen kijken naar verwarming aan de buitenkant van de bak, met verwarmingsfolie oid.
@ Pia: Ik heb het nog een aantal keer gelezen, maar nee, ik snap echt niet wat je bedoelt. Volgens mij bedoel je toch iets anders als dat er staat.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Hihi
ja aart khad n ander soort element voo ogen en niet goed gelezen
Kvind dat zelf eigenlijk ook wel geing. Iemand die eens wat fotos wil mailen? Of leuke leesstof. zie profiel
groeten Pia
Pak warmte element van een oude waterkoker en begin daar mee te knoeien.
Er ligt er vast wel een in de buurt stof te happen.
Op 23 februari 2005 14:53:44 schreef harry789:
die dingen worden over het algemeen niet warmer dan 40 graden je wil de vissen toch niet dood hebben of had je wat anders in gedachten ? :P
Ik heb er zelf ook een gehaald uit de dierenspeciaalzaak maar ze hadden alleen elementen die je kon afstellen op max 37 graden is wel warm maar niet warm genoeg lijkt me
Die van mij ging dus met wat moeite wel een stukje verder.. Niet helemaal vis veilig denk ik :p ;)
Van mij hoeft het niet zo heet / snel.
Op 25 februari 2005 18:39:16 schreef vonkevanger:
Ehm het element van een waterkoker heeft een stalen omhulsel. Voor je etsbak op temperatuur is, zal het element lekken en het geheel onder spanning zetten.
Ik had het zelfde probleem met de aquariumelementen, ze gaan niet hoger dan zon graad of 45. Maar dat bleek voor mij genoeg te zijn.
Wat ik nog in overweging heb genomen is om een element te openen en het thermostaat-deel te verwijderen.
Ik heb best lang gezocht naar elementen zonder thermostaat, deze had ik ooit weleens, maar ze schijnen er niet meer te zijn.
Ik heb gewoon een rijstkoker genomen (weerstand zit onder de uitneembare bak,) , gaat 2 liter in, is meer als goed genoeg, een dallas ictje in hars gegoten verbonden met een µC die de temp regeld.
rond 8 min zit ik aan 60 graden.
Ammonium persulfaat en RVS lijken goed samen te gaan. Dompelaartje van Blokker? (mits RVS omhulsel)
Overigens gaat de ammonium persulfaat bij mij gewoon in een roestvrijstalen pannetje op de kookplaat, en ben ik zelf thermostaat (die ets is in 10 minuten echt wel klaar, en het zal me worst zijn of het spul 55o of 60 o is.) Zal vast wel weer vreselijk ongezond enzo zijn :)
Als je een glazen bak gebruikt, is de verwarmingsfolie van Conrad ook heel handig. 35 watt element kost maar 9.54...
(Is zelfklevend, kun je onder de bak plakken) art.532886
Ik heb het gebruikt voor een klein kweek aquarium.
Zou ik anders een gewoon verwarmingelement nie gewoon kunnen inspuiten met een product zodat het wel tegen etsmiddel kan?
In goede (en grote) dierenspeciaalzaken vindt je verwarmingelementen zonder thermostaat, gaande van 10W tot een 300W.
Heb er hier nog een aantal liggen van het merk Rena.
Tot 25W hebben ze een doormeter van een 10mm, daarboven de min of meer standaard dikke uitvoering.
Heb ook nog een paar Rena thermostaten liggen (lijkt op een thermostatisch verwarmingselement, maar dan zonder verwarmingsspiraal).
CD :)
